Collegamento partitore di carica a 0 V
Bovis Offline
Buongiorno a tutti ho deciso di cambiare il mio vecchio motore con un nuovo Volvo Penta D1 da 30Hp ; sul vecchio motore avevo montato un partitore di carica a 0 V ( Mastervolt tipo battery mate)che necessita di un segnale in tensione per poter funzionare correttamente e che sul vecchio motore veniva preso da un contatto della chiave di avviamento .
Questo è un sistema che vorrei mantenere anche sul nuovo motore ma con il nuovo alternatore e il relativo sistema a bus non so dove prendere questo segnale. Potrebbe andare il morsetto W dell'alternatore che in quelli tradizionali viene usato per il contagiri ?
Grazie infinite
25-01-2016 20:41
RE: Collegamento partitore di carica a 0 V
domanda un poco idiota:
ma perchè non puoi prendere il segnale dalla chiave?
che cambia?
25-01-2016 21:44
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
No, perché ti serve che arrivi dalla batteria, quello del contagiri credo non sia in corrente continua ma alternata.
26-01-2016 00:47
Bovis Offline
Non riesco a prendere il segnale dalla chiave perché il nuovo pannello è completamente elettronico e non esiste più la chiave.
26-01-2016 14:06
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 169 15-04-2024 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.195 15-06-2023 08:05
  LUCE ALTERNATORE CARICA BATTERIA stcomet770 20 4.053 31-08-2021 22:53
  Spia carica batterie kitegorico 5 1.019 14-08-2021 12:57
  Collegamento boiler a MB2020B romeopapa 6 1.251 09-04-2019 10:56
Question Alternatore non carica cesaref 15 3.530 30-08-2018 15:04
  Collegamento elettrico Farymann CkDre 4 10.603 05-10-2017 21:03
  Collegamento gas di scarico motore Emiliano Dell'Atti 3 1.433 16-09-2017 19:20
  Alternatore che non carica e spia che si spegne? morenji 55 22.458 30-12-2016 10:12
  Yanmar 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler Roberto0206 2 2.649 23-05-2015 22:13
