possibile problema passaggio corrente
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
motore faryman k34 sempre acceso a mezzo giro.
dopo il cambio dello stacca batteria vecchio logoro ed arruginito ho iniziato a riscontrare problemi con l'alimentazione della corrente al motore.
quando provo a mettere in moto non succede niente.
in alcuni casi giocando con lo stacca batteria torna l 'alimentazione della corrente (però penso sia soltanto un caso). l'ultima volta ho dato due colpetti al motorino d'avviamento ed è tornata l'alimentazione (caso anche questo ?).
ho provato a dare crc al cablaggio dei fili ... inizialmente mi sembrava di aver trovato il problema ... ma niente.
ieri dopo smotoratina di un oretta morto nessun segnale di corrente.. girando la chiave della messa in moto silenzio totale.
provato con le operazioni di sopra senza successo.
possibile che il meccanico abbia combinato danno nel montare lo stacca batterie o che abbia montato qualche cavo che non va ?
aggiungo... batteria vecchia di almeno 5 anni ... ma a me sembra sia ok , mi alimenta perfettamente i servizi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2014 09:06 da Tonyst.)
21-07-2014 09:01
Franzdima Offline
RE: possibile problema passaggio corrente
La butto lì... qualche problema nella connessione dello stacca batterie? Smiley2
Se prima funzionava tutto ed ora no è quasi certo che il problema sia nell'unico pezzo che hai cambiato. Per essere sicuro fai una prova con un tester e vedi se arriva corrente al motore, poi prova a monte dello stacca batterie.
21-07-2014 09:13
Moby Dick Offline
(21-07-2014 09:01)Tonyst Ha scritto:  motore faryman k34 sempre acceso a mezzo giro.
La batteria "vecchia di almeno 5 anni" probabilmente è arrivata al "capolinea". Potrebbero però essere anche problemi di connessione. Mi pare di aver capito che hai una batteria unica per i servizi e motore. I servizi richiedono molti meno amper rispetto al motorino di avviamento. Se la batteria è giù di carica probabilmente non ce la fa a far partire il motorino. Doveste però sentire al meno il clik del solenoide che spinge in avanti la corona dentata. Se poi hai un volmetro quando giri la chiave di avviamento dovreste vedere la lancetta che scende repentinamente.
21-07-2014 10:19
Tonyst Offline
non sento nemmeno il clik della chiave... verificherò la lancetta dell'indicazione di carica della batteria , se scende di colpo appena provo a far partire il motore significa che dipende dalla batteria ?
21-07-2014 14:54
Moby Dick Offline
(21-07-2014 14:54)Tonyst Ha scritto:  non sento nemmeno il clik della chiave... verificherò la lancetta dell'indicazione di carica della batteria , se scende di colpo appena provo a far partire il motore significa che dipende dalla batteria ?
O.k.
21-07-2014 14:57
Tonyst Offline
(21-07-2014 09:13)Franzdima Ha scritto:  La butto lì... qualche problema nella connessione dello stacca batterie? Smiley2
ok inizio da qui .. possibile che ci sia un guasto allo stacca batteria che non faccia arrivare impulso alla batteria... Smiley57
possibile qualche cavo montato nuovo interrotto ?
... e pernsare che avevo cambiato tutto proprio per evitare in sopraggiungere di questi problemi ...37
21-07-2014 15:00
Moby Dick Offline
Fai la prova del volmetro e poi ne riparliamo.
21-07-2014 15:14
Tonyst Offline
risolto.. spinotto del motorino d'avviamento lento... almeno spero sia soluzione definitiva
stretto, spruzzato crc ... ed avviato motore a mezzo giro
23-07-2014 20:55
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.514 11-04-2024 19:41
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.534 05-12-2023 20:14
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.138 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 953 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.216 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 605 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.852 12-06-2023 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 716 09-06-2023 17:43
  Problema asse / mancione rebzone 24 10.671 20-12-2022 07:34
