Autopilota Raymarine 1000
Alberto Carloni Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Possiedo un Raymarine Autohelm 1000 che deve portare una barca da 6 e 50 lft. Non ho trovato da nessuna parte gli ampere che consuma questo autopilota, o al limite i Watt necessari (con la formulina poi mi calcolerei gli Ampere).
Qualcuno ne ha qualche idea.
Alberto
14-10-2014 15:59
RE: Autopilota Raymarine 1000
Ricavando da qui:
http://www.practical-sailor.com/issues/3...788-1.html
circa a meta' pagina si legge che (liberamente tradotto):
"Esso ha circa 2 Ampere di assorbimento quando opera con un carico di 15 libbre (7,5Kg di spinta) e 0,05 Ampere in modalità standby."
ovvero che il fusibile da 12A suggerito dal manuale e' corretto per resistere ai picchi di corrente allo spunto e che il consumo medio risultante dipende dalle condizioni di navigazione e stato del mare poiche' in presenza di onda corta e frequente (magari pure incrociata) l'autopilota e' sempre in azione e il consumo di 2A puo' essere considerato continuo mentre in mare calmo come l'olio gli interventi possono essere assolutamente sporadici e il consumo medio puo' calare anche a un decimo di tale valore. Il tutto e' naturalmente dipendente anche dallo sforzo (la spinta) veramente esercitato per azionare la barra del timone, piu' la barca e' leggera minore la spinta e minore la corrente richiesta, il dato indicato e' circa quello di targa dell'attuatore (praticamente il suo massimo).
Qui qualcuno misura dati simili (solo un po' piu' bassi) per autopiloti della stessa classe (Simrad TP10, TP22 e TP32):
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...arine-2000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2014 17:31 da IanSolo.)
14-10-2014 17:26
Grazie IanSolo. Molto interessante l'articolo ed anche il sito..
Alberto
16-10-2014 12:03
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 222 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 471 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 678 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 588 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 548 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.390 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.095 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 583 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.157 21-06-2023 16:37
