Scambiatore Volvo Penta MD2030
Paolos Offline
Ci provo: devo sostituire lo scambiatore perchè corroso. Il fascio tubiero è in buone condizioni, si è invece bucato "l'involucro" e mi dicono che la ripazione potrebbe non tenere.
Volvo ovviamente ha il pezzo nuovo ma ha prezzi Volvo....per caso qualcuno ha un pezzo usato in buone condizioni? O conosce chi ha un motore andato e vende i pezzi?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Scambiatore Volvo Penta MD2030
mi viene da dire che se si è corroso hai della corrosione galvanica che mangia, rischieresti di trovarti ancora nella stessa condizione.
Pezzi io non ne ho mi spiace.
23-09-2015 11:42
gfrancs Offline
(23-09-2015 10:47)Paolos Ha scritto:  Ci provo: devo sostituire lo scambiatore perchè corroso. Il fascio tubiero è in buone condizioni, si è invece bucato "l'involucro" e mi dicono che la ripazione potrebbe non tenere.
Qui c'e' uno che vende lo scambiatore usato, pero' e' in spagna
http://www.inautia.it/accessorio-nautico...04565.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 16:28 da gfrancs.)
23-09-2015 16:26
una fotina e un'indicazione di dove sarebbe la perdita.
c'è un filmatino in giro ceh fa vedere una riparazione di qualcosa di simile.
24-09-2015 22:08
Paolos Offline
appena andrò in barca, o meglio dal meccanico, farò una foto. Ma siamo già stati da chi potrebbe ripararlo il quale onestamente dice che la riparazione di quel che si vede potrebbe anche farla, ma è quel che non si vede che lo preoccupa. In altr parole, non è detto che riparando oggi il buchino, non se ne crei un altro tra qualche mese in un altro punto non visibile
25-09-2015 16:42
quello che mi suona strano è che si sia bucata la carcassa piuttosto che il rame
del fascio tubiero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 17:41 da andros.)
25-09-2015 17:41
(25-09-2015 17:41)andros Ha scritto:  quello che mi suona strano è che si sia bucata la carcassa piuttosto che il rame
del fascio tubiero
Di solito è sempre così
25-09-2015 17:46
dov'è il buco?
Allegati
.jpg  17639.jpgvolvo.jpg (Dimensione: 55,45 KB / Download: 79)
25-09-2015 17:47
del fascio tubiero
cos'è il glicole che corrode?
se così fosse quanti motori terrestri avrebbero problemi?
25-09-2015 17:51
velaciak Offline
Io per proteggere il motore volvo penta 2020d ho messo gli zinchi
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84842
25-09-2015 17:54
velaciak Offline
gli zinchi li ho messi dopo che si era corroso il corpo della pompa dell'acqua di ricircolo
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...752&page=2
25-09-2015 18:01
JARIFE Offline
del fascio tubiero
Si corrode prima il blocco dello scambiatore perché è in alluminio.
Se non viene usato il liquido e viene usata solo acqua o ci sono trafilamenti di acqua salata...ad esempio dalle cuffie del fascio tubiero... può accadere..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 18:45 da JARIFE.)
25-09-2015 18:44
del fascio tubiero
I motori terrestri non hanno correnti galvaniche (o ne hanno meno) che circolano, comunque il glicole ha anche una funzione anti corrosione.
La spiegazione l'ha detta jarife l'alluminio è più debole degli altri metalli intorno, poi scusa tu nelle abitazioni domestiche hai visto più radiatori di alluminio/caldaie corrose o tubi di rame? Io non ricordo di aver mai avuto tubi in rame bucati mentre di caldaie e radiatori ne ho cambiati diversi
25-09-2015 19:15
Ne quelli né gli atri in 40anni
25-09-2015 22:42
(25-09-2015 22:42)andros Ha scritto:  Ne quelli né gli atri in 40anni
Nemmeno un boiler o uno scaldabagno?19
26-09-2015 00:04
nemmeno.parola.
tre impianti che da 40 anni stanno lì.
cambio gli zinchi di magnesio quando serve e stop.
26-09-2015 00:16
nemmeno.parola.
Beato te, nella mia zona c'è un acqua aggressiva da paura, scaldabagni e boiler durano poco per non parlare delle caldaie a scambio rapido
26-09-2015 00:25
Paolos Offline
Ecco lo scambiatore. Nella foto centrale si vede il buco che si è creato nella "paratia" che separa la zona del liquido di raffreddamento da quella dei gas di scarico.
Allegati
.jpg  scambiatore2.jpg (Dimensione: 39,88 KB / Download: 82)
.jpg  scambiatore4.jpg (Dimensione: 44,58 KB / Download: 137)
.jpg  scambiatore3.jpg (Dimensione: 44,26 KB / Download: 69)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2015 11:00 da Paolos.)
08-10-2015 10:59
JARIFE Offline
Riesci a capire se la corrosione è stata causata dai gas di scarico( un po' come quando si brucia la marmitta) o se arriva dal lato del liquido ?
Altra cosa, ha sempre lavorato con il suo liquido o per qualche periodo... Solo con acqua?
Quante ore ha il motore ? (ammesso che lo strumento funzioni ancora)
Ho cercato lo scambiatore del perkins perama ( è il motore da cui deriva) ma mi pare che il fascio tubiero sia diverso...quindi spenderesti di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2015 19:22 da JARIFE.)
08-10-2015 17:40
giampaolo.p Offline
con ottimismo, pensando che potrebbe anche essere stato determinato da un difetto di fusione io proverei a farlo riparare
08-10-2015 21:29
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.816 ieri 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.828 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.769 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.987 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 441 17-04-2024 09:07
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 149 14-04-2024 19:17
  Tappo scambiatore redstar 6 843 07-04-2024 19:53
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.640 05-04-2024 18:22
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 532 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 370 24-03-2024 15:49
