Nanotecnologia e antivegetativa
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Avevo aperto un 3d sulla siliconatura dell carene:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92290
Oggi ho fatto un giro su internet in cerca di eventuali novità sul silicone ed ecco che ho beccato questo sito italo/tedesco che promette cose strabilianti con l'utilizzo di nanotecnologie... sara vero?
http://www.nanologico.de/top/nanotecnolo...egetativo/
Effettivamente con le nanotecnologie in diversi campi hanno rivoluzionato un bel po' di cose quindi, se è vero quello che dicono, sarebbe da provare.
Sembra che si tratti di promettenti "Start Up", ma qualcuno li conosce?
Personalmente sono perplesso, c'è qualcosa che non mi convince....
titolo modificato 19
Respice post te! Hominem te memento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2014 00:02 da irruenza.)
07-09-2014 14:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: E se a bordo arriva il nano?
Solo per barche veloci:
"L'imbarcazione deve potere raggiungere una velocità di crociera superiore agli 8 nodi per eliminare la vegetazione residente e altre impurità."
BV!
07-09-2014 14:24
Stefanone Offline
(07-09-2014 14:24)pepe1395 Ha scritto:  Solo per barche veloci:
BV!
Il discorso della velocità vale anche per le antivegetative normali.
Puoi pitturare la carena con quello che vuoi, ma se stai fermo in banchina per troppo tempo poi per disboscare devi chiedere il permesso alla forestale....
Nel caso specifico è il sito che non mi convince!!!
Nel frattempo mi sono un po' documentato ed è saltata fuori una società tedesca (sinonimo di serietà) con ammnistratore e azionisti italiani che vendono per corrispondenza soltanto in Italia!!!
Poi magari scopriamo che i prodotti sono ottimi!!!Thumbsupsmileyanim
07-09-2014 14:59
calajunco Offline
Gesù!
L'incubo dei moderatori.21
Stavano già per chiudere il 3d.
Sai che la politica non è gradita.Smiley59
Smiley4
07-09-2014 15:06
pepe1395 Offline
(07-09-2014 14:59)Stefanone Ha scritto:  Il discorso della velocità vale anche per le antivegetative normali.
Perdonami ma qui non e' un problema di stare fermi in porto o uscire tutti i giorni a farsi 2 bordi. La mia barca piu' di 8 nodi non li fa manco in discesaSmiley4. Quindi ammesso e non concesso che funzioni, e' riservata a motoscafi e/o imbarcazioni a vela performanti.
BV!
08-09-2014 12:16
Temasek Offline
(08-09-2014 12:16)pepe1395 Ha scritto:  ..... La mia barca piu' di 8 nodi non li fa manco in discesaSmiley4.
Questa frase mi ha rinquorato.
Grazie Don Pepe! 66
08-09-2014 13:21
Stefanone Offline
BV!
Premesso che non sono un venditore di antivegetative e che non voglio fare pubblicità a nessuno anzi in questo caso specifico....omississ...
Io intendevo dire soltanto che tutte le carene a prescindere dall'antivegetativa usata, se la barca naviga, si sporcano meno mooolto meno!!!
Per quanto riguarda le pitture siliconiche da quanto ho capito, forse sbaglio, le carene a velocità superiori di 8 nodi diventano addirittura "autopulenti" mentre se vai più piano devi comunque andar giù e pulire con la spugna, ma sembra che la pulizia sia più facile!
08-09-2014 17:05
pepe1395 Offline
(08-09-2014 17:05)Stefanone Ha scritto:  Per quanto riguarda le pitture siliconiche da quanto ho capito, forse sbaglio, le carene a velocità superiori di 8 nodi diventano addirittura "autopulenti" mentre se vai più piano devi comunque andar giù e pulire con la spugna, ma sembra che la pulizia sia più facile!
Sono d'accordo al 100%
BV!
08-09-2014 18:40
mk Offline
mi consenta... ma dal titolo avevo pensato a sb......
08-09-2014 22:41
mk Offline
RE: Nanotecnologia e antivegetativa
MA HAI CAMBIATO TITOLO....non vale, non vale
09-09-2014 06:51
Stefanone Offline
(09-09-2014 06:51)mk Ha scritto:  MA HAI CAMBIATO TITOLO....non vale, non vale
Mica l'ho cambiato io, ma va bene così!!!
A volte capita di fare le cose con troppa irruenza...
Cosa vuoi sono giovani!!!Smiley3479Smiley4
Aveva ragione Calajunco!!!
Chissa se si puo aprire un 3ad su Biancaneve e i sette nani....Thumbsupsmileyanim
09-09-2014 10:11
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
A me sembra che sia la stessa cosa che si può trovare qui : http://www.nanotechcoatings.com/glass-coating/
07-10-2014 18:26
fate attenzione che a barca la rallentate.... non è come sembra a prima vista gli studi dicono altre cose.
07-10-2014 19:29
Stefanone Offline
(07-10-2014 19:29)kermit Ha scritto:  fate attenzione che a barca la rallentate.... non è come sembra a prima vista gli studi dicono altre cose.
Questo dirti non sò!!!
Ma cercando su google maps ho trovato l'indirizzo del venditore... sembra una nuova zona artigianale.
Trattasi di non meglio identificata società privata fondata nel 2013 con unica sede in quella nuova costruzione dove non credo possa produrre nulla.... sempre meglio della roulotte che era la sede di quella "finanziaria" italoamericana che ha emesso miliardi di titoli!!!Smiley4
Sembra quindi essere una società commerciale e, viste le premesse, ho qualche dubbio sull'affidabilità, poi magari sbaglio!
07-10-2014 20:09
Blach barth Offline
Registrato: Sep 2014 Online
...amici...se volete le risposte ai vostri dubbi dovete fare una ricerca su google scrivendo "lotus effect" avrete tutti i chiarimenti del caso...nel mio caso personale ho già provato questo tipo di additivi e anche un amico, al quale li ho forniti, su un bonin 31 nel forum "antivegetativa di 3 anni a base rame ossidulo"...la carena rimane pulita e lucida a specchio ma nel mio caso i primi sette mesi sono stati una goduria, la barca non è mai stata così veloce, ma dopo si sono cominciati ad attaccare alla carena dei denti di cane, pochi, ma c'erano circa 10/15 denti per mq, la carena era pulita non c'erano alghe,cozze, serpulidi, solo denti di cane...ottima per gli assatanati della velocità ma devi alare ogni 7/8 mesi...ho poi optato per una AV tradizionale a matrice dura...ho perso 1/1.5 nodi...non faccio regate...vi passo una foto del lavoro...l'effetto è molto bello...
prima mano, chiara, per capire quanto spessore devo fare con la seconda mano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2014 19:03 da Blach barth.)
11-10-2014 19:02
Blach barth Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .seconda mano con polidimetilxilossano "lotus effect" tutte a spruzzo naturalmente
deriva e timoni mi sono permesso una licenza poetica: la sfumatura... 19
11-10-2014 19:13
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Effetto lotus perche' hai messo il motore, mi sembrano tantini 1/1,5 kn .
Scherzo ma credo che se anche si guadagnasse uno 0,2 kn sarebbe una rivoluzione epocale
11-10-2014 22:34
Blach barth Offline
misurati con gps con motore a tavoletta prima e dopo...non ho altri riferimenti...mare piatto in laguna vento bolina larga in tutte e due i casi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2014 12:58 da Blach barth.)
12-10-2014 12:57
Mauro L. Offline
In Germania le usano di sovente , la poca diffusione è legata al costo . Cmq io ne ho sentito parlare bene.
13-10-2014 12:51
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 85 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 288 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.556 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 275 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 509 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 378 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.345 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.021 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.497 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.331 05-07-2023 22:56
