Infiltrazioni da finestrature laterali su Sun Light 30
Home run Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Buongiorno
Sono possessore di un Sun light 30, purtroppo le finestrature laterali hanno delle infiltrazioni con conseguenze sul compensato marino interno....
Qualcuno ha già fatto questo lavoro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016 10:30 da irruenza.)
06-03-2016 13:20
enzo vaccaro Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Jeanneau-Fr- sun light 30
Dipende dalla gravità delle infiltrazioni. Se di poco conto sarebbe sufficiente svitare le finestre, e riavvitarle siliconandole. Provare con un getto d'acqua. Se succede ancora fare la stessa procedura ma sigilandole dall'esterno e provare con un getto d'acqua.
A proposito se la finestratura é moolto rigata é meglio sostituirla.
06-03-2016 20:01
flaluc Offline
...verifica che non entri "solo" dalle viti, a me una non era stagna ed entrava da li' , tolta messo un po' di sika e riavvitata ora tutto bene...
Sun Light 31, Grande Barca !!
06-03-2016 20:15
Home run Offline
Ci sono infiltrazioni sia dalle viti sia dalla giunzione del policarbonato con là vetro resina della tuga.....il precedente proprietario aveva gettato silicone in quantità industriale, il problema è il compensato marino che si stá sfaldando e quindi credo vada sostituito.
06-03-2016 23:06
RE: Infiltrazioni da finestrature laterali su Sun Light 30
svita,togli il silicone,abradi leggermente con 320 le parti inquinate dal silicone.
pulisci con solvente antisilicone o altro solvente.
prendi silicone neutro bianco fai la sigillatura e riavvita incrociato.
stringi leggermente finchè non vedi completa adesione.
una volta reticolato ripassa stringendo ancora un poco.
eventuali eccedenze le rimuovi con cutter senza tirare i lembi perchè rischi di rimuovere
la parte sigillante.
07-03-2016 14:09
Home run Offline
Ok grazie per i consigli.
Smontando un po' tutto, oggi, ho notato che il legno interno é seriamente danneggiato.....qualcuno di voi l'ha mai sostituito?
07-03-2016 15:25
(07-03-2016 15:25)Home run Ha scritto:  Ok grazie per i consigli.
valuta se con una cornice riportata puoi rimediare senza smontare nulla
07-03-2016 15:27
flaluc Offline
...non lo so' mi ero posto il problema anche io, forse una volta smontate tutte le viti viene via...boh!
Ciao Flavio
07-03-2016 16:31
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Che Sika usare per la giunzione del policarbonato con là vetroresina della tuga ?
25-05-2016 16:23
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io l'ho fatto e finito proprio la settimana scorsa. Ho cambiato il plexiglas perchè quello vecchio di 42 anni non ci si vedeva più. ho cambiato la guarnizione e messa una in neo prene ed ho ri avvitato le 59 viti per finestratura. Controllato con getto d'acqua ora è stagno. La mia barca è un Comet 910. Se ti servono suggerimenti chiedi pure.
25-05-2016 17:31
Top-apps Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Sostituiti compensato e plexiglass montati quasi un anno fa senza viti, nessuna infiltrazione, ho usato Soudaseal 250 XF
13-06-2016 12:32
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 482 23-04-2024 22:56
  Finestrature Comet 303 Magellan 10 646 20-03-2024 20:54
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 484 16-05-2023 17:18
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.283 16-10-2022 13:41
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.585 04-07-2022 11:07
  Finestrature antonio80 1 677 22-01-2022 18:50
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.162 07-12-2021 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.525 04-12-2021 00:20
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.740 13-07-2021 16:06
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.885 28-11-2019 05:31
