Avvolgitori incassati Furlex
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cari AdV,
questa nuova serie di avvolgitori Furlex incassati come vanno?
Per me belli ma non fanno il loro mestiere. Richiede sempre un uomo a prua a balestrare per le operazioni di riavvolgimento.
Il Cantiere, prontamente da me interpellato dice di essere in valutazione con la Furlex e che per i prossimi modelli si parla di tornare agli avvolgitori classici in esterno alla coperta.
Qualche giorno fa con Alessandro di Ganzuria mi sembrava che fosse di avviso diverso e quindi apro la discussione per capire meglio.
Grazie e BV.
Allegati
.jpg  IMG_3811bis.jpg (Dimensione: 49,29 KB / Download: 84)
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 20:02 da ulpiano.)
21-07-2015 19:59
albert Offline
RE: Avvolgitori incassati Furlex
Mah!!!!! Ho fatto diversi genoa a barche con i through-deck e i selden/furlex sono tra quelli che funzionano meglio.
Però.... lo strallo di prua deve essere in tensione (*), la mura della vela deve essere agganciata al moschettone nella posizione corretta (deve stare ferma mentre il tamburo ed il profilo fanno il primo giro), i bozzelli sotto coperta (e il trough-deck block) devono essere di buona qualità (sfere) e della corretta misura per non fare attrito.
Altra cosa da verificare è se per questioni di ingombro non sia stato montato un tamburo di diametro ridotto, ovvero un avvolgifiocco di taglia piccola con l'aggiunta di profili extra per raggiungere la misura desiderata.
(*) essendoci all'interno uno snodo cardanico, se non è allineato perchè lo strallo ha catenaria, bisogna vincere la sua resistenza ogni 90 gradi di rotazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 21:18 da albert.)
21-07-2015 21:17
ulpiano Offline
...altro compitino per sabato.
Grazie.
(21-07-2015 21:17)albert Ha scritto:  Mah!!!!! Ho fatto diversi genoa a barche con i through-deck e i selden/furlex sono tra quelli che funzionano meglio.
21-07-2015 21:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Esteticamente lo trovo molto bello.
Comodissimo con vele da issare perché puoi murarle in coperta. Basta aggiungere un prefeeder.
Mi sembra giri abbastanza liscio, ma in crociera non l'ho mai usato.
Forse e' solo il giro che fa lo scottino.
22-07-2015 08:50
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
io ho il furlex incassato elettrico, quarta stagione di utilizzo, direi pienamente soddisfatto, anche perché è supercomodo. ho avuto solo un problema con la drizza del fiocco che si attorcigliava allo stallo, risolto montando un distanziatore.
22-07-2015 10:24
ulpiano Offline
Ciao a tutti!
nei giorni successivi ho riflettuto molto su questa questione e avendo stima negli AdV che mi dicono "nessun problema" così come nel cantiere e nel suo referente tecnico con cui mi confronto che mi dicono "tutti hanno problemi", sono giunto alla conclusione che il problema riguarda i Furlex incassati montati sui nuovi GS.
Tra sabato e lunedì ho scandagliato tutto, fatte tutte le verifiche suggerite da Albert, ingrassato tutto l'ingrassabile, sostituito i
i bozzelli sopra coperta con degli anelli ad alto scorrimento (perché gli originali non scorrevano bene) ma alla fine nessun apprezzabile risultato. Intanto mi ripetevo che se problema ci deve essere deve riguardare solo queste barche. Lunedì ho poi notato che la cima dell' avvolgitore, uscita dal tamburo posto sotto coperta, per emergere sopra coperta passa attraverso due bozzelli che gli fanno fare 3 angoli a 90° (nella foto si scorge solo quello affogato in vetroresina che fa emergere la cima sopra coperta facendogli fare l'ultimo angolo a 90°). Prossimamente mi invento qualcosa per capire se eliminando questi 3 angoli a 90° (almeno 2 dei 3 penso si possa fare) il problema si risolverebbe.
Prossimo aggiornamento lunedì prossimo!
Che dici Albert? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 17:46 da ulpiano.)
28-07-2015 17:12
albert Offline
Dico che di solito il problema sono i rinvii sotto coperta: disallineamenti che comportano l'avvolgimento fuori asse della cima e attriti, bozzelli di diametro insufficiente o non a sfere etc.etc.
Prova ad aprire il gavone e a tirare direttamente la cima e vedi se cambia qualcosa.
P.S. Modello ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 19:57 da albert.)
28-07-2015 19:44
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.811 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 879 18-12-2023 20:51
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 798 05-06-2023 20:41
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.639 21-09-2022 09:12
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.779 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 781 10-03-2022 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 2.712 27-09-2019 09:28
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 2.317 26-04-2019 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 2.481 12-02-2019 15:40
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.749 18-10-2018 14:13
