Pulizia rotellina log
piervela Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #101
RE: Pulizia rotellina log
Grazie per la risposta Magia. Ok non vedo la velocità ma la temperatura è altre funzioni. Cosa può essere successo?
17-05-2017 10:45
maurotss Online
Messaggio: #102
Controlla i spinotti dietro al strumento che non siano ossidati,anche il cavo dal trasduttore al strumento che non sia interrotto.
17-05-2017 22:21
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #103
(13-05-2017 10:36)Horatio Nelson Ha scritto:
(13-05-2017 10:10)Trixarc Ha scritto:  Dato il prodotto un mese fa senza smontare nulla. L'elichetta gira ancora benissimo. Diversamente, soprattutto in questo periodo, l'avrei dovuta tirare fuori e pulire ogni settimana.
Scusa mi ricordi il prodotto?
Stefano
Se ne parlava più sopra. E' un prodotto della Marlin, si chiama ECO. L'ho acquistato online per pochi euro.
Primo link che mi è capitato ora: https://www.nauticawebshop.com/antiveget...agli-e-log
Ultimo aggiornamento. E passata un'altra settimana e il log funziona perfettamente...e senza smontare nulla.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 07:10 da Trixarc.)
18-05-2017 07:09
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #104
Stefano
Grazie, poi con un po' di buona volontà l'ho trovato.
Acquistato, e lo applicherò settimana prossima.
Se ho capito bene, lo metto in ammollo nell'aceto e poi lo passo con la marlin.
Speriamo funzioni anche nel siculo mare.
18-05-2017 09:51
niclo Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #105
Se può confortarvi, ho applicato lo stesso prodotto alla mia elichetta da circa un mese e per il momento funziona bene anche nel mare campano.
Buon vento.
18-05-2017 13:38
Trixarc Offline
Messaggio: #106
Da qualche parte ho letto pure le istruzioni (non certo sulla microscopica etichetta...:smiley4Smile. Occorre dare una prima mano, attendere un po' (mi pare di ricordare un'ora) e poi una seconda mano. Poi non mettere a contatto dell'acqua prima di sei ore.
18-05-2017 15:05
Messaggio: #107
(18-05-2017 15:05)Trixarc Ha scritto:  Da qualche parte ho letto pure le istruzioni (non certo sulla microscopica etichetta...:smiley4Smile. Occorre dare una prima mano, attendere un po' (mi pare di ricordare un'ora) e poi una seconda mano. Poi non mettere a contatto dell'acqua prima di sei ore.
18-05-2017 17:30
piervela Offline
Messaggio: #108
Maurotss ti ringrazio per il consiglio, sono in Sicilia a prendere un Dufour di un amico, appena torno guardo se c'è ossidazione dietro allo strumento. Potrebbe essere proprio questo il problema. Saluti e buon vento a tutti.
21-05-2017 16:29
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #109
... opacatura della superficie con feltro abrasivo " ...
Cioè?
Tipo spugnetta verde per pentolame?
Perché "opacatura" ? La spugnetta non dovrebbe "lucidare"?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2017 12:01 da bradipo.)
22-05-2017 12:00
maurotss Online
Messaggio: #110
Due mani leggere di Velox Plus e dura un anno.
22-05-2017 22:55
scud Online
Messaggio: #111
Stefano
Trixarc l'hai applicato solo sull'elichetta o pure nella sede concava del log dove gira l'elichetta ? tanto per capire gli spessori...
25-05-2017 10:58
Trixarc Offline
Messaggio: #112
Rispondo anche qua oltre che nel MP.
Io l'ho applicato fin dove riuscivo con il pennellino, anche all'esterno del cilindro dove è inserito il perno. Penso che solo l'elichetta non sia sufficiente perché le incrostazioni si formano dappertutto. Comunque non produce spessori importanti o comunque tali da ostacolare la rotazione dell'elichetta. Questo week end verifico comunque se ancora gira...Smiley4
25-05-2017 11:42
scud Online
Messaggio: #113
(25-05-2017 11:42)Trixarc Ha scritto:  Rispondo anche qua oltre che nel MP.
Grazie provo anche io. Ho la rotellina a casa e quindi dare tre mani intervallate di un'ora sarà agevole e facile mentre per darla sull'incavo ove ruota la rotellina devo andare in barca 37
Io ho sempre dato antivegetativa PESLE/MARLIN che davo sull'elica e funzionava egregiamente ma crea uno spessore importante e quindi era un po' difficile trovare il giusto compromesso ed una volta trovato durava poco.
Magari con questa gli spessori sono più gestibili
Scud
25-05-2017 11:51
Messaggio: #114
Io ci lavorerò questo we.
Per la pulizia è sufficiente immergere il tutto nell'aceto?, o bisogna smontare in pezzi...spero di no!
25-05-2017 13:41
scud Online
Messaggio: #115
(25-05-2017 13:41)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ci lavorerò questo we.
il mio ha un pernino passante
una volta estratto la rotellina ti rimane in mano
se non hai applicato altre AV allora basta e avanza l'aceto (viene via anche pulendo con uno straccetto) e irruvidire con una carta da 240 o 300
Se hai applicato altre AV suggerisco di carteggiare l'oggetto fino a portarle a zero. Attento che la rotellina del log solitamente é misera plastica e a spingere troppo é un attimo
25-05-2017 13:49
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #116
Stefano
Smontato tutto e applicate tre mani di ECO (velocizzando con aria calda del phon..) sia sulla rotellina che nella sede.
Oltre un mesetto fa... a oggi è ok...
25-05-2017 15:19
Nauticawebshop Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #117
Salve, ho visto che fate riferimento al Nostro Store per l'oggetto in questione; alla pagina Antivegetativa Marlin Eco per trasduttori è anche presente la guida alla sua applicazione. Confermiamo l'ottima resa e la sua efficacia.
Saluti NauticaWebShop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017 17:22 da Nauticawebshop.)
25-05-2017 17:18
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #118
Per non smontare nessuno.
Lo scorso anno ho smontato la rontellina del log, è avevo deciso di ipregniarla con del grasso, ma non avendo niente di simile in barca ho optato per della pasta termica, ci credete che non facendoci più caso è dall'ora che non ho più problemi.
25-05-2017 20:46
pepilene Offline
Messaggio: #119
    Ecco oggi come si presenta.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
26-05-2017 11:52
jetsep Offline
Messaggio: #120
Aggiornamento situazione in relazione al mio post precedente.
Siamo arrivati a metà settembre di una stagione con temperature record. Elichetta mai toccata (sempre a mollo) e funziona.
15-09-2017 18:13
  Pulizia acciaio Pepi 7 277 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 815 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 700 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.411 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.238 13-04-2023 19:25
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 914 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.257 16-01-2023 19:34
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.737 13-10-2022 21:27
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.403 13-09-2022 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.168 01-09-2022 13:16
