Passaggio cavi sottocoperta
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Sto montando il pannello solare e ho bisogno di entrare sotto coperta con il cavo elettrico. Come mi regolo per forare? Ho bisogno sia di un ing sto montando il pannello solare e ho bisogno di entrare sotto coperta con il cavo elettrico. Come mi regolo per forare? ho bisogno sia di un passaggio dalla Tuga che più avanti di un passaggio dal pozzetto.
Cosa si mette per rendere stagno il foro passati i cavi?
Ho bisogno sia di un passaggio dalla Tuga che più avanti di un passaggio dal pozzetto.
Cosa si mette fatto il foro per rendere stagno lo stesso, passati i cavi?
Lo scafo è di alluminio. E io sono alle primissime armi
Franc Offline
RE: Passaggio cavi sottocoperta
So che esistono in commercio dei passacavi stagni ma no ti so dire dove trovarli, io ho installato un tubo inox ad U rovescia.
Buon lavoro!
Francesco
29-06-2015 00:25
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io ho tolto tutti i passacavi diritti, quelli con la guarnizione di gomma da stringere (vedi sotto). Alla fine la gomma si secca, si fessura e l'acqua trafila. Adesso ho messo questo, che (salvo allagamenti veramente importanti) è naturalmente stagno a causa dell'incapacità dell'acqua di colare verso l'alto.
Però bisogna avere un po' di spazio. Altrimenti, se si usano questi
io eviterei di metterli direttamente sulla coperta, e, nel limite del possibile, cercherei un punto in cui entrare dal basso...
Però bisogna vedere sul posto. Con lo scafo di alluminio, i passacavi di ottone e le viti di solito in inox dovrai curare bene l'isolamento elettrico (duralac).
Federico
29-06-2015 00:39
Come indicato in altra discussione io ho usato questi oggetti:
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...01574.html
si chiamano "orecchiette" e sono solitamente usate per proteggere gli sfiati ma vanno benissimo per farci passare i cavi (e non l'acqua) come ho detto, hanno il vantaggio di essere di piccola dimensione ma lo svantaggio che vanno bene solo su pareti verticali o quasi.
Su piano orizzontale io uso i normali passacafo avendo cura di buttare via la sua originale guarnizione sostituendola con qualche giro di nastro autoagglomerante (del tipo spesso e tagliato a misura avvolto quanto basta per fare una buona compressione avvitando la rondella di bloccaggio), il risultato e' che non si screpola e ho passascafi che sono li' da piu' di 10 anni senza che abbiano fatto passare una goccia.
29-06-2015 08:43
rasputino Offline
Io li ho sulla coperta a piede d'albero, e qualche goccia d'acqua è sempre passata sino a quando ho utilizzato una pallina di butile pressato tra cavo e coperta a mo di guarnizione. E' trascorso un anno e goccina ancora niente.
30-06-2015 11:19
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
il migliore è quello della blue sea
ma anche quello della quick è ottimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 16:48 da mlombar3.)
30-06-2015 12:35
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 445 08-10-2023 20:18
Heart cavi elettrici alx 24 10.143 20-04-2023 00:32
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.385 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.485 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.823 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.675 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 929 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 836 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 34.028 28-01-2022 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 1.869 30-12-2021 18:49
