Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini
Io penso che per la prossima estate farò qualcosa di provvisorio,in modo da testare il sistema è magari fare qualcosa di più "invasivo" con le idee un po' più chiare.
Quindi oggi guardando la mia barca ho pensato che una soluzione poteva essere quella di far scendere i cavi lungo uno dei due paterazzi, e poi farli entrare in barca da una delle tre prese d'aria che si trovano a poppa. In particolare le due a sinistra arrivano proprio nel vano motore che è in prossimità delle batterie. Posso secondo voi far correre i cavi all'interno dei tubi grigi di diametro circa 7/8 cm? Mi sembrano solo di aerazione,secondo voi può andare o all'intero si generano temperature che potrebbero essere nocive per i cavi?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 485,56 KB / Download: 243)
05-02-2016 15:46
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #22
(05-02-2016 15:46)Horatio Nelson Ha scritto:  Io penso che per la prossima estate farò qualcosa di provvisorio,in modo da testare il sistema è magari fare qualcosa di più "invasivo" con le idee un po' più chiare.
Dovresti vedere se da una quelle prese l'aria entra invece di uscire.
La ventilazione del vano motore dovrebbe avere un ingresso e un'uscita.
Credo che i cavi li puoi far passare nel tubo di ingresso dell'aria, mentre a mio parere non devono passare in un che è già percorso dall'aria calda che sce dal vano motore.
Dovresti anche verificare che lo spazio occupato dai cavi non riduca troppo la sezione di passaggio dell'aria, ma non credo.
05-02-2016 22:45
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #23
(05-02-2016 15:04)Bava40 Ha scritto:  Tenax, credo sia la marca a cui, per convenzione si da il nome degli occhielli di cui sopra.
I tenax sono una tipologia d bottoni. Ti allego un paio di foto per farti capire
Allegati
.jpg  mL6exVDpl7QVaNvXiQAi5eA.jpg (Dimensione: 9,14 KB / Download: 660)
.jpg  025_0097A.jpg (Dimensione: 52,51 KB / Download: 105)
07-02-2016 13:38
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #24
(05-02-2016 15:46)Horatio Nelson Ha scritto:  Quindi oggi guardando la mia barca ho pensato che una soluzione poteva essere quella di far scendere i cavi lungo uno dei due paterazzi, e poi farli entrare in barca da una delle tre prese d'aria che si trovano a poppa.
Non mi piace, avresti dei brutti cavi a vista sulla poppa. Opinione personale.
07-02-2016 15:04
Bava40 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #25
Grazie Luca per il chiarimento.
07-02-2016 15:07
Messaggio: #26
Hai ragione,ma non è detto che la prima sistemazione dei pannelli sia quella definitiva. Faccio delle prove , e poi" buco "la barca.
Tu come hai risolto? Dove e come hai passato i cavi?
07-02-2016 15:10
Gagio Offline
Messaggio: #27
(07-02-2016 15:10)Horatio Nelson Ha scritto:  Tu come hai risolto? Dove e come hai passato i cavi?
Io in realta' devo ancora completare il cablaggio, ma mi sono intanto procurato uno di questi:
[Immagine: 258100.jpg]
ho 3 pannelli da 100w e spero con un po' di fortuna di riuscire a farci passare 6 cavi, la gomma al centro va forata a seconda delle necessita'.
La mia installazione si ispira a questi, ma migliore:
i 3 pannellli formano un arco continuo parallelo alla forma del bimini (ben piu' largo di questo), che e' libero di aprirsi e richiudersi scorrendo sotto l'arco:
[Immagine: solarflextop_solbian-assea.jpg]
Il risultato e' piu' come questo, ma con tre pannelli:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Se riesco, foro i tubolari del bimini, passo i cavi dentro (6! mmm, chissa'), esco e rientro nel pulpito di poppa, e da li' sfrutto un perno cavo in cui una volta passava l'antenna gps e sono gia' dentro.
Altrimenti li passo ordinatamente fascettati lungo il montante che mi scende a poppa ed uso quel passacavo all'inizio del mio post.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 15:47 da Gagio.)
07-02-2016 15:32
velaciak Offline
Messaggio: #28
Io ho fissato il pannello sulla tela del bimini con i tenax
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id14829519
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...61&page=20
ho fatto passare il cavo elettrico nella struttura del bimini ed ho sfruttato la predisposizione del pulpito di poppa per farlo arrivare sotto coperta nel gavone dove ho montato il regolatore di carica
Allegati
.jpg  2016-02-07 23.11.21.jpg (Dimensione: 238,21 KB / Download: 189)
.jpg  2016-02-07 23.09.51.jpg (Dimensione: 103,25 KB / Download: 168)
08-02-2016 00:16
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #29
Guardando l'immagine mi chiedo se avete mai avuto a che fare con vento sopra i venti nodi
08-02-2016 00:32
Gagio Offline
Messaggio: #30
In porto a Rosignano Solvay, ai primi di gennaio, la libecciata ha fatto registrare raffiche a 60.
Il mio vicino ha strappato un mollone e mi ha raschiato la fiancata.
I miei pannelli non si sono mossi di un mm.
08-02-2016 00:35
sandro1 Offline
Messaggio: #31
(08-02-2016 00:35)Gagio Ha scritto:  In porto a Rosignano Solvay, ai primi di gennaio, la libecciata ha fatto registrare raffiche a 60.
Complimenti da lontano non sembrano così sicuri buon lavoro
08-02-2016 00:38
Gagio Offline
Messaggio: #32
Aspetta, aspetta!
Quelli in foto li ho trovati in rete, e mi danno la stessa impressione!
Per i miei ho escogitato due tubolari che si agganciano ai laterali del bimini e ai due rinforzi verso poppa, in modo da "controventarsi":
[Immagine: k4dmva.jpg]
[Immagine: 2n1g6xx.jpg]
Ogni pannello e' retto da tre stecche robuste e tre Plasticlip Plastimo:
[Immagine: ruplaw.jpg]
Agganciati ai tubolari cosi':
[Immagine: 255837643e66eef98fc7ae403045cb84.jpg]
Poi ce n'e' un terzo al centro, con una stecca orizzontale a completare la curvatura, e a "triangolare" tutta la struttura che al tempo stesso 'e solidissima ma anche asseconda le oscillazioni del bimini.
Il risultato e' un arco, sotto il quale il bimini e' libero di aprirsi e chiudersi, a me pare stia venendo abbastanza leggero ed elegante:
[Immagine: bb810d2b0fde5cebc3eacab8ecb9f71e.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 00:53 da Gagio.)
08-02-2016 00:53
sandro1 Offline
Messaggio: #33
Azz bel lavoro Thumbsupsmileyanim
08-02-2016 01:07
Gagio Offline
Messaggio: #34
Grazie.
Mi sono anche procurato regolatori e display, oltre al passascafo, mi manca da trovare del buon cavo e poi posso completare l'installazione, che adesso sono piu' che altro "per bellezza"! AHAH
Purtroppo con 2 bambini e la barca lontana 100km ogni cosa da fare diventa luuuuuuuuuuuunga....
Smile
08-02-2016 01:13
sandro1 Offline
Messaggio: #35
(08-02-2016 01:13)Gagio Ha scritto:  Grazie.
Smile
Approfitta del gruppo d a adv per il kit cavi
6 rossi 6 neri 12 connettori mc4
08-02-2016 01:17
Gagio Offline
Messaggio: #36
Smile
uuuuu grazie, non l'ho visto!
Edit: me lo linki per favore? ...non lo trovo.... :/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 01:20 da Gagio.)
08-02-2016 01:18
sandro1 Offline
Messaggio: #37
Yesssss
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=gruppo
08-02-2016 01:23
Gagio Offline
Messaggio: #38
Grazie davvero!
08-02-2016 01:42
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #39
ma nessuno di quelli che li vorrebbero utilizzare "volanti" ha pensato al velcro ? Io pensavo di cucire il velcro sulla parte superiore del bimini, a misura del pannello, in modo da poterlo attaccare/staccare agevolmente e riporlo quando non serve. Il mio uso sarebbe prettamente in rada quando tutto resta acceso e le batterie vanno giù. In navigazione lo toglierei .
08-02-2016 13:03
Bava40 Offline
Messaggio: #40
Scusa sscer,
ma in questo modo non inficeresti l'uso dei pannelli solari stessi? IMHO naturalmente.
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.682 25-02-2024 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 989 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.526 11-10-2023 20:25
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 423 08-10-2023 20:18
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.424 05-10-2023 22:02
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 27.781 29-05-2023 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 1.132 23-05-2023 21:31
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 984 01-05-2023 15:01
Heart cavi elettrici alx 24 10.066 20-04-2023 00:32
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 5.553 19-04-2023 21:43
