Sicuro che si tratti del motorino avviamento ??
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Da un po' di tempo ho un problemino con l' accensione del motore, che parte a mezzo giro quando arriva la corrente.
Appunto.. quando arriva la corrente.
Sembrerebbe il solito problema delle spazzole del motorino d'avviamento. quando provo a mettere in moto niente. provo a fare ponte tra il positivo della batteria ed il morsetto del motorino d'avviamento ed il motore si rianima. dopo questo giochetto giro la chiave ed il motore parte. Sicuro che si tratti delle spazzole ??
16-08-2014 23:06
Edolo Offline
RE: Sicuro che si tratti del motorino avviamento ??
Il relè?
16-08-2014 23:09
Butler Offline
Non sono sicuramente le spazzole altrimenti non partirebbe neppure con il ponte.
17-08-2014 03:04
lfabio Offline
Relais o blocco chiave o cablaggi/contatti. Butler ha ragione, non dovrebbe essere ne' il motorino ne' il solenoide.
17-08-2014 10:17
Tonyst Offline
cablaggi contatti escludo... forse il relè ... ma è possibile che il ponte lo faccia funzionare ? dopo il ponte si mette in moto con la chiave
17-08-2014 12:39
lfabio Offline
1) perche' escludi?
2) che ponte? Mi spiego: il positivo batteria dovrebbe sempre essere attaccato al motorino. Poi il solenoide, quando si attiva il polo con la chiave, porta avanti l' ingranaggio, chiude il contatto e da +12V agli avvolgimenti del motorino, che comincia a girare. Ergo quel collegamento dovrebbe essere fisso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2014 13:24 da lfabio.)
17-08-2014 13:22
Tonyst Offline
cablaggi controllati, spruzzato crc ... non mi pare ci siano problemi. il positivo è fisso al motorino.
con un cacciavite faccio toccare il positivo della batteria attaccato al motorino ed il morsetto a cui si attacca il filo che arriva dalla chiave per l'accensione.
17-08-2014 16:03
Butler Offline
In pratica bypassi la chiave di accensione, hai la possibilità di provare al banco con un tester il blocchetto di accensione?
17-08-2014 16:54
sandro1 Offline
un motore che è già stato avviato e spento quando viene riavviato subito dopo ha bisogno di meno corrente per l'avviamento.
quindi il problema potrebbe essere anche sui cavi che vanno misurati con un tester valutando la loro resistenza.
17-08-2014 17:00
lfabio Offline
Eh ma e' quella la cosa che non torna:
Quando tu tocchi col cacciavite come descrivi, fai quello che 'dovrebbe' far la chiave. Che dopo che hai fatto quello la chiave funzioni, e' strano.
17-08-2014 17:08
Tonyst Offline
(17-08-2014 16:54)Butler Ha scritto:  In pratica bypassi la chiave di accensione, hai la possibilità di provare al banco con un tester il blocchetto di accensione?
cos'è il blocchetto di accensione ?
17-08-2014 17:52
Tonyst Offline
il problema si è presentato, sarà una coincidenza, subito dopo che ho fatto sostituire il vecchio arruginito staccabatteria ed i relativi cavi . da allora fa questo difetto.
17-08-2014 17:56
Tonyst Offline
ok.. visto su Google. potrebbe essere la causa, ma mi chiedo perché dopo aver fatto il ponte funzioni ... boooBlinksmiley .
17-08-2014 18:01
kitegorico Offline
Problema analogo. Alla fine ho risolto con una bella pulita ai contatti
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=100177
18-08-2014 07:10
lfabio Offline
Difatti e' quella la cosa che non ha senso.
18-08-2014 13:05
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 573 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 821 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 558 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.274 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.640 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.165 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.898 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.562 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.150 21-06-2022 18:20
