Avanti tutta, indietro un po' meno...
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Quest'anno sono alle prese con uno gnomo dispettoso...ora che ho risolto tutte le strane anomalie si presenta questa:
Il motore, appena innestata la retro, non sale più di 1000 giri, mentre in avanti non ha problemi...
Si, lo so...per me il motore del vettore Apollo V e il mio Yanmar 88hp sono +/- la stessa cosa...
Cosa può essere?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
24-07-2014 15:19
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Avanti tutta, indietro un po' meno...
in un vecchio post, c'era un problema del genere, era un silent block danneggiato e quando il motore andava avanti, si spostava leggermente e andava a spingere nel tubo della Nafta e quindi, nn arrivando più combustibile, questo si spegnava
prova a vedere
Bv
Pietro Massimo
24-07-2014 15:59
stevenit Offline
l'alimentazione arriva dal 'davanti' i serbatoi e il prefiltro sono davanti al motore
www.iljonathan.com
24-07-2014 16:10
GARIBALDI Offline
Elica qualche problema?
24-07-2014 16:59
corradino Offline
per prima cosa prova a staccare la tiranteria del monoleva innestas laretroeacceleradirettamente dal motore se ok controlla il monoleva i collegamenti etc etc se resta il problema allora chiama quelli apollo 13..
:smiley34:facci sapere ..
24-07-2014 18:16
stevenit Offline
Ok
www.iljonathan.com
25-07-2014 13:15
dapnia Offline
In un recente post su analogo argomento ho spiegato che il problema potrebbe derivare dal glifo che comanda l'acceleratore, quel pezzo di plastica nero che si vede in basso sulla guaina centrale), che dovrebbe spostarsi a destra e a sinistra in modo da tirare la levetta del gas sia in marcia avanti che in marcia indietro.
Se quello non fa il suo dovere, va registrato giocando sulla vite di testa e/o sulla vite che lo collega alla levetta del gas sul motore (che però, di solito è fissa e non ha gioco.
Fatto ciò, dovrebbe funzionare daccapo.
Smontando il tutto e guardando i movimenti delle leve, è molto intuitivo cosa fare.
25-07-2014 21:50
maurotss Offline
Guardando la foto mi pare che manca il fermo guaina sul cavo dell'acceleratore,forse non si vede vista l'inclinazione della foto????.
27-07-2014 13:21
dapnia Offline
Il fermo è sganciato perché lo stavo mettendo a posto, la foto serve per far vedere il glifo che inclinandosi a destra e a sinistra permette al cavo dell'acceleratore di dare gas sia in un senso che nell'altro.
Secondo me è possibile che il suo problema sia dovuto a una parziale limitazione dei movimenti del glifo.
27-07-2014 22:08
stevenit Offline
Sitemato, era quello. Grazie!
www.iljonathan.com
28-07-2014 05:55
corradino Offline
PREGO
28-07-2014 12:25
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 286 ieri 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.064 22-08-2022 21:47
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.341 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.061 07-12-2020 08:02
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.752 19-11-2019 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 11.383 09-11-2019 12:39
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.562 04-09-2019 06:25
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 3.890 15-08-2019 11:45
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 3.474 09-04-2018 11:57
  Leva del gas dura in avanti solo con marcia frinky 4 1.949 10-04-2017 22:15
