Telecomando del verricello ancora?
fabri2005 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Salve a tutti.
Abbiamo il telecomando del verricello dell'ancora che non funziona più tanto bene, ovvero i tasti "stagni" non fanno bene contatto, a volte funziona e a volte no. Ho provato ad aprirlo, ma purtroppo le viti che tengono chiusa la scatola esterna "stagna" erano in semplice metallo e sono arrugginite. Il telecomando è della Telemecanique, ed è di colore giallo con due tasti, uno bianco e uno nero. Credo sia il telecomando standard che utilizzava la jeanneau negli anni 90.
Ho provato a cercarne altri su internet, lo fanno ancora, ma la telemecanique credo si sia unita a una ditta tedesca.
Il problema è che costa sui 90 euri! Una follia credo.
La domanda è, posso tagliare il filo e attaccarci un semplice telecomando "universale"? O possono esserci problemi e quindi devo per forza prendere l'originale?
Grazie a tutti.
Eolo dammi vento, Poseidone statte calmo!
10-07-2014 17:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Telecomando del verricello ancora?
A me sembra che funzionino tutti nello stesso modo. Normalmente ci sono tre fili. Uno e' un + ( più grosso ). Il contatto chiude a seconda di quello che schiacci il collegamento di questo su un filo o sull'altro.
Se ti capitasse di rimanere a piedi con il telecomando ti basta con uno spezzone di filo collegare il più a uno dei due: uno farà andare su e l'altro giù .
10-07-2014 21:34
fabri2005 Offline
(10-07-2014 21:34)lord Ha scritto:  A me sembra che funzionino tutti nello stesso modo. Normalmente ci sono tre fili. Uno e' un + ( più grosso ). Il contatto chiude a seconda di quello che schiacci il collegamento di questo su un filo o sull'altro.
OK grazie!
10-07-2014 21:45
RMV2605D Offline
Qulche volta dipende dal filo da quattro soldi che avendo preso acqua di mare diventa nero e non conduce, a me è capitato e ho risolto cambiando il filo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58688
898989
11-07-2014 06:45
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
Una pulsantiera da edilizia
Fine dei problemi per molto tempo
... certo, esteticamente non è il massimo ...
(Abelardo)
11-07-2014 09:35
fabri2005 Offline
(11-07-2014 06:45)RMV2605D Ha scritto:  Qulche volta dipende dal filo da quattro soldi che avendo preso acqua di mare diventa nero e non conduce, a me è capitato e ho risolto cambiando il filo:
898989
Grazie del consiglio, ma purtroppo anche per cambiare solo il filo, devo aprire (spaccare) il telecomando.
11-07-2014 09:39
fabri2005 Offline
(11-07-2014 09:35)francidoro Ha scritto:  Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
Guarda, dell'estetica non ci importa tanto.
Dici che possano andar bene lo stesso? Sono stagni? Che ordine di prezzo hanno?
Avevo pensato anche a mettere i due bottoni sulla coperta, ma sinceramente di forare la vetroresina non mi va come idea.
11-07-2014 09:42
lord Offline
898989
Ma con un trapano a collonna non riesci a far fuori le viti ? Magari se avessero spessore potresti provare a tirarle fuori con un filetto inverso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2014 10:20 da lord.)
11-07-2014 10:17
francidoro Offline
per andar bene, le pulsantiere che usano in edilizia per comandare le gru, vanno benissimo. Costano poche decine di euro e sono a prova di muratore 89
la pulsantiera in coperta è comoda perché ti lascia le mani libere per altre evenienze.
io li ho montati sulla mia, presi dal catalogo oscurati, non li ho pagati molto, di facile installazione.
Però confesso di averci pensato molto prima di decidermi.
(Abelardo)
11-07-2014 20:26
Perché complicarsi la vita, basta prendere un interruttore per salpaancora da pannello (costerà 10-15 euro al massimo) ed installarlo in una scatoletta gewiss ip65 con apposito pressa cavo ecc, lavoro custom e neanche brutto inoltre hai le scritte up and down utili
12-07-2014 06:19
ba1807d Offline
http://www.ebay.co.uk/itm/7-5-30VDC-Wate...2a3b8b4502
Su ebay.uk questo radiocomando è anche waterproof. £ 11, spedizione inclusa.
12-07-2014 06:32
Moby Dick Offline
Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
12-07-2014 08:47
fabri2005 Offline
(12-07-2014 08:47)Moby Dick Ha scritto:  Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
Non sapevo come chiamarlo con precisione. È un filocomando o pulsantiera. Non so quanti fili ha dentro la singola guaina. Per saperlo dovrei rompere il vecchio filocomando o pulsantiera.
Un radiocomando wireless per il verricello cell'abbiamo già, ma preferisco utilizzare la pulsantiera.
12-07-2014 09:49
Moby Dick Offline
Se serve solo a salpare e calare con i due pulsanti up e down è a tre fili.
Se non è più impermeabile e affidabile, cambiala subito perché c'è il rischio che con falsi contatti rovini la control box cioè la scatola dei teleruttori con necessità di cambiarla. A me purtroppo è successo. Io l'ho comprata on line su Napoli mi pare per circa 65 euro. L'ho cablata direttamente senza spinotto e presa che facilmente si ossidano e fanno diventare matti. Per trovare il comune sbuccia i fili in arrivo, accendi il salpa, tocca due fili alla volta, se non succede niente quelli sono i ritorni, se uno dà il consenso, quello è il comune.
12-07-2014 11:08
fabri2005 Offline
Ok, grazie a tutti per i consigli.
12-07-2014 17:18
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 862 05-12-2023 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 521 27-08-2023 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 592 16-07-2023 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.181 31-01-2022 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 724 31-05-2021 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.385 11-07-2020 20:04
  Solenoidi e verricello winch GRECALE I 4 1.328 07-07-2020 08:40
  Telecomando salpaancora MarcoM 103 27.066 13-05-2020 14:50
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.181 27-06-2019 08:56
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 73 17.985 22-05-2019 17:37
