Come si mettono i rivetti?
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #121
RE: rivetti inox strutturali su albero in alluminio
Marco se pensi che i buchi abbiano indebolito l'albero perchè non fai una bella cravatta in acciaio inox da 5 mm. di spessore e poi attacchi la trozza con viti che prendono cravatta e albero.-
01-11-2018 18:24
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #122
(01-11-2018 17:25)marcofailla Ha scritto:  dato un'occhiata ai rivetti filettati, bellissimi ma per quello che capisco non posso utilizzarli per questa applicazione...[]
No, ci sono anche per spessori maggiori, io ho messo M5 su spessore da 3mm e ne avanzava. Ci sono tanti produttori. Certo che il foro è più grande ma poi hai un accoppiamento molto più convincente e la vite inox lavora su un inserto "sacrificale" che potrai cambiare fra nnn anni.
@kermit Ci sono anche gli inserti svasati, a filo, su 4 mm ci stanno. Io ho messo quelli normali e ho svasato la base della galloccia, mi sembra più robusto.
Velisti di poca fedeSmiley4 Svasati, M6 per spessori fino a 6 mm, ma anche M5 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-11-2018 18:28
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #123
grazie luciano, grazie a tutti ho le idee più chiare adesso vi aggiorno ;-)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
01-11-2018 18:56
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #124
@ M7 inox non ne trovo @
Se questo è il solo problema posso cercarle qui e spedirtele
01-11-2018 19:36
marcofailla Offline
Messaggio: #125
grazie @dapnia di dove sei? pontedera? pepilene mi ha spiegato che m7 lo usava solo la piaggio sulle vespe ;-)
potrebbe essere una buona opportunità se non é troppo disturbo. D'altro canto il maschio m7 su ebay lo avevo già individuato
intanto ti ringrazio in anticipo, se mi decidessi per l'M7 ti contatto a volo
01-11-2018 19:41
dapnia Offline
Messaggio: #126
Noi sono quasi in Svizzera e in qualche alpeggio li trovo Smiley4 Lunedì ti dico anche quanto costrano
01-11-2018 20:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #127
@Luciano53 io quando mi sono serviti non li avevo trovati, comunque buono a sapersi 100
01-11-2018 20:46
Luciano53 Offline
Messaggio: #128
Ci sono negozi che li vendono via internet anche in quantità "umane"
01-11-2018 22:30
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #129
@marcofailla Se ti interessa mia moglie lavora al museo piaggio e posso sentire un suo amico ingegnere.
02-11-2018 01:16
kermit Offline
Messaggio: #130
Scherzi o dici sul serio? Ma non esistono bulloni in acciaio inox sulla vespa! Poi che ci fossero M7 sulla vespa mi pare una leggenda...l'M7 di solito richiede chiave da 11 non ricordo di averla mai usata sulla vespa, forse i prigionieri del cilindro testa ma con quelli non ci fai nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 07:49 da kermit.)
02-11-2018 07:20
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #131
@Failla Gli inserti filettati li trovi sotto la voce: "Inserti PEM" Da noi si trovano anche inox, ma ti serve anche la macchinetta per inserti PEM. (Potrei prestartela)
02-11-2018 13:47
marcofailla Offline
Messaggio: #132
sono molto belli questi rivetti, ma se devo fare un buco da 9 mm all'albero per mettere un m6 allora lo faccio da sette e metto un m8. il problema sull'albero non è lo spessore ridotto che non permette il filetto, ma la superficie della sezione da lasciare ai carichi del rig piuttosto che ai buchi per le viti. per ora stand by. credo proprio che metteró i rivetti a strappo anche se costano una cinquantina di euro. pazienza, sono soldi ben spesi per riparare guasti di velisti forse ipercompetitivi, ma certamente dal poco o nulla amore per la vela
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 14:39 da marcofailla.)
02-11-2018 14:38
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #133
oddio @faillone..mi stai a fa veni il mal di stomaco. su un pezzo a perdere prova i "filetti riportati passanti" li ho usati spesso su carter di alluminio e funzionano... si, inox si trovano.. ce li ha pure il mio spacciatore
02-11-2018 17:46
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #134
Rivetti Monel per tutta la vita
02-11-2018 19:35
rob Offline
Messaggio: #135
+1
02-11-2018 19:41
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #136
@kermit Mi sa che ti sbagli...e non di poco! Il rivetto in inox ha carichi di rottura di quasi il 50% superiori a quelli del rivetto in Monel (70-30):
Il Monel ha in compenso maggior resistenza alla corrosione anche in ambienti molto più aggressivi dell'ambiente marino...
02-11-2018 22:27
kermit Offline
Messaggio: #137
Non direi proprio che sia come dici, controlla le dimensioni della testa e lo spessore, la comparazione che proponi non regge, forse alla fine la spunta l'Inox ma non con il 50% di differenza, e comunque rispetto al vantaggio che da il monel su una rivettatura all'albero non ha paragoni. Su questo punto comunque non mi ero espresso con precisione, avevo messo un "non saprei..."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 22:37 da kermit.)
02-11-2018 22:35
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #138
Cosa c'entra lo spessore della testa ed il suo diametro con la resistenza a taglio e trazione del rivetto? Il confronto va fatto a parità di diametro del rivetto, sbaglio? Nel caso spiegatemi perché per favore!
02-11-2018 23:37
Messaggio: #139
Per me hai ragione!
02-11-2018 23:42
ZK Offline
Messaggio: #140
tra rivetti inox e monel io sceglierei il monel, non per le caratteristiche meccaniche e nemmeno per la sua resistenza alla corrosione. chiude meglio, o se preferite ha meno ritorno. il modo rivetto ha un senso in una situazione industriale con l' operaio che costa un tot all' ora, il Faillone piu tempo passa in barca e piu ne guadagna in salute.. io tifo per il maschio da 8.. che se si allenta si stringe con una brugola anche in mezzo al mare.
03-11-2018 00:22
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 733 01-09-2023 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.187 06-04-2017 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 5.182 27-08-2015 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 7.840 20-02-2015 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.732 14-09-2012 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 3.246 05-05-2011 01:55
