Prese a mare senza flangia esterna
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Prese a mare senza flangia esterna
Come si sostituiscono queste prese a mare?
Allegati
.jpg  P_20151011_113520-1200x2133.jpg (Dimensione: 390,92 KB / Download: 83)
.jpg  P_20151114_165959-1200x2133.jpg (Dimensione: 434,91 KB / Download: 76)
.jpg  P_20151114_165944-1200x2133-1024x1820.jpg (Dimensione: 392,71 KB / Download: 60)
15-11-2015 13:45
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Prese a mare senza flangia esterna
sono vecchie eh ?!?
credo non siano nemmeno più a norma
le avevo anch'io sulla mia barca e da me erano avvitate sul fasciame, dall'interno
(Abelardo)
15-11-2015 14:19
cesaref Offline
(15-11-2015 14:19)francidoro Ha scritto:  sono vecchie eh ?!?
Sono vecchie ma non so come sostituirle...il cantiere mi dice di sostituire solo le saracinesche perchè anche loro non sanno come fare,ma io avevo intenzione di cambiare anche le prese a mare
15-11-2015 14:32
francidoro Offline
che barca è ? è immatricolata, voglio dire ?
perché se è immatricolata e deve fare la visita per il certificato di sicurezza penso che il perito pretenda la sostituzione perché non a norma;
ma tutto l'insieme passacavo e saracinesca potrebbe essere ancora in ottimo stato
dipende dal materiale, se è bronzo durerà più della barca.
comunque mi pare strano che il cantiere non sappia come procedere, vero che è roba vecchia, ma avranno pur visto qualcosa di simile
magari prova a contattare - anche tramite cantiere - qualche artigiano più "vecchietto"
ma, ripeto, dovresti avere delle viti che fanno presa sul fasciame. Guarda bene sotto i tubi, dalla foto non riesco a vedere nulla.
(Abelardo)
15-11-2015 14:42
cesaref Offline
(15-11-2015 14:42)francidoro Ha scritto:  che barca è ? è immatricolata, voglio dire ?
Grazie per i consigli francidoro,la barca è una Alpa 21
15-11-2015 14:58
francidoro Offline
Anch'io ho un'alpa.
Ho dovuto sostituire quelle del bagno perché erano come le tue
Peró erano in ottimo stato.
Io ho una 11,50 e dovevo fare il rina
Dacci un colpo col piede ... a barca sull'invaso … é probabile siano robustissime.
Ogni anni fai la prova col colpo di piede, si insomma, non un calcione.
Bv
(Abelardo)
15-11-2015 16:46
cesaref Offline
(15-11-2015 16:46)francidoro Ha scritto:  Anch'io ho un'alpa.
Bv
Va bene ugualmente con la mazzetta in gomma?
15-11-2015 17:03
francidoro Offline
si va bene ugualmente
non un colpo forte, ma colpendo vedi se la presa tende a fessurarsi - a volte si sbriciolano letteralmente - oppure regge bene.
nel dubbio, fallo con la barca in secco, oppure se non puoi alare tieni pronto un cuneo di legno e qualche straccio
è solo una precauzione
(Abelardo)
15-11-2015 18:35
cesaref Offline
(15-11-2015 18:35)francidoro Ha scritto:  si va bene ugualmente
La barca è sull'invaso.
Ma anche le tue erano fuse nella carena e non avevano la flangia esterna?
15-11-2015 20:18
martello di ferro.
batti dei colpetti e deve suonare vivo,deve rispondere tutta la carena
se suona fesso\vuoto sei nei guai.
è facile.
comunque propendo a pensare che siano di bronzo quindi eterne.
15-11-2015 21:06
cesaref Offline
(15-11-2015 21:06)andros Ha scritto:  martello di ferro.
è facile.
Grazie Andros,dalla foto ti sembrano in bronzo?
Sto cercando qualche scheda tecnica dell'Alpa 21 dove sicuramente ci sarà scritto di cosa sono fatte,ma non ne trovo
15-11-2015 21:27
è facile.
se sono ancora le originali ,sono di bronzo.
qualsiasi altro materiale avrebbe già ceduto.
allora le plastiche non usavano tantomeno l'inox
dunque,la valvola è avvvitata su di un supporto resinato in stampo.
se devi cambiare la valvola la sviti e la cambi.
la boccola filettata resinata da vedere è inprfetto stato.
se suona intera e non perde lascia tutto com'è( a mio avviso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 22:12 da andros.)
15-11-2015 22:07
cesaref Offline
è facile.
Nel caso fossero danneggiate è difficile sostituirle?
15-11-2015 22:09
è facile.
all'apparenza direi che è molto difficile che il passascafo sia danneggiato
essendo affogato nella resina.
può essere danneggiata la vavola ceh si sostituisce a patto di trovare
il raccordo filettato.
tienici informati.
15-11-2015 22:20
cesaref Offline
è facile.
tienici informati.
Provo con il martello e poi vi faccio sapere.
Grazie mille
15-11-2015 22:23
francidoro Offline
OK come dice andros
come sempre
Anche io penso siano le originali in bronzo
Le avevo anche sulla mia alpa, peró da me erano fissate con viti sul fasciame ( non ricordo se due o tre o quattro viti )
Erano in perfetto stato, ma ho dovuto sostituirle perché non piú a norme rina ( cosí mi ha detto il perito, almeno )
Se ti interessa, su facebook c'é il gruppo alpastyle che é abbastanza attivo, cu sono quasi 900 iscritti.
Tienici informati
(Abelardo)
16-11-2015 09:12
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Sulla mia Alpa 27 le ho appena sostituite. Le avevo identiche, sia saracinesche che prese a mare. Il vecchio armatore, per non sostituire le saracinesche, aveva montato in serie a queste delle saracinesche in inox accroccandole con una serie di adattatori. La rimozione delle prese a mare non è stata semplice, l'operatore a cui mi sono affidato per i lavori, ha tribolato un poco. Con il frollino ha effettuato (da fuori) dei tagli perpendicolari al bordo della flangia, poi ha proseguito con scalpello e mazzetta rimuovendole un pezzo alla volta senza fare molti danni alla VTR intorno. Devo avere una foto, appena la trovo la posto. Sia le saracinesche che le prese erano in bronzo originali, quindi parliamo di quasi 40 anni, erano ormai "cotte". Sostituite in ottone anticorrosione.
16-11-2015 10:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ottone anticorrosione. ?Smiley30
Interessante materiale21
ci fornisci le specifiche?Smiley59
Grasssie!Smiley4
(Porfirio)
16-11-2015 11:00
giallok Offline
Come detto sopra, questa la foto dellm presa a mare in fase di rimozione
Allegati
.jpg  IMG-20151116-WA0000.jpg (Dimensione: 504,37 KB / Download: 21)
16-11-2015 11:02
giallok Offline
queste invece le nuove
Allegati
.jpg  IMG-20151114-WA0000.jpg (Dimensione: 484,35 KB / Download: 25)
16-11-2015 11:03
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.475 01-05-2024 14:32
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 644 12-04-2024 15:51
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 360 01-04-2024 12:25
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.269 24-02-2024 09:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.138 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 774 04-02-2024 22:37
  flangia corrosa Switch 8 823 22-12-2023 23:14
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 599 01-12-2023 11:44
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.064 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.412 20-09-2023 08:38
