Probelma di rinvio / organizer a piede d'albero
beppeolmeti Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno a tutti, sono nuovo (registrato nel 2011 ma fino ad oggi mai "praticato") e auguro buon vento a tutti !!!
Smiley4Smiley64Smiley4
Ho un 7,90 di fabbricazione slovena (nome del progettista e del cantiere: Sket: a proposito se qualcuno ce l'ha o lo conosce mi piacerebbe entrare in contatto diretto per scambiare opinioni...) e chiedo consigli per risolvere quanto segue: le diverse manovre che escono dal boma (base, mano 1 e mano 2), il vang e due drizze (randa e genoa) che escono dall'albero a circa 1,20 metri di altezza sono regolarmente rinviate in pozzetto, passando per bozzelli a piede d'albero e due batterie di organizer.
Il problema è invece per le due ulteriori manovre (alto e ammantiglio) che passando dentro l'albero ne escono alla base attraverso 2 pulegge (+ altre 2 vuote che vorrei utilizzare): queste 4 pulegge (2 a sinistra e 2 a destra), con uscita esattamente alla base dell'albero e a pochi cm. dalla coperta, sono orientate con uscita a 90° rispetto la verticale poppa-prua e quindi le drizze lavorano malissimo nell'uscita verso le pulegge dell'organizer (posizionato ovviamente più a poppavia), consumandosi e rischiando (in particolare l'alto di diametro minore) di incastrarsi tra puleggia e albero.
Potrei montare due ulteriori organizer da 2, per ogni lato, ma a parte la ridondanza di un passaggio attraverso due organizer successivi (che non ho mai visto, su un 8 metri poi mi sembra ridicolo...), c'è il solito problema del cielino saldato che dovrei sbucanare nel bel mezzo del quadrato, insomma una cosa brutta.
Mi sono scervellato ma non mi è venuto in mente nulla (che non sia appunto aggiungere un nuovo organizer...): chi mi può aiutare con qualche idea ???
grazie
22-02-2015 00:27
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Probelma di rinvio / organizer a piede d'albero
Se ho capito bene il tuo problema, ti consiglierei di mettere dei rinvii piani dopo l'uscita a piede d'albero delle due manovre e poi da li andare negli organizer
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
22-02-2015 09:42
mckewoy Offline
due bozzelli sempici attaccati al tienribene e poi diretto nel pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015 11:13 da mckewoy.)
22-02-2015 11:12
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 802 17-01-2024 19:50
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.613 03-04-2023 14:03
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.207 26-03-2023 18:58
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.659 21-10-2022 13:37
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 901 25-04-2022 22:29
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.636 09-09-2021 21:19
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  Organizer sovrapponibile minaligiovanni 14 1.904 11-10-2020 18:46
  Pipa passacavi piede albero Stranizzadamuri 6 1.435 06-02-2019 14:19
  Sostituzione bozzelli piede d'albero polohc 24 4.547 11-12-2018 16:30
