Costruzione pilota automatico per barca a vela
Edolo Offline
Messaggio: #81
RE: Costruzione pilota automatico per barca a vela
Arduoino Big Grin
L'importante la saluta Pepi ed un ST1000+ va nel verso giusto per preservarla. Spero nulla di grave.
29-03-2016 23:47
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #82
É un pezzo di ferroooooo
Però non ti scoraggiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 07:56 da marcofailla.)
30-03-2016 07:37
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #83
Cosa sono questa sorta di residenze gialle?
09-09-2016 19:28
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #84
(09-09-2016 19:28)pepilene Ha scritto:  Cosa sono questa sorta di residenze gialle?
Sono dei piccoli condensatori che servono ad evitare che i transienti elettromagnetici prodotti dal motore quando gira vadano in giro disturbando l'elettronica.
Daniele
09-09-2016 20:47
pepilene Offline
Messaggio: #85
"Danielef"
Ci siamo sentiti già? Mi sembra!
09-09-2016 20:56
danielef Offline
Messaggio: #86
(09-09-2016 20:56)pepilene Ha scritto:  "Danielef"
Penso proprio di si! Vai a leggerti i vecchi post e vedrai che sono intervenuto parecchio, anche piuttosto criticamente...
Daniele
09-09-2016 21:08
pepilene Offline
Messaggio: #87
"Perfetto Danielef"
Il problema del pilota, oltre al problema della mi spalla, era quello di fare spegnere il display quando si azionava il motore elettrico, questi condesatori potrebbero giovare?91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 21:25 da pepilene.)
09-09-2016 21:24
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #88
Non sono residenze, (w il correttore), sono condensatori ceramici, utili per attenuare i disturbi RF prodotti dai motori dc con spazzole...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
09-09-2016 21:41
pepilene Offline
Messaggio: #89
Timo sei in ritardo.
Leggi il problema, e cerca la soluzione, sopra.
09-09-2016 21:45
Edolo Offline
Messaggio: #90
(09-09-2016 21:24)pepilene Ha scritto:  "Perfetto Danielef"
No Pepi. Quelli servono solo per limitare i disturbi come diceva Timo.
Innanzitutto dovresti assicurarti di usare cavi della giusta sezione per alimentare il motore altrimenti la caduta di tensione potrebbe darti il problema che riscontri.
Poi dipende da cosa usi per alimentare il tutto: se usi un alimentatore non è detto che eroghi gli ampere necessari
09-09-2016 22:04
pepilene Offline
Messaggio: #91
Cavo da 4 mmq, bat 100 Amper.
Il display scompare e se compare visualizza catteri Cinesi
09-09-2016 22:35
Edolo Offline
Messaggio: #92
Ma dove l'hai preso il display? In Cina? 2626
Ma se il motore sta fermo funziona il display. Ti fa vedere i caratteri?
Prima di impazzire controlla BENE le connessioni che facciano bene contatto.
Prova a mettere delle resistenze di pulldown sulle linee dati ed un condensatore sull'alimentazione.
Anche una reinizializzazione nel codice potrebbe essere sufficiente anche se una soluzione un po' "sporca"
09-09-2016 23:25
Timo Offline
Messaggio: #93
(09-09-2016 21:45)pepilene Ha scritto:  Timo sei in ritardo.
Purtroppo la sfera di cristallo non mette bene a fuoco e non riesco a leggere la tensione ai capi dell'attuatore quando lavora e relativa corrente.
10-09-2016 09:11
danielef Offline
Messaggio: #94
Che l'elettronica di un autopilota impazzisca proprio quando da il comando al servomotore è un problema comune e ben noto.
Possibili cause:
1) rumore em.
2) salti di corrente dovuti all'assorbimento del motore.
La soluzione consiste nel:
1) separare il più possibile l'alimentazione del motore da quella dell'elettronica
2) inserire condensatori antidisturbo
3) sincerarsi che i cavi di alimentazione del motore siano della giusta portata (uso una definizione idraulica!) e che tutti i contatti siano buoni.
Daniele
10-09-2016 09:41
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 415 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 461 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.343 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 378 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 811 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.135 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 648 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.939 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 481 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.344 14-11-2022 01:12
