impostazione regolatore di carica epsolar
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buongiorno a tutti e buon ferragosto Smile
Ci apprestiamo alla partenza per 2 settimane di ferie e sto montando 2 pannelli per le ricarica della batterie servizi.
Barca Balanzone 9 m. del 1981
A bordo ho 2 batterie nuove:
Varta 60ah motore
"non ricordo il nome" a scarica profonda da 100ah collegata all'impianto elettrico di bordo (luci di via, luci interne, strumenti, salpa). a questa batteria e' collegato direttamente anche il frigo (2 anni e molto coibentato)
Le batterie vengono caricate dall'alternatore passando per lo Sterling power.
Montero' un pannello da 50W e regolatore di carica da 5A, il tutto "volante". Pannello non fissato e collegato alla batteria tramite le pinze a "coccodrillo".
L'altro e' un pannello da 10w con batteria da 7ah che alimentera' l'inverter da 75w per ricaricare cellulari, pc, e una piccola "asta per luce in testa albero" H 20cm lampadina LED da 2,1W che servira' come luce di fonda e pozzetto.
Ora la domanda:
come impostate il regolatore di carica rispetto a questa tabella??
Questo è il regolatore di carica.,.., non riesco a inserire la foto la posto in altro mess.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2014 13:17 da svo75.)
14-08-2014 12:52
svo75 Offline
RE: impostazione regolatore di carica epsolar
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Regolatore
14-08-2014 13:18
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.400 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.489 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.369 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 904 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 969 27-09-2023 14:01
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 573 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.509 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.110 17-07-2023 08:36
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.243 05-07-2023 21:57
