VHF Ray49e problemi in ricezione
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Mi sembra che la mia radio, una Ray49e in ricezione perda i primi secondi della comunicazione, mentre in trasmissione sembra tutto ok.
Puó dipendere da qualche cattiva regolazione o da cos'altro?
13-10-2014 22:17
RE: VHF Ray49e problemi in ricezione
Potrebbe essere un guasto del circuito antidisturbo ma propendo di piu' per un'anomalia (scorretta impostazione o guasto) del circuito dello squelch, prova a impostarlo a diversi livelli e verifica se i ritardi cambiano.
Se al variare dell'impostazione il problema non cambia ti conviene fargli dare un'occhiata da un centro d'assistenza, se invece varia devi trovare banalmente il corretto compromesso fra azione di silenziamento dello squelch e velocita' di attivazione del ricevitore.
14-10-2014 09:52
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 638 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 381 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 297 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 673 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.100 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.049 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.111 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 873 15-08-2022 08:44
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 766 01-09-2021 15:55
  Raymarine EV100 problemi con funzione AutoTack Magellan 15 2.724 23-07-2021 14:27
