filtro acqua per Yanmar 2gm20
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Vorrei dotare il mio yanmar 2gm20, raffreddamento diretto, di un filtro per l'acqua di mare, e causa irrefrenabile emoraggia finanziaria vorrei trovare un giusto compromesso spesa/resa.
1) plastica o metallo?
2) sopra o sotto il galleggiamento?
3) quale portata per il mio motore?
Ad esempio, a me non dispiacerebbe una cosina così:
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1447
dice "Particolarmente indicato per generatori di corrente"... viste le ridotte dimensioni del mio motore, potrebbe andare o la portata è insufficiente?
04-12-2015 16:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: filtro acqua per Yanmar 2gm20
Stesso filtro montato per motore bicilindrico Nanni non ha mai creato problemi,facile pulizia interna del filtro in acciaio inox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2015 00:37 da maurotss.)
05-12-2015 00:35
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Buongiorno Yanmar 1GM10 medesimo filtro tutto funziona a regime.
Gianpaolo
05-12-2015 09:07
alx Offline
grazie ragazzi... lo avete montato sopra o sotto il galleggiamento?
06-12-2015 15:42
Gianpaolo Offline
Prego...sopra la linea di galleggiamento
07-12-2015 00:47
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sopra sopra ...
08-12-2015 17:22
maurotss Offline
Il filtro acqua in precedenza era fissato direttamente sulla valvola dal precedente proprietario,spostato sulla paratia altezza linea galleggiamento
Allegati
.jpg  DSCN0403.JPG (Dimensione: 171,84 KB / Download: 38)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015 19:56 da maurotss.)
08-12-2015 19:52
alx Offline
idealmente anch'io pensavo a sopra, però mi viene un dubbio... se lo metto sopra, non rischio che al momento dell'avviamento la girante sia asciutta e quindi non lubrificata dall'acqua, questo non può pregiudicarne la durata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2015 13:38 da alx.)
09-12-2015 11:59
maurotss Offline
(09-12-2015 11:59)alx Ha scritto:  idealmente anch'io pensavo a sopra, però mi viene un dubbio... se lo metto sopra, non rischio che al momento dell'avviamento la girante sia asciutta e quindi non lubrificata dall'acqua, questo non può pregiudicarne la durata?
Se metti il filtro sopra la linea di galleggiamento forse si può anche vuotare,il filtro che vedi in foto si trova all'altezza della linea di galleggiamento non si è mai vuotato anche a barca sbandata.
09-12-2015 23:01
germig Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buon pomeriggio Alx,
stavo cercando qualcosa inerente il filtro acqua per il mio 2GM20 e mi sono imbattuto in questo post.
Come è andata poi? Lo hai installato? Se si, mi ridici il modello usato? Hai anche una foto di come lo hai posizionato?
Grazie mille
Antonio
(04-12-2015 16:10)alx Ha scritto:  Vorrei dotare il mio yanmar 2gm20, raffreddamento diretto, di un filtro per l'acqua di mare, e causa irrefrenabile emoraggia finanziaria vorrei trovare un giusto compromesso spesa/resa.
02-06-2023 19:42
maurotss Offline
Metti un filtro acqua di metallo, sono più sicuri.
02-06-2023 20:15
Lascia perdere Osculati, cineserie mal fatte, se plastica almeno Vetus, ma concordo con Mauro, e se possibile non con il tappo di plastica avvitato ma con viti e cornici che tengano il coperchio, perchè con il tempo le plastiche tendono a crepare.
03-06-2023 09:27
germig Offline
(03-06-2023 09:27)Wally Ha scritto:  Lascia perdere Osculati, cineserie mal fatte, se plastica almeno Vetus, ma concordo con Mauro, e se possibile non con il tappo di plastica avvitato ma con viti e cornici che tengano il coperchio, perchè con il tempo le plastiche tendono a crepare.
Grazie Mauro e grazie Wally. Avete un modello da consigliarmi che possa andare bene per uno yanmar 2GM20?
Domanda ancora più importante avete esperienza di dove installarlo con quel motore installato su un Aloa27? Il posto nel vano motore è veramente esiguo, da qui la mia domanda ad Alx.
Grazie per l'aiuto
04-06-2023 01:39
Io ho comprato un filtro guidi in ottone con attacchi da 3/4, tu da quanto hai la presa a mare?, e l'ho montato per mio senso logico un giusto sopra il galleggiamento, tale ché in caso di rottura al vetro (esagero eh), e la presa a mare aperta non entro acqua e posso pulire il cestello del filtro con facilità, e non altissimo per non creare troppa depressione sull'aspirazione, se lo monti sotto il livello non hai problemi di aspirazione ma quando pulisci il filtro fai acqua.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
04-06-2023 16:50
maurotss Offline
Basta chiudere la valvola della presa mare è l'acqua non entra.
04-06-2023 23:35
germig Offline
(04-06-2023 16:50)Wally Ha scritto:  Io ho comprato un filtro guidi in ottone con attacchi da 3/4, tu da quanto hai la presa a mare?, e l'ho montato per mio senso logico un giusto sopra il galleggiamento, tale ché in caso di rottura al vetro (esagero eh), e la presa a mare aperta non entro acqua e posso pulire il cestello del filtro con facilità, e non altissimo per non creare troppa depressione sull'aspirazione, se lo monti sotto il livello non hai problemi di aspirazione ma quando pulisci il filtro fai acqua.
Ciao Wally e Mauro,
vi allego due foto scattate ieri del motore. A sinistra in alto ho due tubi spiralati che sono collegati ad un connettore ad U. Forse era lì che prima vi era il filtro? Possibile?
Infine, i tubi del circuito acqua devono avere proprietà particolari? Vedo tante tipologie diverse.
Il filtro lo monti tra i due tubi collegati tra loro da un manicotto di bronzo dopo la valvola della presa a mare, i tubi usati dovrebbero essere per acqua, controlla le scritte sopra ai tubi. I tubi della prima foto che salgono forse vanno ad un sifone? Boiler? Non sò.
Consiglio se puoi di procurarti il manuale motore per qualche dettaglio in piú.
05-06-2023 11:08
germig Offline
(05-06-2023 11:08)Wally Ha scritto:  Il filtro lo monti tra i due tubi collegati tra loro da un manicotto di bronzo dopo la valvola della presa a mare, i tubi usati dovrebbero essere per acqua, controlla le scritte sopra ai tubi. I tubi della prima foto che salgono forse vanno ad un sifone? Boiler? Non sò.
Ciao Wally,
grazie per le tue indicazioni.
Il manicotto di bronzo è una "T" da cui parte un tubo bianco (si vede in foto) che porta l'acqua alla cuffia dell'asse elica. Sui tubi leggo GAS ed è per questo che mi sembrava strano e chiedevo se non ci fossero delle particolari prescrizioni. I due tubi spiralati in alto si uniscono in una specie di sifone ma non ne comprendo il senso. In effetti sul manuale di Yanmar per i pezzi di ricambio, trovo questo schema:
boh?
05-06-2023 11:50
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Credo che i tubi che salgono vanno all'antisifone (si intravede).
Il filtro lo devi montare dove ti ha detto @wally (partendo dalla presa a mare ... il filtro e' la prima cosa che trovi prima di entrare nella girante ... piu' in alto del galleggiamento forse e' piu' sicuro in caso di cedimento anche del tappo ... ma ci son divrse scuole di pensiero [io ce l'ho sopra gall.]).
Per intendersi : uno di plastica non lo metterei MAI sotto galleggiamento.
Un GUIDI d'ottone ... puo' stare anche sotto ...
Importante e' che te lo fai comodo per pulire filtro ...
05-06-2023 11:53
GAS scarico, o metano Smiley36 ?
05-06-2023 12:43
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.116 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.347 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.114 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 456 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.067 01-02-2024 21:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 394 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 922 28-11-2023 23:51
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.367 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.231 05-10-2023 22:52
