Scambiatore volvo penta crepato
pulce75 Offline
Ragazzi una informazione.
Ho una piccola crepa nello scambiatore del mio vp 2002b.
La crepetta e' nella parte esterna in corrispondenza della saldatura della staffa che lo tiene fissato al blocco motore.
Il meccanico lo ha smontato e sostiene non essere saldabile. Di e che la saldatura farebbe fondere il fascio tubiero interno.
Morale propone nuovo pezzo per la modica cifra di 1300 euri.
A me pare strano.... secondo voi e' possibile che una crepetta di un centimetro di lunghezza se saldata faccia sciogliere tutto?
Grazie!
29-07-2014 20:05
RE: Scambiatore volvo penta crepato
Vai di epossidica vedrai che dura parecchio
29-07-2014 20:23
pulce75 Offline
Avevo pensato anche alla bicomponente che tengo sempre in barca.
Solo che, unico lato positivo, il problema si e' verificato alla fine della crociera e pensavo piu' ad una cosa che stesse fatta. Chiaro che prima di spendere 1300 euro se non trovo un saldatore che mi fa la riparazione ci finisco la stagione con lo stucco.... ma secondo voi e' possibile che si squagli tutto? Il materiale dovrebbe essere bronzo o rame...
29-07-2014 20:38
Moby Dick Offline
Foto? Non conosco il motore, l'esterno è in ghisa? Il fascio tubiero non si smonta?
29-07-2014 21:37
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Se non sbaglio è in un pezzo unico
29-07-2014 21:39
pulce75 Offline
Non saprei se si tratta di blocco unico....
Posto la foto ma nn si capisce molto.
29-07-2014 21:45
Kingcarl Offline
Sembra un pezzo unico e saldando l esterno corri il rischio di sciogliere lo stagno che tiene i tubi del fascio.
29-07-2014 21:51
pulce75 Offline
(29-07-2014 21:51)Kingcarl Ha scritto:  Sembra un pezzo unico e saldando l esterno corri il rischio di sciogliere lo stagno che tiene i tubi del fascio.
Dici...
29-07-2014 21:53
pulce75 Offline
Direi che questo e' l'esploso.
29-07-2014 21:55
Kingcarl Offline
Sicuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 21:55 da Kingcarl.)
29-07-2014 21:55
pulce75 Offline
Non saprei se la parte interna e' sfilabile pero'...
29-07-2014 22:01
gommo Offline
Il pezzo 2 e 5 sembrano potersi separare. Il tappo davanti sembra abbia delle guarnizioni, per cui potresti tentare di separarli.
Se non ce la fai, esistono delle ditte che possono produrti lo scambiatore su misura ad un prezzo onesto. Tentare non nuoce.
29-07-2014 22:02
pulce75 Offline
(29-07-2014 22:02)gommo Ha scritto:  Il pezzo 2 e 5 sembrano potersi separare. Il tappo davanti sembra abbia delle guarnizioni, per cui potresti tentare di separarli.
Ne conosci qualcuna?
29-07-2014 22:04
Kingcarl Offline
Se mi ricordo domani passo da un amico in officina per vedere cosa dice.
29-07-2014 22:07
pulce75 Offline
(29-07-2014 22:07)Kingcarl Ha scritto:  Se mi ricordo domani passo da un amico in officina per vedere cosa dice.
E io vado a riprendermi il pezzo... mal che vada lo stucco e ci finisco la stagione... Cosi magari metto qualche foto in piu'.
29-07-2014 22:09
gommo Offline
Mi ero informato un anno fa, come precauzione prima di pulire il mio scambiatore. E' una cosa comune, conviene cercarne una vicino a te. Prova una ricerca con "scambiatori di Calore" e "Fasci Tubieri". Sono le stesse aziende che riparano anche i radiatori auto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 22:25 da gommo.)
29-07-2014 22:24
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(29-07-2014 20:05)pulce75 Ha scritto:  secondo voi e' possibile che una crepetta di un centimetro di lunghezza se saldata faccia sciogliere tutto?
Grazie!
ma per favore, è tempo di crisi ragazzi, manda a considerare il meccanico e fallo saldare!
29-07-2014 22:27
Kingcarl Offline
(29-07-2014 22:27)isla Ha scritto:  ma per favore, è tempo di crisi ragazzi, manda a considerare il meccanico e fallo saldare!
Si !! Manda a considerare il meccanico e fallo saldare .... Poi magari hai la barca ferma o peggio , ma sai la soddisfazione !!
29-07-2014 22:30
Edolo Offline
Ho visto risaldare un riser, di una ADV tra l'altro, con una bicomponente specifica per altre temperature. Il lavoro pareva ben fatto. Prima di sborsare 1300 euri una provina la farei.
30-07-2014 00:42
Edolo Offline
Ehm... non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma isla è registrato dal 2004, scrive poco e nella sua fotina mi pare di capire che forse forse coi motori ci lavoricchia.
Non lo troncherei così. .. poi vedi tu. Ciao
30-07-2014 00:49
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.916 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.512 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.057 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 471 17-04-2024 09:07
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 173 14-04-2024 19:17
  Tappo scambiatore redstar 6 867 07-04-2024 19:53
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.764 05-04-2024 18:22
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 545 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 378 24-03-2024 15:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.579 12-03-2024 11:30
