Sempre questioni di eliche
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Salve a tutti.
Nei giorni scorsi ho verificato sperimentalmente le velocità della mia barca al variare del numero dei giri motore :
rpm nodi
2000 4,5
2100 4,65
2200 4,80
2300 5,00
2400 5,25
2500 5,40
2600 5,55
2700 5,70
2800 5,95
2900 6,10
3000 6,25
Ritengo che la velocità di crociera sia insoddisfacente, ma quello che piu mi turba è il regime massimo di rotazione di soli 3000- 3100 giri.
I dati dell'imbarcazione sono i seguenti:
Comet 33
L galleggiamento 8.75
Motore Lombardini ldw 702 18 cv al piede Sail Drive
Rapporto riduzione 2.18:1
Dislocamento 3900 a pieno carico 4600 Kg
Pescaggio 1,90
Elica Radice bipala abbattibile 14 X 10.
Alla luce di questi dati o richiesto ad eliche Radice se le pale fossero adatte al tipo di motore e invertitore.
Mi è stato prospettato l'acquisto delle sole pale ma con diametro 15 non specificando il pitch.
Cosa ne pensate ?Smiley30Smiley43
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Sempre questioni di eliche
(08-10-2015 13:12)Sempregennaker Ha scritto:  Cosa ne pensate ?
Controlla il contagiri di bordo usando uno stroboscopico.
08-10-2015 14:17
I giri a vuoto vengono presi tutti i 3600 a motore ben caldo.
08-10-2015 14:21
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ho la tua stessa barca ma col motore optional da 30 ho: l'elica originale 14x11 bipala fissa era assolutamente inadeguata come diametro. Prendeva tutti i giri e la velocità, ma cedeva visibilmente con vento e mare sfavorevoli. Passato a bipala 16x10 (per la mia quella perfetta dovrebbe essere 2x15.5 x 10) è cambiato tutto. La velocità massima della nostra barca e di almeno 7.5 nodi, che è quello che fa la mia con pale orientabili. Col due pale fisse (ma dovrebbe essere uguale per le abbattili) facevo 7.7
Chiedi se vuoi altre informazioni
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2015 17:53 da matteo.)
08-10-2015 14:31
Nessuno 38 Offline
(08-10-2015 14:31)matteo Ha scritto:  ... La velocità massima della nostra barca e di almeno 7.5 nodi, che è quello che fa la mia con pale orientabili. Col pale fisse e abbattili sale a 7.7
Se magari pubblichi una foto in cui vedere la carena per tutta la sua lunghezza, cercheremo di capire quale la V raggiungibile con 30 Hp e 20 Hp.
08-10-2015 16:37
Questa è la foto della carena.
Allegati
.jpg  18052013644.jpg (Dimensione: 801,26 KB / Download: 45)
08-10-2015 17:05
Nessuno 38 Offline
(08-10-2015 17:05)Sempregennaker Ha scritto:  Questa è la foto della carena.
Capito. Certamente l'elica ha anche passo errato, oltre al diametro.
08-10-2015 17:41
matteo Offline
Aiuto anche io con una foto di prua
Allegati
.jpg  Immag2025.jpg (Dimensione: 414,37 KB / Download: 21)
08-10-2015 17:51
gommo Offline
18CV all'elica, ma non supera i 3100 giri con la 14x10.
Non mi torna: L'elica e' pulita ? Intendo... quand'e' che l'hai lucidata sott'acqua l'ultima volta?
Mi aspetterei che tu raggiungessi almeno i 3300-3400 giri con quel motore, rapporto riduzione ed elica.
Se l'elica fosse "lucidata", allora oserei che manchi qualche cavallo al motore (il riser e' pulito?)
Quando avrai escluso queste variabili, puoi pensare all'elica (che trovo con passo giusto, e diametro probabilmente giusto o appena appena inferiore all'ottimale).
Io parlo per esperienza pratica. Barca simile alla tua, peso simile, motore stessa potenza, elica 16x10 radice bipala e velocita' facilmente sopra i 7 a 3000 giri (max raggiungibile per me con carena ed elica pulite 3200 giri).
Vedrai che tra poco ci sara' chi ti fara' qualche grafico o altri che ti inizieranno al mondo misterioso del "dar".
08-10-2015 21:50
prop Offline
(08-10-2015 21:50)gommo Ha scritto:  Vedrai che tra poco ci sara' chi ti fara' qualche grafico o altri che ti inizieranno al mondo misterioso del "dar".
Saluti
08-10-2015 23:40
gommo Offline
Saluti Prop, sempre in agguato Smile
Non so se ho parlato a sproposito.
Secondo te i 2" di differenza diametro sull'elica quanto possono incidere a "parita" degli altri parametri ? Le differenze sono quelle. 2" sull'elica e 2:35 di rapporto a me e 2:18 lui.
Per me avevi calcolato elica ideale 16x9
09-10-2015 09:02
Stefano Di Offline
Buongiorno prop.
Carino quell'aforisma al posto della firma. Un pelo provocatorio o sbaglio? Smiley2
Già che ci sei: non avevi promesso, tempo fa, di ritornare sull' argomento delle eliche "intelligenti"?
C'è speranza di una epifania?
Saluti
09-10-2015 09:49
Nessuno 38 Offline
(08-10-2015 14:21)Sempregennaker Ha scritto:  I giri a vuoto vengono presi tutti i 3600 a motore ben caldo.
Guarda che i giri a vuoto devono essere più di 3600 per avere 3600 con marcia innestata. Controlla contagiri e corsa della leva acceleratore posta sul motore.
09-10-2015 10:04
Come smette di "nevicare" facciamo un bel bagnetto diamo una bella lucidata all'elica, controlliamo se la leva del gas arriva a fine corsa. 89
10-10-2015 12:42
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 1.128 11-07-2023 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 693 22-04-2023 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 1.477 19-04-2023 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 753 08-08-2022 17:21
  Ancora sulle eliche calante 54 7.135 07-12-2020 15:37
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 3.186 18-09-2020 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 1.452 13-06-2020 20:15
  Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco... oceanis32 81 8.919 11-10-2018 19:14
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 4.002 18-01-2017 15:52
  Parlando di eliche Navax 11 2.660 14-12-2016 23:43
