pompe rumorose
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
pompe rumorose
Facendo la manutenzione alle pompe presenti nell'impianto idraulico ho notato che sia l'autoclave che le pompe di risucchio delle doccie sono a membrana (Jabsco) e fanno un rumore terribile quando azionate.
Le mie reminescenze di quando costruivo gli acquari, mi suggeriscono che ne esistono anche di diverso tipo (a girante, etc..) e mi domando come mai vengano usate queste così fastidiose (tra l'altro non costano neanche poco ).
Avete esperienze di altro tipo ?
11-05-2015 13:26
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: pompe rumorose
Ci sono almeno due motivi per usare quelle a membrana: soprattutto per quanto riguarda l'aspirazione della doccia.
Innanzi tutto accettano di buon grado acque sporche e corpi solidi, al contrario di quelle a girante (immaginati i capelli del gentil sesso avvinghiati intorno alla girante... 37 ), ma questo problema lo potresti aggirare con un buon prefiltro.
In particolare, però, le pompe a membrana possono funzionare a vuoto senza danneggiarsi, mentre le palette della girante si usurano presto, se aspiri a vuoto.
Immagina le volte che finisci l'acqua della doccia, o che insisti a vuoto per tirarla su tutta...
Per quanto riguarda quella dell'autoclave il problema è minore, ma devi stare attento quando finisci l'acqua di un serbatoio (lo so che tu ci stai attento... ma in genere mentre tu vai a fare la spesa gli altri fanno la doccia... 22 )
Per renderle il meno rumorose possibile, comunque, devi:
- spostare la pompa a membrana contro una parte dello scafo che vibri il meno possibile (in genere sono montate nel posto meno adatto, ma più comodo...)
- NON, ripeto NON stringere a fondo le viti di fissaggio (quelle dentro ai gommini).
Se stringi troppo premi talmente a fondo i gommini che tutta la vibrazione si trasferisce alla paratia di supporto e alla barca, facendo incrementare il rumore.
I gommini, invece, se non troppo pressati, hanno esattamente la funzione di smorzare le vibrazioni, con ottimi risultati acustici.
11-05-2015 13:55
alexflibero Offline
RE: pompe rumorose
I filtri li ho su tutte e sono abbastanza efficaci quindi potrei provare a montare una a girante e vedere che effetto fa.
Per l'autoclave vorrei mettere su un circuito sche switcha serbatoio automaticamente, ma ora non è la priorità.
Per le viti, si, avevo notato anch'io però se non le stringi le vibrazioni le allentano....forse un pò di silicone nella sede le terrebbe ferme senza incollare troppo il tutto?
11-05-2015 14:36
RE: pompe rumorose
Trova una via di mezzo, o allarga il diametro delle viti. Non si dovrebbero svitare... almeno non tanto spesso.
Se proprio non tengono, e hai accesso dalla parte opposta, se non è a vista, fai passare bullone e dado autobloccante. A quel punto trovi il giusto serraggio mentre la pompa è in funzione e non la muovi più.
Però non ti dannare l'anima: sei in barca, un po' di rumore le pompe lo faranno sempre...
11-05-2015 14:51
stout Offline
RE: pompe rumorose
La mia mini pompa (abbastanza rumorosa) l'ho avvitata su due tubi di gomma, smorzano ancora un po' il rumore. In più verifica i tubi collegati alla pompa a volte toccano paratie o altro che vibrando aumentano il rumore di tutto il sistema.
12-05-2015 17:09
lfabio Offline
RE: pompe rumorose
Fan i prodotti apposta ragazzi... sia i gommini che eventualmente il frenafiletti... Smile
12-05-2015 19:18
  pompe di sentina Francesco 10 1.204 01-09-2022 19:44
  Pompe manuali Mario78 17 2.981 08-03-2021 15:02
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.457 16-10-2019 11:45
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 2.200 12-10-2019 10:57
  Pompe di sentina a scarico multiplo GRECALE I 8 2.155 24-06-2019 23:12
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 3.024 18-08-2018 23:55
  Manutenzione pompe usate poco Guido_Elan33 1 1.410 04-09-2016 21:17
  consigli scarichi pompe varie scud 11 2.538 31-08-2015 19:19
  Pompe di sentina - dewatering pumps lfabio 30 11.004 18-06-2015 15:40
  Pompe di sentina ibride (manuali+elettriche) Ermanno78 3 2.074 06-06-2015 18:52
