coibentazione tubi riscaldamento
Blu Duck Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Ciao a tutti,
ho recentemente installato un riscaldatore Eberspacher e vorrei coibentare i tubi dell'aria, che materiale conviene utilizzare?
qualche tempo fa avevo visto una discussione con un link a un sito che vendeva materiale di questo genere, ma non riesco più a trovarla..
grazie
20-02-2015 23:38
RE: coibentazione tubi riscaldamento
Sulla mia precedente barca (nell'attuale lo ha fatto direttamente il cantiere) ebbi l'accortezza di infilare il condotto dell'aria calda all'interno di un altro tubo (dello stesso tipo) un po' piu' grande che si rivelo' molto efficace come isolante termico, questa soluzione dovetti adottarla per via degli spazi troppo angusti in cui passava la tubazione.
Nell'attuale barca, avendo piu' spazio, ho ricoperto i tubi (il cantiere, ovviamente, non lo aveva fatto) con il normale materiale isolante che si acquista presso un qualunque grossista di idraulica o edilizia, va scelto con alta temperatura di lavoro perche' l'aria esce dal riscaldatore a temperature anche fino a 150°C, i vari prodotti hanno l'indicazione della massima temperatura. Esistono in varie forme e diametri, dritti semirigidi e aperti da un lato per poterli inserire (vanno fasciati per tenerli chiusi salvo non siano del tipo con bordo dentellato a incastrare che sono i piu' comodi), flessibili ma solitamente non aperti (e si fa una gran fatica ad infilare il tubo), a nastro per fasciare il tubo ma e' un lavoraccio per via degli spazi (da riservare solo per le curve molto strette).
21-02-2015 10:31
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io ho fatto lo stesso lavoro sulla mia anche se ho il webasto. Ho preso il materiale in una catena di hobbistica , reparto edilizia, dove trovi varie possibilità. Per il tubo del gavone esterno dove c'è il bruciatore , ho usato lana di roccia chiusa tra due fogli di alluminio, fermato il tutto con rotolo di nastro adesivo di alluminio.
Per l'interno ho usato fogli di materiale simile ma più sottile fermato sempre con lo stesso nastro di alluminio.
B.V.
21-02-2015 21:43
Blu Duck Offline
Grazie mille dei suggerimenti
21-02-2015 22:36
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 909 08-01-2024 21:54
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.154 05-08-2022 11:15
  riscaldamento da motore entro bordo Sikander 23 3.342 04-01-2021 00:19
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 3.551 26-02-2020 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 2.016 17-12-2019 15:03
  Coibentazione coperchio motore. franco53 5 1.157 06-01-2019 14:15
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 6.189 26-03-2018 07:09
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 3.210 17-09-2016 11:23
  Sostituzione marmitta e tubi scarico fumi/acqua pol63 1 1.987 21-07-2015 20:21
  tubi circuito acqua di mare kpotassio 10 3.305 28-04-2015 13:06
