Differenze tra GMI20 e GNX20 garmin
Briciola57 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Buongiorno a tutti,
vorrei installare sulla mia briciola (first 305) alcuni strumenti elettronici utili per la navigazione.
Mi piacerebbe intanto avere il Wind, il log e l'eco e vederli contemporaneamente.
Mi hanno proposto 2 strumenti Garmin, il GMI 20 ed il GNX20, ma non riesco a capire le differenze.
Qualcuno di voi magari che già Ha fatto una scelta, saprebbe dirmi quali sono le differenze.
Se poi avete consigli su altre marche, siamo aperti a tutto.
L'unica cosa che rimane fissa é la possibilitá di vedere i 3 dati richiesti in contemporanea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 07:23 da Briciola57.)
20-10-2015 10:16
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Differenze tra GMI20 e GNX20 garmin
I gmi sono grafici mentre i gnx sono solo numerici se non vado errato
Io prenderei gnx perché glass bonded cioè senza spazio alcuno tra il display e il vetro esterno, garanzia di assenza di condensa per il futuro e di leggibilità da qualsiasi angolo
22-10-2015 07:06
Luigi.gazzotti Offline
salve, non c'entra con la tua domanda ma approfitto
se ti serve vendendo la barca ho smontato un plotter Garmin 5012 touch screen 12" appena sballato pensando di montarlo sulla nuova che poi non ho comprato
chiaramente potresti visualizzare tutti i dati che hai indicato
saluti Luigi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 08:10 da Luigi.gazzotti.)
22-10-2015 08:08
Briciola57 Offline
Ma i gnx mi danno la possibilità di vedere più dati in contemporanea?
Mi spiego meglio, è possibile suddividere lo schermo in più dati contemporanei come nei gmi?
22-10-2015 09:45
Briciola57 Offline
Luigi, mi potrebbe interessare il tuo gps garmin 12 ", ma quanti anni ha? Ed il costo?
Se acquisto i prodotti di cui parliamo è in programma anche il gps. Ma questo può colloquiare con gli strumenti o soltanto col pilota automatico?
22-10-2015 09:49
Briciola57 Offline
Luigi non eri interessato a vendere il gps garmin?
Fammi sapere il prezzo e l'età. Ho cercato il codice che hai scritto, ma non l'ho trovato.
Attendo tue notizie
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ciao, come ti hanno già risposto la differenza è nella grafica del GMI. Ambedue permettono di vedere più dati. Se non ricordo male, In media considera un massimo di 4 per pagina con la possibilità di passare facilmente da una pagina all'altra.
Io ho ambedue in pozzetto, ma potrebbe essere sufficiente un solo strumento.
22-10-2015 19:22
Briciola57 Offline
A me, per avere in contemporanea wind, log ed eco, hanno proposto:
soluzione 1: 2 GMI20
Soluzione 2: 1 GMI20 + 1 GNX20
QUale scegliereste?
22-10-2015 20:12
certo che sono interessato a vendere il plotter
e questa è la pagina dove puoi trovarlo
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/prod6312.html
mi è stato sostituito gratuitamente perchè si era rotto lo sportellino della card nel 2013, anno in cui ho venduto la barca quindi ha visto il sole solo alcuni mesi, oggi credo sia fuori serie (forse per quello me lo hanno sostituito con uno nuovo senza riparare il vecchio) sostituito dai 74xx ma la differenza sostanziale è che i nuovi sono piatti e più sottili. magari andrà aggiornato il sw
come già scritto puoi collegare e visualizzare tutti i sensori che ti pare risparmiandoti i singoli display (che non li regalano)
per il prezzo parliamone, io lo pagai più di 3500€ ma credo che siano calati nel frattempo
di dove sei?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015 08:05 da Luigi.gazzotti.)
23-10-2015 07:18
Briciola57 Offline
Sono di Lucca. Ma tu quanto vorresti.
23-10-2015 14:03
amo le cifre tonde direi 1.000 € incluso trasporto
sono di Bologna e mi capita di passare in Toscana dalle tue parti
me lo metto in macchina, lo vedi e poi decidi
se invece hai fretta te lo spedisco e se ti va me lo paghi viceversa me lo rimandi
23-10-2015 14:09
chiaramente è inclusa la card di tutto il mediterraneo (da aggiornare pure quella per i perfezionisti)
23-10-2015 14:13
Briciola57 Offline
Nmea200 giusto?
23-10-2015 15:10
majori Offline
(22-10-2015 20:12)Briciola57 Ha scritto:  A me, per avere in contemporanea wind, log ed eco, hanno proposto:
QUale scegliereste?
E' sufficiente la soluzione 1.
Devo dire che io ho deciso per la soluzione 2 in quanto avevo già il foro dagli strumenti precedenti. Comunque è comodo (ma puoi fare a meno) avere due strumenti per potere leggere contemporaneamente più dati: ad esempio su GMI20 presento i dati grafici del vento con log su GNX presento ECO + velocità su GPS ed orario
23-10-2015 16:17
Briciola57 Offline
Se il software è nmea 2000 è interessante, ma come si fa per le imbarcazioni provo a farti una controfferta, tonda come la prima.
Che ne pensi di 800,00.
23-10-2015 17:48
Nmea 2000 è il più moderno dei due protocolli di comunicazione tra gli strumenti perchè basta collegare una unità sull'unico filo e fa tutto da solo in ricezione ed in trasmissione, il vecchio Nmea 0183 richiedeva una linea in trasmissione ed una in ricezione per ogni singola unità che quindi erano limitate al nr di porte disponibili.
Il plotter che ti propongo ha incorporato sia la porta Nmea 2000 che 6 porte Nmea 0183 che potrebbero essere comunque utili per collegare strumenti vecchi
in più puoi collegare e visualizzare 2 telecamere o remotare lo schermo su un monitor esterno
Per dire che se ti viene la voglia ogni natale ti puoi regalare un giochino nuovo e sei certo di poterlo collegare
Per il prezzo pensavo fosse già scandalosamente basso proprio perchè l'intenzione è di vendere dato che la speranza di ricomprare una barca si allontana sempre più. Però vendere non regalare come detto non ho problemi a fartelo vedere così che ti puoi rendere conto che è praticamente nuovo. L'unica cosa che devi verificare seriamente è dove posizionarlo perchè i 12" non sono piccolissimi.
Chiaramente potrai fare a meno di tutti gli altri display
A te la scelta prendere e provare o lasciare
23-10-2015 21:49
Briciola57 Offline
Ok faccio due calcoli, prendo 2 misure e poi ti faccio sapere.
Grazie delle spigazioni.
23-10-2015 22:40
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 55 24-01-2024 21:11
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 550 16-01-2024 14:13
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 784 28-12-2023 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 572 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.237 06-07-2023 14:59
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 535 02-04-2023 13:28
  Vision Garmin parsifal 0 343 28-03-2023 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 528 20-04-2022 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 820 24-02-2022 00:20
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 858 13-12-2021 11:16
