Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #61
RE: Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini
(22-02-2016 22:57)ocirne Ha scritto:  Ciao Gagio,
Mi piace il tuo sistema di fissaggi dei pannelli.
Grazie, scusa se ti rispondo solo ora.
(22-02-2016 22:57)ocirne Ha scritto:  Come hai fissato le bandelle di inox ai pannelli?
i pannelli hanno 4 fori ai 4 angoli, ne ho praticati altri due a meta' pannello e ho forato opportunamente le bandelle. Poi ho usato bulloni e rondelle e dadi autobloccanti in 316.
(22-02-2016 22:57)ocirne Ha scritto:  I tubi inox che sostengono i pannelli, sono fissati a uno degli archi del bimini e anche al pulpito di poppa?
sono fissati lateralmente al montante principale del bimini e dietro sui montante che sostengono il bimini al pulpito di poppa.
Praticamente sono un'estensione del bimini.
(22-02-2016 22:57)ocirne Ha scritto:  Quando apri il bimini, i pannelli restano nella stessa posizione?
Il comodo e' proprio questo: il bimini si apre e chiude scorrendo al di sotto dell'arco dei pannelli, che quindi e' praticamente una struttura fissa, che sta li' e puoi dimenticare!
06-03-2016 23:50
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #62
a questo punto mi manca solo il collaudo....
dopo aver fissato con il velcro pensavo di fissare gli occhielli posti agli angoli con delle cimette, per comodità invece ho fatto cucire 4 asole (di cinghia messa doppia) in corrispondenza dei 4 occhielli ed a queste legherò gli occhielli con fascette da elettricista, da tagliaere ogni anno dopo la crocera per toglere i pannelli.
07-03-2016 16:46
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #63
(07-03-2016 16:46)the first Ha scritto:  a questo punto mi manca solo il collaudo....
ciao, mi puoi dire come hai fissato il velcro (penso dual lock o simili), mi dicono che la base è plastica e molto dura, io pensavo di cucirli visto che l'adesivo non tiene sulla stoffa. ti sarei grato dei suggerimenti
Nihil operis meminit
07-03-2016 16:57
the first Offline
Messaggio: #64
e questa è la conclusione del lavoro
come detto velcro più "sicura" fatta da asole inserite agli angoli evitando così cimette che tirano da una parte o dall'altra
Allegati
.jpg  pannelli1.jpg (Dimensione: 123,78 KB / Download: 170)
.jpg  pannelli2.jpg (Dimensione: 123,33 KB / Download: 144)
.jpg  pannelli3.jpg (Dimensione: 145,27 KB / Download: 148)
14-03-2016 19:23
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #65
Bellissima discussione! Appena ho un attimo di tempo vi do una mano, se posso.. PS: stiamo testando in azienda varie tipologie di Velcro più economiche del 3M , se ho buone novità vi passo i nomi dei produttori più buoni.
20-03-2016 13:41
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #66
(20-03-2016 13:41)VelaNera Ha scritto:  Bellissima discussione! Appena ho un attimo di tempo vi do una mano, se posso.. PS: stiamo testando in azienda varie tipologie di Velcro più economiche del 3M , se ho buone novità vi passo i nomi dei produttori più buoni.
Grazie mille VelaNera.
22-03-2016 18:19
rob Offline
Messaggio: #67
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2016 19:17 da rob.)
22-03-2016 18:42
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #68
A me il velcro, di qualsiasi tipo, non convince sia per la durata nel tempo sia come tenuta al vento. Credo che opterò per una soluzione che preveda la cucitura di una "tasca" perimetrale (2 cm.) in tessuto sumbrella con almeno quattro bottoni in acciaio a scatto per bloccare i lembi perimetrali al pannello.
23-03-2016 11:51
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #69
Scusate se riprendo la discussione.
Ma ho ricevuto oggi il pacco con i pannelli, cavi etc.
Poichè i cavi sono da 6 mmq e sono 4 da passare sottocoperta,
mi chiedevo se esiste un passacavo di dimensione adeguata.
In rete non ne ho trovati.
19-04-2016 15:26
Nanni64 Offline
Messaggio: #70
Oppure se qualcuno ha avuto lo stesso problema come ha ovviato?
Merci
19-04-2016 15:47
lucafrosini Offline
Messaggio: #71
Se c'è qualcosa dove ne passano due ne potresti mettere una coppia. In alternativa ci vorrebbe qualcosa tipo la pipa che si mette a piede d'albero, solo che quelle sono grosse.
Ad ogni modo sto cercando anche io un soluzione. Ti tengo aggiornato.
23-04-2016 16:46
Gagio Offline
Messaggio: #72
Io ho usato questo:
http://www.amazon.com/Scanstrut-Multi-De...B004TMFGLS
24-04-2016 00:42
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #73
(24-04-2016 00:42)Gagio Ha scritto:  Io ho usato questo:
Ma è enorme!
24-04-2016 10:48
lucafrosini Offline
Messaggio: #74
Più che altro costa una cifra astronomica Big Grin
24-04-2016 16:44
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #75
Col foro verso il basso, magari adattato alla misura o quantità dei cavi, questo lo trovo utile. Devo passare anch'io dei cavi FV.
È anche bello a vedersi, non credo che entri acqua dal basso e il foro passscafo (specchio poppa) sta alto, bene al riparo.
https://www.svb-marine.it/it/blue-sea-sy...abile.html
24-04-2016 17:00
Gagio Offline
Messaggio: #76
Ma è enorme!
Eh, devo passare 4 cavi da 6mmq...
e poi, dai, non mi pare esagerato (e piu; che altro o ci sono da 1 cavo, o questo che ne accoglie anche 6):
Messo qui, accanto all'attacco della passerella:
24-04-2016 20:37
Gagio Offline
Messaggio: #77
Riassumo la mia installazione:
1) Struttura:
2) Passaggio cavi con fascette lungo i tubolari e poi dentro lo scafo con questo:
3) Due regolatori, uno da 10A (alimentato da un pannello) e uno da 20A (alimentato da due pannelli, entrambi a doppia uscita, entrambi ricaricano sia pacco servizi che batteria avviamento, con priorita' di ricarica 90%/10%:
4) I monitor al carteggio, uno per ciascun regolatore:
5) Vista dall'esterno (il vicino di barca ieri, mentre gli parlavo dei pannelli, li guarda e se ne esce con "ma cavolo, non li avevo visti"!!! Giuro! AHAH)
Spero il tutto possa essere d'aiuto, sono umilmente a disposizione per domande e consigli.
22-05-2016 20:18
VelaNera Offline
Messaggio: #78
Bella installazione! Ti posso chiedere come mai hai scelto due regolatori PWM piuttosto che un MTTP con un ripartitore di carica a più vie?
23-05-2016 17:26
Gagio Offline
Messaggio: #79
(23-05-2016 17:26)VelaNera Ha scritto:  Bella installazione! Ti posso chiedere come mai hai scelto due regolatori PWM piuttosto che un MTTP con un ripartitore di carica a più vie?
Ciao!
Visto che non costavano un granche', ho pensato a ridondare l'impianto (piu' per mia "forma mentis" che per reale necessita'):
-due pannelli vanno al regolatore da 20A e un pannello va al regolatore da 10A
-entrambi i regolatori caricano tutte le batterie.
In questo modo se mi va in corto un pannello, mi si trancia un cavo o mi si scioglie un regolatore, ho sempre e comunque una ricarica che funziona.
Non che debba attraversare il pacifico (per oda AHAH), ma visto che mi capita d'inverno di lasciare la barca da sola per tanto tempo, tornare a febbraio e scoprire che da dicembre l'impianto solare aveva avuto un problema e le tue batterie sono compromesse, e' una sorpresa che sara' difficile avere!
Tra l'altro, mi pare di non aver trovato dove acquistare due regolatori mppt a doppia uscita, uno da 10A e uno da 20A, soprattutto ad un prezzo decente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 10:20 da Gagio.)
24-05-2016 10:15
the first Offline
Messaggio: #80
Il mio vicino di barca ha creato delle sorta di tasche in plexiglas morbido (quello delle finestrature spray Hood per intenderci) per infilarci i pannelli.
Secondo me riducono la resa....
Che ne pensate?
24-05-2016 21:49
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.618 25-02-2024 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 959 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.379 11-10-2023 20:25
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 414 08-10-2023 20:18
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.229 05-10-2023 22:02
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 27.659 29-05-2023 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 1.097 23-05-2023 21:31
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 948 01-05-2023 15:01
Heart cavi elettrici alx 24 10.038 20-04-2023 00:32
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 5.399 19-04-2023 21:43
