Motore che non tiene il minimo
Augusto Vagelli Offline
Ieri il mio Drofin , dopo una allegra tirata di un'ora, al momento dell'arrivo in banchina , si e' spento ripetutamento rifiutandosi di stare al minimo per il cambio di marcia (avanti/dietro) per l'attracco. Allegra tirata significa a 2/3 del massimo , niente di speciale. Le valvole le ho regolate di recente. Puo' essere un problema legato alla vetusta' della pompa e a qualche regolazione del minimo che a caldo crea il problema ?? Esiste una regolazione del minimo?? Non mi succede mai quando viaggio a 1/2 gas sulla mia barca sufficiente alla velocita' di crociera . Grazie.
08-09-2014 08:35
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Motore che non tiene il minimo
stesso problema con un farymann k 34.
dopo una oretta e più di smotoratina appena porto la manetta al minimo il motore si spegne.... attendo il meccanico la prox settimana per sistemare alcune cosucce tra cui anche questo.
08-09-2014 09:10
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(08-09-2014 08:35)Augusto Vagelli Ha scritto:  Ieri il mio Drofin , dopo una allegra tirata di un'ora, al momento dell'arrivo in banchina , si e' spento ripetutamento rifiutandosi di stare al minimo per il cambio di marcia (avanti/dietro) per l'attracco. Allegra tirata significa a 2/3 del massimo , niente di speciale. Le valvole le ho regolate di recente. Puo' essere un problema legato alla vetusta' della pompa e a qualche regolazione del minimo che a caldo crea il problema ?? Esiste una regolazione del minimo?? Non mi succede mai quando viaggio a 1/2 gas sulla mia barca sufficiente alla velocita' di crociera . Grazie.
Quando avviene quanto e come descritto, di solito è sintomo di surriscaldamento da sovraccarico del motore, che tende a grippare ed al minimo si ferma. La circostanza per cui si verifica a 2/3 giri e non a 1/2 giri sembrerebbe indicare che responsabile del sovraccarico e conseguente surriscaldamento sia l'elica sbagliata. Il motore prende in corsa tutti i giri indicati dal costruttore ?
08-09-2014 12:32
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sembrerà una stupidata, ma a me è successo, con motori un poco "anzianotti" la molla o la guarnizione che impediscono alla vite del minimo di ruotare si "lasciano andare" e salendo di giri la vite tende a chiudere a causa delle vibrazioni. Io controllerei anche quello tanto ci vogliono 30 secondi. La regolazione del minimo solitamente è una vite sul carburatore nei motori piccoli e senza elettronica (a benzina). Poi su motori moderno non saprei.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014 12:48 da zarzero3.)
08-09-2014 12:47
Nessuno, non ho contagiri e non posso dirtelo ma non credo che sia per quello, il motore prende bene i giri anche perche' monta una due pale abbattibili con poco passo.
Zarz, il motore e' diesel , non ho vite di minimo che io sappia. Au.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014 13:07 da Augusto Vagelli.)
08-09-2014 13:05
Nessuno 38 Offline
(08-09-2014 13:05)Augusto Vagelli Ha scritto:  Nessuno, non ho contagiri e non posso dirtelo ma non credo che sia per quello, il motore prende bene i giri anche perche' monta una due pale abbattibili con poco passo.
Fatti prestare un contagiri portatile e fai la rilevazione.
Il tuo assunto non dice assolutamente nulla di attendibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014 16:34 da Nessuno 38.)
08-09-2014 15:21
maurotss Offline
Controlla la vite di fine corsa mlnlmo sulla leva dell'acceleratore casomai regoli.
09-09-2014 22:00
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.502 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.165 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 516 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.289 01-08-2022 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.696 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.037 25-08-2020 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.460 25-08-2019 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 3.834 14-08-2019 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.497 11-08-2019 19:38
