Compatibilita' GARMIN- NASA marine
bottadritta Offline
Ciao a tutti vorrei montare una stazione del vento in testa d'albero senza spendere molti soldi . Ho trovato il trasduttore da testa d’albero nasa marine con uscita dati NMEA 0183 e ho un gps garmin 521 s compatibile con tutti i sensori e i componenti NMEA 2000 e 0183. Secondo voi posso collegare il trasduttore nasa marine al gps garmin 521 s ????? Funzionerebbe anche se il trasduttore non e' garmin (475 euro)?? Grazie
22-02-2015 23:24
Frappettini Offline
RE: Compatibilita' GARMIN- NASA marine
sei sicuro che il trasduttore ha uscite NMEA? Te lo chiedo perchè il Nasa Wind Clipper e sul manuale non c'è alcun cenno al riguardo.
22-02-2015 23:46
bottadritta Offline
Ciao Frappettini ho letto che tu hai qs strumento completo di monitor. Allego la descrizione presa da kenix marine non vorrei sbagliarmi anche perché di elettronica non ne capisco nulla, e' scritto all'ultimo rigo.
Clipper WIND
Cat. No. ClipperWind
Peso 0,25 Kg € 275,00
Anemometro
Visualizza istantaneamente la direzione e l'intensità del vento.
•Completo di trasduttore da testa d’albero, 20 m. di cavo e coperchio
•Alimentazione12v DC
•Consumo, 50mA+ 25mA per la retroilluminazione (max)
•Allineamento della direzione del vento e del trasduttore di testa d’albero
•7 livelli di retroilluminazione
•Tastiera a membrana
•Dimensione 110 x 110mm
•Profondità dietro il panello 30mm
•Dimensioni Anemomertro 210 x 140mm
•20 metri ci cavo compresi
•Possibilità di cavi aggiuntivi di 5 o 20 metri
•Possibilità di collegare un bolinometro
•Possibilità di collegare uno o più ripetitori
•Uscita dati NMEA 0183
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2015 00:02 da bottadritta.)
23-02-2015 00:00
bottadritta Offline
io vorrei comprare solo il trasduttore da testa d’albero con 20 m. di cavo e usare come monitor il garmin 521s.
23-02-2015 00:04
Frappettini Offline
da quello che leggo sul manuale d' uso ed installazione:
RIPETITORI E BOLINOMETRO
È possibile collegare al CLIPPER WIND sia un bolinometro che una serie di ripetitori. Il cavo per il collegamento dei ripetitori va collegato sul retro dello strumento principale nell'apposita presa.
la presa a cui collegare i ripetitori o il bolinometro è posta sul
retro dello strumento principale, è chiusa da un apposito coperchio.
Se non si desidera collegare alcun ripetitore lasciare chiusa la presa
Se si desidera collegare insieme ripetitori bolinometri è sufficiente
collegare i vari strumenti uno all'altro, partendo dallo strumento principale.
Lo strumento collegato allo strumento principale si comporta come
uno slave e i ripetitori collegati allo slave saranno slave anch'essi.
Questa è una caratteristica tipica della seria CLIPPER, dove è possibile collegare tutti i ripetitori che si desidera ad uno strumento master
Mi pare capire che Il protocollo NMEA sia disponibile in uscita dal display per aggiungere il bolinometro e/o ripetitori e non è disponibile direttamente dal sensore di T.A.
23-02-2015 21:05
bottadritta Offline
Ok grazie adesso tutto è più chiaro. Vorrà dire che comprerò la stazione vento completa. Vorrei sapere da te se lo strumento merita visto il buon rapporto qualità prezzo.
23-02-2015 21:12
Frappettini Offline
Tutto sommato sono soddisfatto delllo strumento e anche dell' assistenza erogata da Kenix Marine con la quale il forum ha in vita un' interessante convenzione. In sede d' ordine ti consiglio di ordinare anche un coperchio display e una girella ( sensore coppette) da tenere di riserva.
23-02-2015 21:19
bottadritta Offline
Il coperchio display non e' compreso?
24-02-2015 00:00
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho parlato al telefono con quelli della kenix marine convenzionati con il forum.
Il trasduttore funziona indipendente, quindi se il tuo display accetta quelle sentenze funziona. Il contro è che non hai modo di calibrarlo. Per questo motivo anche io ho comprato il sistema completo e poi collegherò l'uscita NMEA del display al multiplexer. Nel tuo caso potresti collegare al garmin dal quale magari puoi vedere il vento reale.
24-02-2015 20:53
bottadritta Offline
Ho comprato oggi la stazione completa clipper wind. Ottima cosa colleghero' il trasduttore al suo display e quest'ultimo al gps garmin. Magari posiziono il display nasa dal lato opposto del garmin cosi' da avere due display uno a dx e uno a sx del tambuccio.
24-02-2015 21:00
bottadritta Offline
Volevo dirvi che e' possibile pagare alla kenix marine con pay pal. Velocita' , cortesia del responsabile e sconto adv del 10% con spese di spedizione gratis.
25-02-2015 14:41
Sailor Offline
(24-02-2015 21:00)bottadritta Ha scritto:  Ho comprato oggi la stazione completa clipper wind. Ottima cosa colleghero' il trasduttore al suo display e quest'ultimo al gps garmin. Magari posiziono il display nasa dal lato opposto del garmin cosi' da avere due display uno a dx e uno a sx del tambuccio.
Scusa mi sfugge l'utilità di collegare il display Nasa al GPS. E' per avere il vento vero o per collegare poi il tutto all'autopilota?
bottadritta Offline
Sailor e' per entrambe le cose e in piu' mi piace di piu' come il garmin fa vedere la direzione del vento (la schermata e' piu' bella , con piu' colori e i gradi). Il garmin ha la possibilita' di far vedere in meta' schermo il gps cartografico e meta' schermo il wind oppure l'ecoscandaglio a colori. Naturalmente consuma piu' corrente del display nasa percio' selezionero' il wind quando lo accendo o per il gps cartografico o per l'ecoscandaglio.
26-02-2015 16:16
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 241 04-04-2024 15:35
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 851 11-02-2024 20:30
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 54 24-01-2024 21:11
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 831 19-01-2024 11:51
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 784 28-12-2023 11:07
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 751 06-12-2023 20:00
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 391 06-12-2023 10:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 415 27-11-2023 07:38
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 549 28-10-2023 20:02
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 572 14-10-2023 09:32
