Volvo Penta 2003T rumore anomalo
Oldtoy Offline
Registrato: Jan 2015 Online
E' da quando ho preso la barca che sento questo rumore che attribuivo alle valvole mal registrate solo che dopo avere registrato le valvole questo rumore metallico continua, ho scollegato la cinghia alternatore e pompa acqua per escludere che il rumore venga da li. Alla fine ho fatto all'antica e ho appoggiato un cacciavite lungo sul motore e mi sembra che venga dal basso verso l'albero motore. Ho idea che non siano le bronzine che fanno un altro rumore e mi sono fatto l'idea che possa essere la pompa dell'olio. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie dell'aiuto
Qui sotto il video del motore in funzione:
https://www.youtube.com/watch?v=RW4e-iedJ34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 18:26 da Oldtoy.)
16-11-2015 16:43
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Volvo Penta 2300T rumore anomalo
(16-11-2015 16:43)Oldtoy Ha scritto:  E' da quando ho preso la barca che sento questo rumore che attribuivo alle valvole mal registrate solo che dopo avere registrato le valvole questo rumore metallico continua, ho scollegato la cinghia alternatore e pompa acqua per escludere che il rumore venga da li. Alla fine ho fatto all'antica e ho appoggiato un cacciavite lungo sul motore e mi sembra che venga dal basso verso l'albero motore. Ho idea che non siano le bronzine che fanno un altro rumore e mi sono fatto l'idea che possa essere la pompa dell'olio. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie dell'aiuto
non misembra di sentire rumori strani..
prova a fare altre riprese a vari giri sottocarico e no.
il rumore che senti varia con i giri?
16-11-2015 23:35
Oldtoy Offline
Grazie della risposta, il rumore che sento è un tan tan tan metallico come fossero le valvole da registrare che varia al numero di giri , a freddo è più evidente. Ora siccome non ho un pregresso di conosclenza su questo motore non so dire quando sia iniziato o se sia normale così, la mia impressione e che sia troppo rumoroso.
Farò un altro video aumentando i giri magari si caposce meglio.
17-11-2015 01:03
dante Offline
ciao, io ho il tuo stesso motore, (2003T e non 2300T) dal video ho capito a quale rumore ti riferisci, anche sul mio l'ho sempre sentito e anch'io come te pensavo alle valvole ecc... ma alla fine non ho trovato niente di anomalo e dopo centinaia di ore di navigazione non è successo nulla...quindi penso sia un rumore che deve fare!!!... anima in pace e... vaiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
17-11-2015 17:26
la pompa dell'olio non può essere.
se fossero le bronzine sentiresti battere in accellerazione o in decellerazione.
può essere,anzi ne sono certo che è dovuto alla valvola batte sulla sua sede.
mi spiego:
la battuta della valvola ha un angolo,la sede della testa un'altro angolo.
in pratica la valvola batte (in origine) su di uno spigolo vivo.
nel tempo quello spigolo si spiana dando alla valvola una base di appoggio maggiore
che provoca quel clac-clac.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 18:25 da andros.)
17-11-2015 18:23
Oldtoy Offline
Ehi, grazie dell'informazione!. Si hai ragione è il 2003T ho sbagliato a scrivere mannaggia. La cosa mi rasserena molto. Quante ore di moto ha il tuo motore? Ha sempre ciocchettato cosi?
17-11-2015 18:24
Oldtoy Offline
RE: Volvo Penta 2003T rumore anomalo
Andros, la pompa la escludi perchè? E' vero che è meccanica ed è difficile che si guasti.
Molto interessante la spiegazione che dai della battuta spianata sulla sede. Ma questo che ripercussioni potrebbe dare sul rendimento del motore? L'unica cosa che ascoltando da dove arriva il rumore sembra che arrivi da piu' basso della testata e da qui che ipotizzavo la pompa.
17-11-2015 18:34
CarpeDiem Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ciao, anche io ho avuto per anni il 2003T e confermo che il motore ha sempre avuto quel tipico ticchettio, per altro inconfondibile, che si sente nel video postato.
17-11-2015 19:44
(17-11-2015 18:34)Oldtoy Ha scritto:  Andros, la pompa la escludi perchè? E' vero che è meccanica ed è difficile che si guasti.
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...11593.aspx
la pompa è del tipo trocoidale quindi escluso che batta.
al limite fischia in totale assenza di olio.
il rendimento non risente della consunzione della sede valvole
arriverà il tempo che la superfice diventerà più ampia e comprometterà la tenuta ma ne riparleremo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 19:55 da andros.)
17-11-2015 19:52
Oldtoy Offline
Allora che dire, se è il suo rumore caratteristico non mi devo preccupare più. Grazie mille del supporto.
18-11-2015 01:11
ho riascoltato il motore.
fai una prova:
a motore in moto allenta ad uno ad uno il dado in testa agli iniettori.
e senti se il rumore smette.
in pratica devi far andare il motore a 2cilindri per qualche secondo.
avvolgi uno straccio per non schizzare ovunque.
quel rumore non è delle valvole.
se il rumore persiste metti una mano davanti all'aspirasione e occludi parzialmente
e senti se il rumore persiste.
18-11-2015 12:04
Oldtoy Offline
La prova di tappare l'aspirazione con la mano l'ho gia fatta e non cambia nulla.
Qui il risultato del tuo suggerimento:
http://youtu.be/e4zRkdh4RLU
Cosa ne pensi? A me sembra diminuisca un pò quindi potrebbero essere gli iniettori?
18-11-2015 15:25
corradino Offline
sinceramente non sento variazioni
18-11-2015 21:30
(18-11-2015 15:25)Oldtoy Ha scritto:  La prova di tappare l'aspirazione con la mano l'ho gia fatta e non cambia nulla.
hai provato ad allentarli uno per uno?
18-11-2015 22:00
Kalu Offline
Oldtoy, anch'io ho lo stesso motore (con ca. 3.200 ore), il ticchettio che sento dal video per quanto possa riprodurre il rumore reale mi pare esattamente uguale al mio.
19-11-2015 00:10
Franzdima Offline
Se metti un qualunque filtro o tappo all'aspirazione è normale che il rumore diminuisca ma ciò non vuol dire che il motore abbia problemi.
19-11-2015 00:59
Oldtoy Offline
Franz intendevo dire che mi sembra che diminuisca il rumore svitando un iniettore. Ma effettivamente é difficile da capire perchè svitando cambia il numero di giri e va a due cilindri. Comunque Andros,ho provato a svitarli uno alla volta e non c'è differenza. Ora se in tre mi dite che ha il rumore uguale al vostro mi fermo lì. Ho provato a staccare il tubo che dal coperchio punterie va al fitro aria e c'è un bel passaggio di gas sintomo di un motore non proprio fresco.
19-11-2015 08:12
bene allora.
fresco?ha sempre 25 anni e molto probabilmente è un motore che ha girato
a bassi regimi (come solito)che causano un consumo precoce ed anomalo.
comunque fallo lavorare ai suoi regimi e "tirem inanz".
19-11-2015 09:01
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Posso aggiungere un quesito da neofita?
Ho lo stesso motore che fa lo stesso rumore... Chiedo
É normale che la turbina scaldi tanto da non poterla sfiorare già a qualche minuto dalla accensione, cioè quando tutto il resto é solo appena tiepido al tatto?
PS Andros ora mi piaci molto, ma molto, di più in foto
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2015 09:09 da marcofailla.)
19-11-2015 09:08
Franzdima Offline
(19-11-2015 09:08)marcofailla Ha scritto:  Posso aggiungere un quesito da neofita?
Si, la turbina è investita dai gas di scarico.
Mi raccomando, i motori turbo devono sempre girare alti, 60-80% del regime massimo.
Al di sotto la turbina si imbratta dei gas incombusti e vai a regalare un sacco di soldini.
19-11-2015 10:48
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.942 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.076 02-06-2024 18:43
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 466 23-05-2024 13:07
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.164 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.152 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 204 14-04-2024 19:17
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 643 08-04-2024 16:43
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.053 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.722 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.610 14-01-2024 18:40
