contalitri acqua
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #21
contalitri acqua
aggiornamento:
mi hanno spedito qualcosa, ossia ho il track number di un pacco partito questa mattina e che dovrebbe arrivare il 24 !!
che dentro ci siano i contalitri posso sono augurarmelo!!
comunque ne dovrebbero arrivare 5
uno è per me ne rimangono 4 che sono per:
luna rotta
ulixe
e altri due amici che mi hanno scritto in privato
a presto
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
20-10-2011 20:59
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #22
contalitri acqua
Sono interessato anche io, ma ho letto soltanto adesso.
Speriamo che interessi anche ad altri in modo da fare un ulteriore gruppo di acquisto
21-10-2011 03:57
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
contalitri acqua
Citazione:Hook ha scritto:
aggiornamento:
luna rotta
ulixe
a presto
Ok, mandami per sicurezza un messaggio privato che ci accordiamo.
Grazie,
Luca
21-10-2011 07:06
GT Offline
Messaggio: #24
contalitri acqua
1+4 fa già =5!Smile
21-10-2011 14:59
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #25
contalitri acqua
Quando arrivano mandami una mail con i dati per il pagamento, ciao
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
24-10-2011 22:11
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #26
contalitri acqua
...percaso ne avanzano?
25-10-2011 04:49
Hook Offline
Messaggio: #27
contalitri acqua
Aggiornamento!!
Il cinese mi aveva detto che avrebbe spedito i contagiri con TNT così gli dato l'indirizzo del centro raccolta vicino al mio ufficio e invece....
l'ha spedito con Feedex così, come ovvio, alla TNT non l'hanno ritirato.
Poco male mi hanno contattato per un'altra consegna che dovrebbe essere per domani.
Altra novità e che ci sono da aggiungere oneri doganali e spese al corriere.
circa una quarantina di euro da ripartire sui 5 pezzi.
Quindi siamo a 119 euro per spedizione e merce più 41 di tasse doganali (119+41=160:5=32 ciascuno !!!
Beh se non c'é il mattone nel pacco, abbiamo fatto un buon affare, considerando che questo é il modello con il display separato e con capacità fino a 25 litri!
Mi spiace per tutti gli amici che mi scrivono chiedendone altri, ma purtroppo ho fatto una prova con cinque nel caso posso darvi tutti gli estremi per richiederli direttamente
Marco
IW0FBK
MMSI 205386530
25-10-2011 05:22
luna rotta Offline
Messaggio: #28
contalitri acqua
Ciao, hai novita?
Grazie,
Luca
25-10-2011 18:09
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #29
contalitri acqua
Anch'io leggo solo ora. Se a qualcuno va di rifare una 'cordata' mi può contare tra coloro che aderiscono. Non penso di poter contribuire attivamente sul resto perché non mastico l'inglese e non ho esperienze di acquisti online in Cina.28
Comunque sono anche interessato a sapere se lo strumento funziona bene e per quello farò un'improvvisata a Hook...Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011 19:52 da Trixarc.)
25-10-2011 19:49
Hook Offline
Messaggio: #30
contalitri acqua
Molto volentieri !!
Sabato e domenica sarò giù per fare qualche lavoretto, in realtà parecchi, e così provo anche il contalitri sempre che non ci sia un foratino nella scatola !!!!
arrivati!
http://www.digisavant.com/DF083-44-Spec..pdf
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011 23:16 da Hook.)
25-10-2011 20:25
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #31
contalitri acqua
Come hai verificato funzione e convenienza organizziamo una cordata
per ADV di Roma e dintorni!Per l'inglese non è un problemaSmiley14 e per l'acquisto on-line in Cina, mi sembra tutto OK!TongueTongue
26-10-2011 02:29
S8S8 Offline
Messaggio: #32
contalitri acqua
siccome il mio utilizzo sarebbe manuale....ovvero pompa a pedale....le 2 o 3 pompate al minuto le riuscirebbe a contare?
...ovvero se non si supera lo 0,8 litri al minuto non conta?
....qualcuno ha notizie in merito?
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #33
contalitri acqua
io ci sono, ma sono in zona Bergamo o Trieste
26-10-2011 19:05
Trixarc Offline
Messaggio: #34
contalitri acqua
Bene allora aspettiamo verifiche tecniche dai 'fortunati possessori'.
In effetti io dovrei prenderne due perché ho due serbatoi oppure dovrei trovare un punto dove inserirlo a valle dei rubinetti di cambio serbatoio. Benché è risaputo che io non abbia una memoria da elefante, farò in modo di non perderci di vista.28
26-10-2011 20:18
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #35
contalitri acqua
Citazione:GT ha scritto:
Stesso problema su barca simile (D41) sto ordinando questo:
http://www.novacquashop.com/product.php~...pile~.html
Con un pò di esperienza puoi staccare anche il display e posizionarlo dove meglio ti aggrada. Per la verità sto pensando di prenderne due in modo da controllare ogni serbatoio in modo separato.
...potrebbe essere usato anche per gasolio?
26-10-2011 21:01
Hook Offline
Messaggio: #36
contalitri acqua
no assolutamente!
può essere usato solo con acqua (dolce)
Per Trixarc... te ne basta uno da mettere a valle della pompa.
La cosa carina é che puoi impostare i litri e lui fa il conto alla rovescia...
per S8S8 non so se funzioni con meno del valore indicato... mi spiace
IW0FBK
MMSI 205386530
26-10-2011 22:44
max440 Offline
Messaggio: #37
contalitri acqua
Mi ripeto, sono in zona Roma e sono pure io della cordata.
Quando il tutto sarà testato e saremo decisi, io sono pronto.
26-10-2011 22:55
umbjane Offline
Messaggio: #38
contalitri acqua
per Trixarc, anch'io ho due serbatoi da 200lt. ciascuno , ma pensavo di mettere un solo contalitri a valle della pompa; quindi, fatto il pieno di acqua, impostarlo a 350lt., a scalare, come dice Hook, finchè, arrivato a zero, un allarme sonoro mi allerta che sono in riserva!Smiley14
27-10-2011 00:17
Trixarc Offline
Messaggio: #39
contalitri acqua
Però io, come anche tu penso, devo comunque fare lo scambio quando ne finisce uno e non so se questo succede quando il serbatoio è veramente del tutto vuoto. Comunque sto sottilizzando e indubbiamente mi sarebbe molto utile rispetto ad oggi che 'navigo al buio'. Mi chiedo comunque come mai sta barca studiata solo per la crociera famigliare non abbia già di per sé una dotazione così elementare.
27-10-2011 01:05
umbjane Offline
Messaggio: #40
contalitri acqua
In effetti hai ragione, immagino che tu ti riferisca alla tua barca,perchè la mia è vecchio 'stampo', e 20 anni fa i contalitri digitali neanche esistevano!
Cmq naturalmente io farei esaurire il primo serbatoio,e ho quindi già un parziale di 200 lt.consumati( che puoi verificare anche dal display) e poi aprirei il deviatore sul secondo.
27-10-2011 01:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.946 08-02-2022 15:10
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 5.063 13-11-2018 15:46
  Contalitri gasolio Navax 9 3.283 21-03-2016 17:07
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.965 20-10-2013 01:27
  Contalitri acqua andante 48 12.008 20-03-2013 16:47
  Contalitri starghost 18 6.101 01-10-2012 01:28
  Contalitri Hypnotic 4 2.817 27-04-2012 22:40
  Contalitri impazzito Antares I 3 2.210 18-04-2012 17:58
  contalitri Sandrofizz 4 2.708 30-09-2011 16:16
