Riparazione gelcoat - poliuretanica o ...?
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Come ho avuto modo di scrivere con la mareggiata dell'1 gennaio la poppa del mio 325 si è leggermente scheggiata.
Dovendomi preparare per alare per la riparazione, antivegetativa e tagliando motori, ho parlato con la ditta che eseguirà il lavoro.
Mi viene il dubbio sul colore del gelcoat e l'ho esternato a questi. Mi viene risposto che l'imbarcazione avendo già 6 anni il gelcoat è virato di colore e se anche acquistassi quello originale Dufour non risulterebbe uguale. Egli dice che lavorando con l'abrasiva e poi con una lucidatura generale non si dovrebbe notare la differenza.
E' la prima volta che devo intervenire sul gelcoat non mi era mai accaduto se non la lucidatura.
Il tizio dice giusto oppure sbaglia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 18:04 da raffasqualo.)
28-02-2015 20:10
mania2 Offline
RE: Riparazione gelcoat - colore?
Non ci dici di che colore è la barca. Comunque una lucidatura profonda riporta esattamente il colore originale poiché elimina lo strato superficiale di gel coat.
02-03-2015 18:03
raffasqualo Offline
Il 325 gl è bianco.
Quindi mi pare di capire che utilizzando l'originale della Dufour sarebbe meglio vista la lucidatura profonda che eliminerebbe lo strato superficiale ingiallito.
E se è così questo gelcoat lo si acquista tramite la Dufour o ....?
03-03-2015 12:39
raffasqualo Offline
RE: Riparazione gelcoat - poliuretanica o.....?
Avendo alato l'imbarcazione per eseguire la riparazione e carenaggio mi trovo a dover scegliere come intervenire per riparare le scheggiature della poppa.
Ho visto delle riparazioni eseguire a gelcoat e noto che dopo spruzzato è a buccia d'arancia. Credo quindi che debba essere trattato con levigatrice e poi abrasivi.
Nel mio caso, dovendo agire sulla parte bassa della poppa e sullo spigolo sx del giardinetto, ho timore che si noterà il tutto, almeno al mio occhio attento e ....
Mi viene l'idea di rifare tutto lo specchio di poppa per non notare il cambio di colore.
Inoltre visto il risultato del gelcoat, a buccia d'arancia e da lavorare abbastanza per portarlo liscio e lucido, perchè non rifare il tutto con la poliuretanica che peraltro, con la mazzetta, potrei trovare il colore assai simile.
Vorrei realizzare il tutto a regola d'arte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 18:07 da raffasqualo.)
25-04-2015 13:20
raffasqualo Offline
RE: Riparazione gelcoat - poliuretanica o ...?
Ho fatto una ricerca sulla poliuretanica trovando diversi pareri.
Mono o bi componente e sulla durata di qualche anno?
Essendo bianco non ci dovrebbero esse viraggi nel colore.
Lo spessore, credo che non lesinando col prodotto, si potrebbe dare anche per le future lucidature.
Nelle autovetture la vernice dura molto e si può lucidare più volte, capisco che l'ambiente marino è più aggressivo ma?
25-04-2015 18:14
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Onestamente non credo che con una buona riparazione si veda qualcosa....ogni anno sulla mia che va quasi negli otto faccio fare qualche piccola riparazione di gelcoat dovuto a qualche bolla d'aria sottostante.....onestamente non si vede nessuna differenza.....la riparazione è fatta a gelcoat da dove lo prenda il cantiere non lo so....
Tuttavia ti dico che quando c'ho provato io con gelcoat filler o con tk gelcoat si vede la differenza!
25-04-2015 19:46
raffasqualo Offline
@etabeta 1°
Il problema credo è il colore. Col gelcoat non credo si possibile sfumare essendo di spessore più elevato.
25-04-2015 20:32
raffasqualo Offline
Oggi ho contattato il riparatore ed ho esposto i miei dubbi.
Domani mi farà sapere.
26-04-2015 18:03
raffasqualo Offline
Aggiornamento.
Si è stabilito di riverniciare a gelcoat la poppa ed oggi sono iniziati i lavori preparatori.
29-04-2015 20:49
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 307 02-04-2024 18:58
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 524 01-03-2024 23:41
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 560 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 502 29-12-2023 09:30
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.171 03-12-2023 13:51
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.425 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.842 06-11-2023 19:10
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 812 01-11-2023 08:23
  Vernice su gelcoat rcavic 13 986 11-10-2023 22:51
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 738 04-10-2023 16:40
