Autopilota Raymarine schiavettato attuatore
Sda1984 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao a tutti, ho acquistato da poco un Franchini 41 del 1995 che ha un autopilota raymarine. L'attuatore e' quello del vecchio tipo che ha una cremagliera che agisce su una catena che agisce sul timone. La cremagliera che dovrebbe essere solidale all'attuatore ha perso la chiavetta. Mi domando e' gia successo a qualcuno di voi???L'asse e' appena appena arruginito sono l'unico a cui e' successo? Non so se mi conviene cambiare l'attuatore e mettere quelli nuovi che lavorano direttamente sulla barra che laddove rompessi i frenelli torno cmq a casa. Che dite?? [Immagine: b3e998040476ff16e620e8fa4afdf3ad.jpg][Immagine: 4bf578a6ec90b2102a1233b464ed0d40.jpg]
05-01-2016 20:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autopilota Raymarine schiavettato attuatore
Non sono nuovi, sono diversi. Esistono in catalogo Raymarine sia attuatori inboard rotativi (quello che hai tu adesso) sia lineari (quelli a pistone che agiscono direttamente sull'asse del timone).
BV!
P.S. Sarebbe opportuno che tu postassi il messaggio nella sezione corretta Elettricità ed elettronica Smiley2
06-01-2016 08:54
ASK Offline
Dalle foto sembrerebbe trattarsi di un pignone che ha perso la chiavetta. Di recente mi e' capitato lo stesso problema.
Considerando il valore irrisorio di una chiavetta (meno di 1 Euro) a cercarla nella misura esatta si perde molto tempo. Proverei presso qualche rettifica. Altrimenti consiglio acquistare dal ferramento per 1-2 Euro una barretta di ferro di sezione adeguata (di larghezza giusta ma di altezza leggermente superiore) in modo da poterla limare a misura (piu' comodo con la mola). Per impedire che si perde di nuovo, la chiavetta deve essere di tipo ad incastro, ovvero le facce superiore e inferiore devono essere tra loro leggermente inclinate a cuneo.vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Chiavetta_%28meccanica%29
Ma attenzione, occorre realizzare l'accoppiamento fra albero e pignone in modo che possa essere rismontato, ovvero la chiavetta deve essere o a nasello (vedi disegno), oppure deve sporgere dalla parte opposta.
Allegati
.jpg  chiavetta-a-nasello.jpg (Dimensione: 16,42 KB / Download: 230)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 16:47 da ASK.)
06-01-2016 16:06
lfabio Offline
Tutto verissimo. Magari non di ferro, pero'. Non in barca.
06-01-2016 16:31
(06-01-2016 16:31)lfabio Ha scritto:  Tutto verissimo. Magari non di ferro, pero'. Non in barca.
basta igrassare ma dovere.Smiley2
07-01-2016 18:05
lfabio Offline
Dici? Io avrei pensato anche per farle fare da fusibile di farla in un metallo piu morbido e meno rugginevole ™.
Pero' non sono un esperto. Le ho viste, di sicuro, di alluminio, di rame e di ottone o bronzo (per me era ottone), ma sinceramente non saprei. Forse proverei a farla d' alluminio, ma e' un pensiero in liberta' (e servirebbe il tefgel).
Vero anche che essendo una trasmissione a catena con un motore elettrico dall' altra parte, la funzione 'fusibile' non e' strettamente necessaria.
07-01-2016 18:30
Sda1984 Offline
grazie a tutti....adesso che la bambina e' in secco mi metto al lavoro....
07-01-2016 20:14
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(07-01-2016 18:30)lfabio Ha scritto:  Dici? Io avrei pensato anche per farle fare da fusibile di farla in un metallo piu morbido e meno rugginevole ™.
Non so', non saprei, ma non vorrei mai che in una trasmissione a catena si rompesse sotto sforzo una chiavella con funzione 'fusibile' specie se muove un timone con sforzi
avanti-indietro abbastanza repentini e violenti con un po' di mare
Per il montaggio, la catena ha certo un giunto tipo.... bicicletta e con un cacciavite e
una pinza si s/rimonta.
Quindi chiavella a misura in ferro una goccia di cianoacrilico sull'albero, ingrassata, pignone e via.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
07-01-2016 20:17
lfabio Offline
Sta bene e probabilmente hai ragione, ma cava una curiosita': perche' il cianacrilato? Per tenere fermo durante il montaggio?
In realta' pensandoci un po' c'e' da capire. C'e' una norma UNI credo sul dimensionamento delle chiavette, potrebbe essere piu simpatico che si rompesse quella che altro, per dire...
07-01-2016 21:09
se ci fosse stata la chiavetta smontando si sarebbe vista,o almeno un pezzo.
se non c'è qualche residuo significa che non c'è chiavetta ma tutto è affidato
alla coppia conica...prova.
ovviamente previa pulizia accurata dell'accoppiamento.
però tutto ciò non toglie che non si possa mettere una chiavetta sacrificale.
07-01-2016 22:46
lfabio Offline
...effettivamente.
Alla peggio coppia conica smerigliata con 600 e 3M 5200. Mollare, non molla, altro che chiavetta Big Grin
[no per carita' del signore non fatelo, NdR]
07-01-2016 23:58
dielle1 Offline
(07-01-2016 21:09)lfabio Ha scritto:  Sta bene e probabilmente hai ragione, ma cava una curiosita': perche' il cianacrilato? Per tenere fermo durante il montaggio?
Per dire... esistono pure le frizioni e gli accoppiamenti conici con chiavella non sacificale tipo.. assi elica.
Cianacrilato per chiavelle di piccole dimensioni nel montaggio con cava lunga.
Il Nostro Amico lamenta la sparizione della chiavella.
Quando si rompe una chiavella solitamente sono evidenti segni di grippature su maschio e femmina, e i pezzi rotti non hanno spazi per scomparire.
E' possibile che la chiavella non sia stata montata per ???? o persa ???
dopo uno smontaggio precedente.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2016 00:08 da dielle1.)
08-01-2016 00:04
ASK Offline
(08-01-2016 00:04)dielle1 Ha scritto:  ... possibile che la chiavella non sia stata montata per ???? o persa ???
Nel caso mio, la chiavetta usata in origine era di tipo normale (non ad incastro) per cui in esercizio, con il leggero gioco e i continui movimenti a dritta/sinistra del timone, la chiavetta si era spostata lentamente fino a cadere fuori dal suo alloggiamento (l'ho trovato in sentina). Nell'accoppiamento albero/mancione cilindrico (non conico) e in assenza di altri elementi di fissaggio, non e' corretto montare una chiavetta normale. In questi casi va montato il tipo ad incastro. E' un errore di montaggio da parte di chi ha montato il pilota automatico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 00:08 da ASK.)
08-01-2016 21:06
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 224 03-02-2024 08:57
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 768 04-10-2023 16:40
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 924 15-09-2023 22:46
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.000 26-06-2023 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 839 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.653 11-11-2022 19:37
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.597 10-11-2022 13:01
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 803 29-10-2022 19:48
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 671 01-05-2022 07:13
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 1.689 27-01-2021 15:40
