perdita di potenza evinrude 15cv
lupodimare87 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti amici della vela volevo parlarvi di un ennesimo problema del mio evinrude 15cv. lho appena rimessato cambiato olio candele ecc. messo in acqua e lasciato girare per un po dopo di che parto per un giro in lago ma noto che il motore va sotto sforzo se accellero al massimo e dopo 10 15 secondi si spegne ma riparte a mezzo colpo! !! riprovo e ancora a manetta per 10 15 secondi e si spegne di nuovo! !!! non riesco a capire qual'è il problema! !! Mentre a mezza forza va bene! !! il motore e del 83 aiutatemi a capirlo grazie in anticipo. ..
04-08-2015 21:31
suzukirf600 Offline
RE: perdita di potenza evinrude 15cv
Letta così io cercherei in due direzioni... surriscaldamento o scarso afflusso di carburante...
04-08-2015 22:56
ingenrico Offline
Registrato: Jul 2015 Online
se il problema è che "perde giri" quando dai gas potrebbe essere un problema di carburazione...(che potrebbe anche essere dovuto ad un problema di approvvigionamento dell'aria oppure del carburante) Big Grin però ti consiglio di aspettare qualcuno che ne sappia più di me!
04-08-2015 22:57
dimenticavo che prima di metterlo in acqua ho anche cambiato le bobine con la centralina xke andate e non vorrei che togliendo il volano e cambiando le bobine è uscito fuori fase? ?
05-08-2015 06:13
le bobine le ho cambiate con quelle del 9.9 mentre il mio è 15 nessuna differenza? dato che il blocco è uguale?
05-08-2015 06:21
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 194 31-05-2024 14:51
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 165 31-05-2024 14:44
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 658 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 298 10-03-2024 15:39
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 347 05-03-2024 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.853 27-01-2024 18:21
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 240 18-01-2024 12:00
  perdita gasolio kpotassio 17 10.613 09-10-2023 10:34
  perdita elica riccardo250154 26 1.851 24-08-2023 22:42
  Perdita olio volvo d1-30 daniele11 4 667 04-06-2023 21:03
