Johnson 4cv Sea borse manuali cerco
maurojack Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buonasera ,mi hanno regalato Johnson 4cv Sea horse 2 tempi mod.j4brlecj
del 12/97 vorrei fargli tagliando olio girante ecc...cerco manuali uso e manutenzione, grazie a tutti70
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 12:03 da maurojack.)
17-09-2014 20:10
Arcadia Offline
RE: Johnson 4cv Sea borse manuali cerco
se è del 97 dovrebbe essere un due tempi, quindi non ci dovrebbero essere grosse difficoltà per la manutenzione:
- togliere l'elica,
- far andare per qualche minuto con il piede dentro un secchio pieno d'acqua dolce rabboccandolo con la manichetta,
- chiudere il rubinetto della benzina ed aspettare che si spenga da solo,
- non c'è da cambiare l'olio motore e tantomeno il filtro olio,
- olio del piede: sviti la vite di spurgo e quella di livello, sarà poco più di mezzo bicchiere, metti l'olio nuovo dal foro di spurgo (quello in basso) quando fuoriesce dal foro di livello metti il tappi, prima quello di livello poi di spurgo,
- candela: volendo gli si può dare una controllatina o eventualmente sostituire,
- pulire e ingrassare tutti i leverismi, ingranaggi e viti in giro,
è da 18 anni che al mio johnson 2 cv faccio questa manutenzione e alla stagione successiva parte sempre senza difficoltà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 00:02 da Arcadia.)
18-09-2014 00:00
maurojack Offline
grazie Arcadia per la risposta, giustamente è un 2t, come cambiare la girante? grazie
18-09-2014 12:07
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
credo sia il mio stesso motore...diciamo che è abbastanza semplice...ci sono un paiodi viti per tirar già la scarpetta e poi vai a vista...
due complicazioni:
1) spero che le viti non siano ossidate
2) reinfilare i tre "tubi"(albero di trasmissione, tubo di andata dell'acqua e leveraggio di comando della marcia) è una cosa che normalmente mi fa smoccolare....per almeno un'ora...
se qualcuno avesse qualche suggerimento...sarebbe ben gradito.
18-09-2014 12:56
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(17-09-2014 20:10)maurojack Ha scritto:  Buonasera ,mi hanno regalato Johnson 4cv Sea horse 2 tempi mod.j4brlecj
qui per i ricambi
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=...locator=no
18-09-2014 20:51
Arcadia Offline
un video a caso su come si cambia la girante:
http://www.youtube.com/watch?v=j8mdRQGEkO8
18-09-2014 23:00
Arcadia Offline
ottimo il sito di isla
G R A Z I E !
ci sono gli esplosi del motore da dove puoi capire dove è situata la girante (impeller assy)
18-09-2014 23:22
Arcadia Offline
Però non ho capito come si fa ad acquistare
18-09-2014 23:24
Arcadia Offline
@ isla:
c'hai per caso un link anche per i motori honda?
18-09-2014 23:31
maurojack Offline
grazie a tutti , saluti
19-09-2014 23:33
pacific Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao a tutti, non sapevo bene in quale discussione porvi il mio quesito:
ho sbarcato e venduto il mio 2 tempo johnson per vetustà. Mi accingo a comprare un nuovo 4 tempi 2.5 HP circa per tender da 185 cm, chiglia pneumatica.
Johnson, Suzuki, yamaha, Honda o mercury. ???????
L'honda 2.3, leggero e raffreddato ad acqua mi attira.
Che ne pensate? parlo ovviamente di vs esperienze singole con varie marche.
Ciao e Grazie
Pacific.
06-11-2014 21:05
pacific Offline
Intendevo Honda ad aria
06-11-2014 21:07
isla Offline
(18-09-2014 23:31)Arcadia Ha scritto:  @ isla:
scusa vedo solo ora!
http://www.lingshondaparts.com/pe/honda_...el_m10.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 22:47 da isla.)
06-11-2014 22:46
Arcadia Offline
Grazie, sei una miniera
09-11-2014 18:50
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.671 02-02-2024 13:06
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 561 14-04-2023 14:22
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 13 10.596 03-08-2022 17:38
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.712 27-08-2019 09:04
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 4.573 07-05-2018 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 8.300 25-08-2017 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 1.558 29-07-2017 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 2.952 12-07-2017 18:59
  opinioni johnson 3.5 cv 2t spartacoss 19 9.937 28-06-2017 16:47
