Elettronica per regate tipo deckman
N/A Offline
Ciao a tutti, ho avuto modo di studiare (ed a breve utilizzare) il software deckman della B&G e devo dire che mi si è aperto un mondo! Non credevo esistesse qualcosa di così complesso!
Che B&G stesse avanti lo sapevo ma mai a pensare potesse stare a questo livello.
Mi è stato poi riferito che ci sono anche altri sistemi più avanzati. Ma quali? chi li conosce?
E gli altri tipo raymarine, a parte qualche funzione per impostare la partenza, cosa stanno facendo in tal senso?
Testa capisco, che questa sezione e' la "tua casa":smiley4:, ma la naturale destinazione di questo thread e' altra, sposto nella sezione corretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2015 16:07 da WM@.)
26-11-2015 12:05
rob Offline
RE: Elettronica per regate tipo deckman
http://www.ockam.com/
26-11-2015 12:24
albert Offline
Qui da noi (ma anche altrove perchè ditta e promoter sono locali ma questi ultimi girano parecchio su barche di livello) si usa parecchio questa roba qui:
http://www.astrayacht.com/wp/esa-regatta/
http://www.astrayacht.com/wp/esa-regatta-pro/
Ad esempio, ce l'hanno:
Duvetica Grey Goose (Arya 415)
Mummy One (Farr 30)
Scugnizza (NM38)
Low Noise II (Italia 998 Custom)
+Brava (Farr 49)
Mataran MKIII (Ice 33)
Io l'ho provata su quest'ultima barca (ma non gestivo io il sistema perchè c'era il tattico ing.) e mi è sembrata abbastanza user-frendly.
26-11-2015 13:16
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Da noi si usa parecchio SmartSkipper, applicazione sviluppata da Francesco Farina.
http://www.smartskipper.it/it/
QUesta gira su PC. Ovviamente, come anche per Deckman, devi interfacciare gli strumenti.
Cose più semplici sono disponibili bundled a alcuni plotter, ad esempio Garmin ha alcune funzioni per la navigazione a vela (gestione partenza, laylines,...) e sta per uscire con un pacchetto di upgrade gratuito che comprende la cattura e gestione delle polari e alcune funzioni di navigazione.
26-11-2015 13:44
rob Offline
Senno' per gli oceanici
http://www.adrena.fr
26-11-2015 14:32
Powerspi Offline
http://Www.expeditionmarine.com
26-11-2015 15:10
N/A Offline
ho dato uno sguardo veloce e mi pare che tra tutti, quello superiore al deckman potrebbe essere adrena. Astra è facilissimo ma non ha tutto quello che ha deckman, a meno ché le info sul sito non dicano tutto. Per esempio, il deckman sulla partenza ti dice in tempo reale le varie rotte che potresti fare (tipo virare, abbattere e virare, ecc) facendoti capire dove arriveresti e quando.
Poi ti da la possibilità di tarare il software (e gli strumenti) tenendo conto di tanti altri fattori, dal beccheggio fino a considerare le accelerazioni e le velocità di virata della barca. Gli altri?
Adrena è solo per navigazioni oceaniche?
26-11-2015 17:14
rob Offline
(26-11-2015 17:14)TestaCuore Ha scritto:  Adrena è solo per navigazioni oceaniche?
non lo so, ho scritto cosi' perché (forse perché è francese) è usato dalla gran maggioranza delle barche da corsa oceanica (imoca, maxi, ecc)
bv
26-11-2015 18:00
N/A Offline
Li ho guardati meglio, il top secondo me sono:
Ockam per regate a bastone
Adrena x lunghe
Incredibile cosa consentono... Mi si è aperto un mondo
Ma chi li vendere ed offre supporto in Italia?
26-11-2015 23:55
nicola1971 Offline
Io uso Astrayacht da un po' e devo dire:
- configurazione non immediata ma con pazienza e attenta lettura del manuale ci si arriva
- inserimento polari laborioso (non va l'inserimento tramite iTunes, quindi si procede da iPad che fa slittare su e giù la griglia rendendo un po' complicato l'inserimento)
- in partenza, sebbene tenga conto del fatto che si è in tale fase (non meglio specificato come), non considera il tempo per le virate eventualmente necessarie
- costo molto contenuto
- secondo me manca parecchio l'integrazione con la cartografia: se devi inserire le coordinate di un ponto noto (es. una meda riportata sulle carte) devi andare su un altro software di navigazione, trovare le coordinate e inserirle a mano nell'iPad
- ottime le schermate con raffronto anche grafico tra BS e target, con possibilità di scegliere se lavorare sulle polari di cantiere (o da certificato ORC) oppure sulle polari che calcola lui automaticamente mentre si naviga
Sopra tutto però devo dire che il limite più grosso è dato dal mezzo tecnico: l'iPad si scalda sotto il sole e va in protezione, si vede poco alla luce... ma peraltro non è che un PC lavori meglio. Sto cercando di capire se sia possibile prendere i dati in uscita dal router wifi /ha anche una porta fisica nmea0183 out) e mandarli nei jumbo (bello avere all'albero BS/AWA reali e target!!)
A disposizione
Ciao BV
27-11-2015 10:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(27-11-2015 10:48)nicola1971 Ha scritto:  bello avere all'albero BS/AWA reali e target!!
Bello se lo scostamento tra indicazioni reali e target e' basso o nullo, meno bello in tutti gli altri casiSmiley4
BV!
27-11-2015 11:01
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
il grosso "problema" di deckman è che non escono più aggiornamenti, mentre per quanto riguarda ESA c'è un continuo sviluppo. Noi su Margherita abbiamo avuto esperienza diretta anche con MaxSea, poi lo abbiamo sbarcato.
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
07-12-2015 15:20
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 252 06-05-2024 09:51
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 921 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 985 27-01-2024 15:14
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 446 25-09-2023 17:00
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 441 09-08-2023 12:06
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.456 19-07-2023 10:11
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 875 20-11-2022 23:14
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 148 42.811 19-08-2022 12:15
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 1.147 23-05-2022 19:24
  Rifare completamente elettronica Raymarine Stranizzadamuri 18 3.528 05-04-2021 21:17
