energie davvero alternative a bordo...
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #21
Scusate bigliofori, ma il movimento della biglia ha 2 componenti, traslatoria e rotatoria. Nell'urto contro la cella si sfrutterebbe solo la traslazione mentre l'energia rotatoria andrebbe persa; faccio notare che il momento d'inerzia della biglia interviene pesantemente nell'accelerazione della biglia stessa, dato che la forza che fa traslare l abiglia deve essere scomposta nelle 2 componenti.
Non sarebe più semplice un pendolo a braccio rigido? Studiando il periodo di oscillazione 'tipico' della barca si potrebbe ottimizzare il pendolo.
11-11-2011 21:35
Novecento Offline
Messaggio: #22
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
vogliamo dimenticarci della potenzialità del biogas?
Big Grin
Già...caro Alex, questa energia è congenita Big GrinBig GrinBig Grin
Bob.
11-11-2011 22:34
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #23
dico una stupidaggine, ma sfruttare la rotazione dell'elica del motore? e' già lì...
11-11-2011 22:41
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #24
Non e' una stupidaggine: Si fa già, usando certi propulsori elettrici o ibridi. C'è già qualche discussione vecchia in giro sul tema, anche abbastanza accesa Blush
La tecnologia esiste, neanche troppo cara. Il problema sono le batterie: per avere un'autonomia decente, ti servono quintali di batterie, o usi l'ibrido (o almeno un gruppo elettrogeno diesel separato).
'...Magari usando anche un propulsore/generatore elettrico con l'elica preesistente, puoi sfruttarlo meglio... nel mio post precedente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 23:05 da ws770.)
11-11-2011 23:02
paolodl Offline
Messaggio: #25
Io lo pensavo abbinato, anzi...attrinato a eolico e solare. Le tre cose insieme, almeno in barca, dovrebbero consentire energia a sufficienza.
Mettendo i piedi a terra, invece, metterei i pannelli solari sulle auto elettriche e anche l'eolico (opportunamente rivisto): in teoria l'elica che gira sulla macchina in movimento dovrebbe produrre corrente. Se cominciassero dai mezzi pubblici, invece di cercare di venderle a noi a prezzi fuori mercato, forse si comincerebbe a respirare meglio
11-11-2011 23:13
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #26
Basta che prendi un Amel e ha in generatore accoppiato all'elica già di serie....Ma quella é una barca fatta per chi viaggia veramente Smile
11-11-2011 23:17
PinoFrigo Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
Questa secondo me una soluzione degna di nota, alte rese e bassi attriti (stando a quanto leggo), solo non ho ancora trovato quanto diamine costi!!! Mumble mumble!!! http://www.wattandsea.com/en
11-11-2011 23:45
magicvela Offline
Messaggio: #28
Questo nasce in specifico per gli oper oceanici che vanno molto forte in poppa e non possono usare gli eolici che in quelle andature funzionerebbero male. Per le nostre barchette hanno bisogno di eliche molto più grandi con ovvio aumento della resistenza e poi hanno il divetto che costano un botto.....però sono belli assai..
11-11-2011 23:57
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #29
ed una dinamo su ogni winch ? sarebbe una risorsa irrisoria?
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
12-11-2011 00:36
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #30
Butto giu' un peso in un cestello e grazie a una puleggia ci faccio girare un alternatore.
Poi richiamo il cestello e ne butto giu' un altro.
In alternativa pompo aria in un cassone e lo faccio tornare su.
Poi ci faccio entrare l' acqua e lui torna giu' girando la puleggia e alternatore.
Altrimenti energia idroelettrica: di notte faccio entrare acqua in barca e ci faccio girare una turbina che mi produce energia.
Il giorno dopo coi pannelli solari pompo fuori l' acqua.
Bah
Cyclette attaccata al generatore. 50-75W per 1 ora ogni passeggero.
Andrea
12-11-2011 00:42
PinoFrigo Offline
Messaggio: #31
@magicvela
All'inizio lo avevano fatto per gli open oceanici...troppo vero..ma se vai sul sito, nella sezione prodotti..vedi che adesso fanno sia un modello RACER che uno CRUISER...Con test alla mano..a 5 kn produce 125 watt...e il range di produzione di energia è messo in relazione con una velocità tra i 3 e i 20 kn! Cmq son belli, si! Circa la cifra? sempre mistero? tempo fa gli avevo scritto ma non mi hanno cacato di pezza!! Disapprovazione
12-11-2011 03:29
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #32
Potresti anche andare in un centro commerciale con la moglie dopo tre ore con il giramento che viene se le colleghi ad un alternatore hai corrente per un mese di frigo
Andrea
12-11-2011 03:39
giacomino64 Offline
Messaggio: #33
Ho fatto un gran casino
12-11-2011 03:39
IanSolo Offline
Messaggio: #34
Per chi ha voglia di leggere qui ci sono due trattazioni sul recupero di energie 'disperse' tramite convertitori piezoelettrici o elettromagnetici :
http://tesi.cab.unipd.it/29499/1/Energy_...pi_-_1.pdf
http://pitdibi.altervista.org/temp/unive...o/Tesi.pdf
segno che qualcuno ci sta gia' seriamente pensando anche se siamo ancora piuttosto lontani da un fattibilita' conveniente.
Per la cronaca oggi il rendimento di trasformazione di energia meccanica in elettrica si aggira fra il 50 e il 60% per un alternatore e oscilla fra il 5 e il 20% per un trasduttore piezoelettrico (in funzione del materiale impiegato e della sua vetusta').
Inoltre con le attuali tecnologie la vita utile prevista di un generatore rotante (alternatore) e' oggi circa doppia di quella di un generatore vibrante (piezoelettrico o elettromagnetico che sia).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2011 05:15 da IanSolo.)
12-11-2011 05:15
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #35
funziona solo quando stai all'ormeggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2011 05:31 da mckewoy.)
12-11-2011 05:29
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #36
5 o 20% è ancora davvero poco...o no?
12-11-2011 05:55
senzadimora Offline
Messaggio: #37
grande!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
12-11-2011 05:56
senzadimora Offline
Messaggio: #38
e' vero che e' bello cercare alternative,
ma, in barca il fotovoltaico va benissimo,
e comunque ce l'ha istallato soltanto uno 0,e qualcosa %,
invece di inventare cose nuove,e complicarsi la vita,
non sarebbe il caso di utilizzare quelle che gia' abbiamo?
magari gia' in fase di progetto 'affogare' moduli fotovoltaici sotto l'antisdruciolo
www.senzadimora.it
12-11-2011 06:03
Giada0959 Offline
Messaggio: #39
O fare delle vele fotovoltaiche o dei lazy bag fotovoltaici ...
12-11-2011 06:57
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #40
esatto!
oggi la tendenza per le barche day sailor è di montare motori lelettrici, che sono macchine reversibili, motore/generatore.
con piccoli accorgimenti possono generare corrente quando l'elica è trascinata.
12-11-2011 13:03
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 997 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.231 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.722 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.958 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.318 12-04-2022 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 864 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 2.180 27-03-2021 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.174 16-02-2021 11:25
  Alternative autopilota EV 100 Argo74 18 2.837 30-01-2021 08:35
  Cause incendio a bordo br1 36 5.882 06-01-2020 14:54
