RISOLTO - problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B
The Voyager Offline
Salve ADV,
purtroppo ho un inconveniente non da poco e cerco numi.
In breve:
Stamattina in una baia disabitata(Dokos grecia) mi accingevo a salpare quando il quadro elettrico del mio motore non dava alcun segno di vita.Smiley26
Premetto che negli ultimi 4 anni mai un problema.
Quindi, essendo ancora ormeggiato, mi metto a fare i controlli basici.
Batteria carica e collegata, staccabatteria inserito(è provato visto che è vecchiotto), insomma la corrente arriva fino al quadro.
Giro e rigiro la chiave, un po' di spray antiumidità(chissà) ma niente.
Siccome il meteo peggiora mi decido di andare comunque accendendo il motore facendo ponte direttamente sul motorino di avviamento. Essendo freddo ci mette una decina di secondi ma parte al primo colpo, come sempre.
Inoltre, cosa gravissima, mi accorgo che l'alternatore non carica le batterie, né servizi, né motore.
Per fortuna che quella motore è carichissima e i sevizi sono sempre ok grazie ai pannelli!
Ora, sono a Porto Heli, dove un meccanico lo trovo. Ma prima devo trovare un posto in banchina. Nel frattempo mi chiedevo se si poteva controllare qualcosa:
  1. Esisterà un fusibile da qualche parte anche se non lo trovo?
  2. Si può cortocircuitare il cavo key switch per vedere se va?
  3. E sopratutto ci sarà una maniera di far caricare l'alternatore bypassando il quadro?
Comunque l'importante è che il motore vada.
Temo poi che il meccanico dirà:" Eh, bisogna cambiare tutto il quadro!".
Va bene che ha i suoi 34 anni . . ma ha sempre funzionato perfettamente.Smiley57
L'importante è partire . . . .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015 00:49 da irruenza.)
13-09-2015 16:36
Edolo Offline
RE: EMERGENZA: problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B
Inizia a fare qualche controllino seguendo gli schemi qui http://www.marinepartseurope.com/it/volv...42100.aspx
Sotto sistema elettrico vedrai che nei cablaggi ci sono un po'di connettori tra quadro e motore. Io guarderei per primi quelli ed il blocco chiave.
13-09-2015 16:58
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao controlla bene se arriva tensione al rele di avviamento .l alternatore non carica sicuramente perche' manca la tensione positiva per l eccitazione.quindi controlla i collegsmenti sotto chiave.
13-09-2015 18:04
franco53 Offline
scusa il primo a sn sotto al contagiri non è un fusibile?dalla foto non si distingue bene
13-09-2015 20:21
franco53 Offline
ma quando hai messo in moto facendo ponte immagino che avevi comunque la chiave inserita nel quadro e in posizione di accensione motore?
13-09-2015 20:25
Niña Boba Offline
Banned
Registrato: Jul 2014 Online
secondo me è il cavo che va dal motorino di avviamento allo stacca batteria, quello da 35 mmq per intenderci. è lo stesso che con un ponte arriva al positivo dell'alternatore.
13-09-2015 21:36
lfabio Offline
Alla peggio, dallo schema, corta il cavo che va alla lampadina della batteria, cosi da eccitare l' alternatore e avere anche quello che va...
13-09-2015 22:12
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Verifica il fusibile del positivo che arriva al quadro. Questo fusibile e' in una scatoletta trasparente con piu' fusibili di riserva. Stacca il faston e passa al successivo fusibile.Cmq e' spiegato tutto sul manuale a pagina 12.
13-09-2015 22:37
gfrancs Offline
Se non riesci a far accendere il quadro, per fare caricare l'alternatore devi collegare al morsetto "61" dell'alternatore una lampadina e all'altro polo della lampadina un positivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015 23:46 da gfrancs.)
13-09-2015 23:02
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(13-09-2015 23:02)gfrancs Ha scritto:  Se non riesci a far accendere il quadro, per fare caricare l'alternatore devi collegare al morsetto "61" dell'alternatore una lampadina e all'altro polo della lampadina un positivo.
Ci stavo pensando anche io...
Io per "eccitare l'alternatore" ho due lampadine sempre collegate e devo mettere in moto con il motore un po' di acceleratore, poi posso abbassare il regime quasi subito. Se metto in moto in folle al minimo dei giri non carica l'alternatore.
14-09-2015 08:56
The Voyager Offline
Molte idee interessanti:
Intanto mi sto facendo l'idea che il problema venga dal blocco chiave. Non basterebbe cortare(momentaneamente) i quattro cavi che arrivano al blocchetto escluso quello che avvia il motore?
(13-09-2015 22:37)gfrancs Ha scritto:  Verifica il fusibile del positivo che arriva al quadro. Questo fusibile e' in una scatoletta trasparente con piu' fusibili di riserva. Stacca il faston e passa al successivo fusibile.Cmq e' spiegato tutto sul manuale a pagina 12.
Provato a cambiare tutti e quattri gli scomparti disponibili ma niente(cmq si vede che sono interi)!
(13-09-2015 22:12)lfabio Ha scritto:  Alla peggio, dallo schema, corta il cavo che va alla lampadina della batteria, cosi da eccitare l' alternatore e avere anche quello che va...
Ecco, questo mi sembra interessante. Ma con cortare, intendi staccare i due faston dalla lambadina stessa e collegarli fra loro?
Oppure usare questa tecnica:
gfrancs Ha scritto:Se non riesci a far accendere il quadro, per fare caricare l'alternatore devi collegare al morsetto "61" dell'alternatore una lampadina e all'altro polo della lampadina un positivo.
Ecco mi basta individuare il morsetto "61" dell'alternatore e poi un positivo qualsiasi?
Ci starebbe un breve schema o meglio foto!
Intanto provo le altre soluzioni!
14-09-2015 09:07
The Voyager Offline
In effetti anche nel mio caso la lampadina denominata charge si spegne solo quando supero i 1200/1400 giri, cioè quando l'alternatore comincia a caricare.
Mi puoi precisare come hai collegato le due lampadine così provo a farlo?
Poi domanda più in generale rivolta a tutti: Perchè l'alternatore ha bisogno di essere "eccitato" per funzionare?
Grazie a tutti
14-09-2015 09:19
The Voyager Offline
Lightbulb RE: EMERGENZA: problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B
Allora posto una foto dell'alternatore che ha tre morsetti:
.jpg  alt0.JPG (Dimensione: 52,97 KB / Download: 46)
B+
B-
w/D
Se devo collegare una lampada fra un positivo e "61", questo 61 sul mio alternatore sarà il B-. Corretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2015 11:16 da The Voyager.)
14-09-2015 11:09
gfrancs Offline
Ho visto il tuo schema elettrico, il morsetto 61 e' un filo nero sottile che dal quadro arriva all'alternatore. Si puoi utilizzare un positivo qualsiasi. L'eccitazione serve per mandare corrente al rotore. Una volta che l'alternatore produce corrente si eccita da solo, questo e' il motivo perche' si spegne la lampadina.
14-09-2015 11:12
gfrancs Offline
B+
B-
w/D
Se devo collegaro una lampada fra un positivo e "61", questo 61 sul mio alternatore sarà il B-. Corretto?
Ho visto adesso questo messaggio, forse non hai l'alternatore originale. Prova con il w/D.
14-09-2015 11:17
lfabio Offline
Mettere una lampadina o un fusibile di qualche tipo e' buona pratica ma optional. In emergenza, pezzo di filo brutale e via, DA TOGLIERE dopo qualche secondo (si lo so, non si dovrebbe fare, ma se l' alternativa e' restare senza...)
Buona pratica vorrebbe - ma teoricamente pure questo e' optional e salvo casi abbastanza strani irrilevante - che la corrente di eccitazione si prendesse dal positivo batteria attaccato all' alternatore stesso.
L' alternatore, quando parte, ha bisogno di avere una corrente iniziale (mi perdonino i tecnici) per generare il campo che... genera corrente. Poi, una volta avviato, questa si autogenera. Se non c'e' all' inizio, pero', puoi farlo girare quanto vuoi ma non emettera' nulla.
14-09-2015 11:26
gfrancs Offline
C'e' l'hai il manuale istruzioni di questo motore?
14-09-2015 11:34
gfrancs Offline
(14-09-2015 11:26)lfabio Ha scritto:  Mettere una lampadina o un fusibile di qualche tipo e' buona pratica ma optional. In emergenza, pezzo di filo brutale e via, DA TOGLIERE dopo qualche secondo (si lo so, non si dovrebbe fare, ma se l' alternativa e' restare senza...)
Non ho consigliato di collegare direttamente il positivo per evitare un possibile corto circuito, anche perche il contatto e' il W/D cioe' fa anche da sensore per il contagiri (W)
14-09-2015 11:40
gfrancs Offline
Ho studiato il tuo schema elettrico dal sito della volvo, in alternativa al metodo della lampadina, fai questo: nel blocco chiave arrivano due fili verdi di cui uno va alla lampadina della carica. Ponticella questo filo con il filo rosso o un positivo qualsiasi.
14-09-2015 11:49
The Voyager Offline
(14-09-2015 11:34)gfrancs Ha scritto:  C'e' l'hai il manuale istruzioni di questo motore?
Si ce l'ho, ma l'alternatore è ovviamente stato sostituito e comunque ci sono soprattutto le istruzioni per la manutenzione.47
Quindi se ho capito bene mi basta fare un ponte con un polo positivo e (forse) il morsetto W7D, e appena vedo arrivare corrente in batteria lo stacco!
La lampadina dovrebbe servire solo ad avvisarmi(col suo spegnimento) che l'alternatore si è eccitato e produce corrente!
Se sbaglio morsetto . .sse more?22
Bon proviamo . . .
14-09-2015 11:56
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 95 oggi 14:44
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.265 11-04-2024 19:41
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.605 22-03-2024 19:36
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 935 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.551 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 420 09-03-2024 12:46
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.810 19-02-2024 21:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.232 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 647 02-11-2023 23:21
