Sei cavalli Fuoribordo - leva durissima
antonio83 Offline
Salve a tutti amici e saluti dalla Sicilia dove si è appena verificato un violento nubifragio...
Avrei un problema: la leva del motore, per capirci il cambio, è diventato duro. Molto duro. Non riesco più a muoverlo e quindi ad uscire.
Secondo voi cosa può essere? Esperienze?
grazie...
09-09-2015 20:12
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Sei cavalli Fuoribordo - leva durissima
(09-09-2015 20:12)antonio83 Ha scritto:  Avrei un problema: la leva del motore, per capirci il cambio, è diventato duro. Molto duro. Non riesco più a muoverlo e quindi ad uscire.
grazie...
devi cercare di capire se è la sola leva oppure il sistema di innesto dentro al piede. che motore è?
09-09-2015 22:12
Brunello Offline
Antonio, cerca tra i miei messaggi, avevo pubblicato il manuale d'officina per suzuki e johnson tempo fa.
comunque si, devi smontare il piede come andassi a sostituire la girante e vedere a quel punto se è un problema del piede (scatola ingranaggi) o della leva che "pinge" l'asta dell'invertitore.
10-09-2015 09:27
Moby Dick Offline
(09-09-2015 20:12)antonio83 Ha scritto:  Salve a tutti amici e saluti dalla Sicilia dove si è appena verificato un violento nubifragio...
grazie...
Ho avuto lo stesso problema su un yanmhar 4 cv. Senza smontare il piede ho rimosso il tappo di gomma laterale, ho allentato il morsetto di accoppiamento asta del piede asta marce, ho provato a spingere l'asta del piede premendo là dove esce per il blocco retromarcia, le marce entravano bene, era la leva che mancando la lubrificazione si era bloccata + il morsetto rimontato male.
10-09-2015 12:23
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Io perprima cosa proverei a ingrassare la leva del cambio. In alcuni motori ha uno spinotto per l'ingrassatore e quasi sempre viene trascurata, stesso discorso per il brandeggio
10-09-2015 18:23
antonio83 Offline
Tutto risolto. Il meccanico per arrivare al punto incriminato ha dovuto smontare l'intero motore. Si trattava di un pezzo interno in plastica (chiaramente ogni casa fa di tutto per risparmiare). Lo ha sostituito con un pezzo al teflon e ha fatto un piccolo foro al fine di ingrassare la zona quando necessario.
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
14-09-2015 07:57
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 277 18-04-2024 19:49
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.576 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 476 06-02-2024 18:50
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 750 06-12-2023 23:56
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 372 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.327 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.685 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.451 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 665 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 561 14-04-2023 14:22
