Lotta all'Umidità
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Lotta all'Umidità
ho giusto imbarcato ieri 2 deumidificatori a pasticca e ricaricato gli altri 2 nei gavoni con i sacchetti di sale...
nonostante non sia stagna e abbia qualche inflitrazione da "nonhoancoracapitobenedove", teoricamente dovrei avere un potere assorbente tale da asciugare anche l'acqua nel wc...
non mi fido della corrente,per nulla...
:-p
21-11-2014 14:58
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #42
...e aggiungerei le banali ma utili maniche a vento orientate bene e su ogni oblò prese d'aria tipo goiot
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 14:41 da admin.)
21-11-2014 22:59
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #43
Nel mio Comet 800 mai avuto problemi di condensa nemmeno dopo 3 mesi senza areare, mai una goccia d'acqua nemmeno dopo temporali tropicali. Non ci sono piu' le barche di una volta......
21-11-2014 23:16
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #44
Il deumidifcatore elettrico e' sicuramente ottimo, ma provate a chiedere all'assicurazione.
21-11-2014 23:53
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #45
(19-11-2014 17:00)onda di prua Ha scritto:  l'unica cosa che ho fatto per stare più tranquillo e quella di aver fatto una linea elettrica che dalla colonnina va direttamente alla presa dove attacco il deumidificatore, così da non passare per l'impianto della barca!
Quoto e concordo con il cavo, modello "da esterno" direttamente sulla colonna in banchina. Poi se si vuole essere "professional" metti il termico adatto
[/quote]
uguale a te,col magnetotemico e 60 % umidita regolata
22-11-2014 00:47
IanSolo Offline
Messaggio: #46
Ci sono, ci sono ! basta curare di non entrare mai con oggetti o corpo bagnati di acqua di mare (in estate, ovviamente), che non ci siano infiltrazioni di alcun genere ed eliminarle se si presentano (occhio alle basi dei candelieri e all'albero se passante), non avere acqua in sentina, neanche una goccia, aerare un poco con un paio di maniche a vento o aperture equivalenti e nella mia barca (moderna: del 2003) sfido a trovare muffe e condense (tranne il lieve velo in sentina in certe giornate che pero' sparisce velocemente). Nessun essiccante e tanto meno apparati elettrici in funzione in mia assenza.
22-11-2014 08:55
torcido Online
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #47
Il problema, più che le infiltrazioni di acqua, è dato dalla condensa dell'umidità nell'aria. L'argomento fu trattato in un numero di Bolina di qualche anno fa e fu impressionante scoprire quanta acqua è contenuta nell'aria. Gli sbalzi di temperatura fanno il resto.
22-11-2014 11:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #48
(20-11-2014 08:53)RMV2605D Ha scritto:  Io ho invece un sistema efficientissimo, dopo aver negli anni eliminato ogni entrata d'acqua, uscire a vela almeno una volta a settimana, tempo permettendo: funziona, mai avuto muffa!
898989
Thumbsupsmileyanim anche due non è male!Smiley34
(Porfirio)
22-11-2014 12:41
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #49
La condensa si crea per una semplice questione fisica. La si favorisce con eventuale umidità aggiunta da infiltrazioni o acqua in sentina o altro. La si mitiga con una costruzione che magari isola meglio. Ma si crea lo stesso, perchè la fisica è democratica e vale anche sulle barche costruite bene. La differenza tra una barca e l'altre è magari piuttosto quanti danni fa.
Riguardo a come affrontarla, i sali sono sicuramente un'opzione. ma a meno di sostituirli spessissimo non riusciranno mai a stare dietro alla condensa che si cre in un inverno sulle nostre coste. il mio deumidificatore raccoglie un ordine di grandezza litri al giorno. I sali (silica gel) possono assorbire ca 35 g ogni 100 g: vale a dire che 1 kg ha un limite di assorbimento di ca. 350 g di acqua. Questo ordine di grandezza (anche usando 2, 3, 4, 5 chili) può essere sufficiente in un armadio o in un ripostiglio chiuso, sicuramente non lo è in una barca ormeggiata. Considerando oltretutto che l'areazione asciuga la condensa ma riumidifica anche l'aria che fosse nel caso stata asciugata.
Per questo, pur coi rischi legati a lasciare un apparecchio elettrico acceso (rischi peraltro tutto sommato limitati), preferisco l'opzione deumidificatore. Magari con un timer, ma comunque regolaremente acceso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2014 13:23 da mzambo.)
22-11-2014 12:58
Arcadia Offline
Messaggio: #50
E' incredibile leggere che per un po' di condensa e umidità a bordo di una barca (!!!) ci si prenda dei rischi come ho letto più sopra quali: lasciare le prese a mare aperte per far defluire l'acqua di scarto, o peggio tenere il collegamento della 220V.
E tutti hanno trascurato il fatto che i maggiori colpevoli della produzione di condensa a bordo, siamo noi quando vi abitiamo.
I sali quando siamo assenti sono più che sufficienti, se utilizziamo il deumidificatore elettrico quando siamo a bordo, e il webasto (per chi c'è l'ha), le stuoie sotto i materassi, e se poi mettiamo un cagnaro integrale, siamo in una botte di ferro. Infine se si sono formate ugualmente muffe, il modo migliore per debellarle a bordo è quello di far andare per un'oretta un buon ozonizzatore.
23-11-2014 17:19
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #51
Una barca di 10 mt contiene un volume d'aria di circa 40-50 metri cubi.
Se completamente saturata (umidità relativa 100%) fa 14,7 x 50 = 600 grammi approssimativamente. Quindi se la barca è perfettamente isolata e non entra acqua dall'esterno 4 deumidificatori a sali da sostituire ogni 7-15 gg dovrebbero essere sufficienti.
Il problema deriva dal fatto che bastano le feritoie del tambucio a far entrare aria umida e, soprattutto, dal fatto che purtroppo le barche non sono quasi mai stagne. Basta un filo d'acqua dall'albero e per abbassare l'umidità nell'aria diventa necessario asciugarla.
La ventilazione mantiene l'umidità a livello dell'aria esterna: una cosa è essere ancorati a Pantelleria ed un'altra a Chioggia, ma non è mai in grado di tenere l'umidità nell'aria al di sotto di quella esterna.
Quindi:
1. isolamento della barca
2. ventilazione, specie in aree ben ventilate ed asciutte
3. sali negli armadi e nei gavoni
4. portare via materassi, cuscini, ecc.
Se tutto questo non basta, per evitare di far marcire tutto, un deumidificatore è proponibile. (ne lascio uno acceso nella casa del mare tutto l'inverno e ne ho avuto uno in cantina in una casa che ho avuto in passato mai spento per 10 anni!), magari con scarico in pozzetto
28-11-2014 15:21
andros Offline
Messaggio: #52
avete presente tentare di asciugare panni in un giorno di nebbia?
ecco togliere umidità da una barca più o meno è uguale.
quoto RMV1234567890D8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2014 15:40 da andros.)
28-11-2014 15:39
chitoffafa Offline
Messaggio: #53
vorrei chiedervi se a voi è mai capitato che la condensa si faccia solo nel vano motore a barca ferma ovviamente. Io non ho infiltrazioni di acqua marina ma trovo tanta acqua dolce nel vano motore, la vaschetta si riempie in un mesetto, ho un oceanis 411 Beneteau.
grazie a chi saprà consigliarmi
01-03-2015 16:47
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #54
Vuol dire che hai ingresso di acqua piovana. ..a me entrava dal tavolo in pozzetto
01-03-2015 17:17
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #55
idem.
a me entrava da un ombrinale del pozzetto.
01-03-2015 17:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #56
(01-03-2015 16:47)chitoffafa Ha scritto:  vorrei chiedervi se a voi è mai capitato che la condensa si faccia solo nel vano motore a barca ferma ovviamente. Io non ho infiltrazioni di acqua marina ma trovo tanta acqua dolce nel vano motore, la vaschetta si riempie in un mesetto, ho un oceanis 411 Beneteau.
E' il punto freddo della barca, facile che non ci sia la coibentazione in basso sullo scafo, lì condensa e si accumula quel po' di umidità e preserva il resto.
Capitava anche a me: un paio di litri alla settimana se la barca era vuota, al giorno se barca era abitata.
01-03-2015 18:51
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #57
Io ho risolto il problema di dover scaricare l'acqua del deumidificatore a sali collegando alla vaschetta un tubicino sottile che passa nel tubo di scarico dei lavabi e scarica direttamente in mare, oltre l'opera viva. Così niente sali a contatto delle valvole. Dovrei forse inserirlo in centotrucchi in barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 19:08 da Giogiogio.)
01-03-2015 18:57
Jack1976 Offline
Messaggio: #58
Materassi in verticale e 2 secchi uno a prua e uno in dinette. Scolapasta sopra. E tonnellate di sali.
A primavera trovo i secchi pieni d acqua e i sali quasi finiti.
muffa zero
01-03-2015 21:09
calajunco Offline
Messaggio: #59
Nella mia sentina ci trovo al massimo polvere.
Mai avuto problema di umidità e condensa sia in inverno che in estate.
Ho le prese d'aria standard e basta. Nessun altro accorgimento.
Certo che forse la latitudine aiuta.
01-03-2015 21:46
dapnia Offline
Messaggio: #60
(01-03-2015 18:57)Giogiogio Ha scritto:  Io ho risolto il problema di dover scaricare l'acqua del deumidificatore a sali collegando alla vaschetta un tubicino sottile che passa nel tubo di scarico dei lavabi e scarica direttamente in mare, oltre l'opera viva. Così niente sali a contatto delle valvole. Dovrei forse inserirlo in centotrucchi in barca?
Quindi prese a mare sempre aperte, giusto?!
91
01-03-2015 23:21
  Misurare umidità carena gennarino 7 899 28-11-2023 12:01
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.460 30-03-2023 10:22
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 991 15-05-2022 09:25
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 771 27-08-2021 12:41
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.595 21-05-2021 11:25
  umidità e epoxi. andros 17 2.897 26-09-2017 18:38
  misuratore di umidità carena Davide1976 22 7.030 07-02-2017 15:46
  Misuratore di umidità traballi carlo 5 3.563 25-03-2016 10:06
  Materiale sottomaterassi contro umidità kawua75 41 16.066 19-11-2014 19:05
  Controllo Empirico Umidità Carena sensi piero 27 10.806 18-10-2013 01:10
