La misura della catena dell'ancora
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
la misura a cosa è riferita??
si parla di 6-8-10 mm
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2011 20:19 da Trixarc.)
04-10-2011 23:13
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
a quanto ne sò è il diametro del 'filo'che crea l'anello.
Smile
04-10-2011 23:16
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
sì, è il diametro della maglia
Smile
04-10-2011 23:20
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
II me il titolo inganna, pensavo si parlasse ancora di lunghezze del calumoWink
04-10-2011 23:42
Markolone Offline
In teoria a parità di diametro della maglia si potrebbero costruire catene diverse tra loro (più o meno 'panciute', tanto per capirsi), che potrebbero dare problemi col salpaancora.
C'è forse qualche standard costruttivo?
05-10-2011 04:33
mikael Offline
La calibratura!
Se hai un barbotin da 6mm,hai bisogno di una catena calibrata.
EDIT:non specificatamente per una 6mm,intendo dire che il barbotin ha bisogno di misure di catena costanti per tutto il calumo...dunque,catena calibrata,non sò se mi sono capito....Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2011 06:42 da mikael.)
05-10-2011 04:38
Markolone Offline
La calibratura!
Grazie per la veloce risposta.
Si vede che salpo sempre a mano! Big GrinBlush
05-10-2011 04:46
umeghu Offline
Mi permetto di aggiungere che la 'calibratura' fa riferimento alla rispondenza dimensionale della maglia a determinate norme ISO.
ATTENZIONE: per alcune misure (tipicamente la 10 mm) esistono DUE Standard ISO, quindi per il barbotin del 10 occorre ANCHE sapere quale '10 mm' accetta.
Oltre a queste caratteristiche poi ci sono le classi di resistenza dell'acciaio (Classe 30, 40,...70, 80..)
05-10-2011 05:33
rob Offline
'la misura della catena dell'ancora'
la si riconosce immediatamente perché è sempre sbagliata: qualsiasi cosa uno dica è o troppo lunga o troppo corta; o è troppo spessa o troppo sottile...
ciao Giovanni
Smile
05-10-2011 06:38
umeghu Offline
ciao Giovanni
Smile
Big Grin:DDa scompisciarsi dal ridere.......al fulmicotone!Big GrinBig GrinBig Grin
05-10-2011 15:23
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Come? Esistono 2 standard ISO x la catena da 10mm? Quali sono? Come posso determinare a quale standard appartiene la mia? Dato che la mia catena ha un anello dissaldato devo sostituirla. Se umeghu puo aiutarmiBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2011 05:04 da Anghelos.)
10-10-2011 05:01
umeghu Offline
Sono diversi per 2 millimetri nella lunghezza interna delle maglie (10X28 oppure 10X30), credo per origine anglosassona di una delle due misure. Infatti e' comune problema dei velisti inglesi che comprano barche europee, trovarsi poi con una catena, acquistata in U.K. che 'salta'sul barbotin. Qualunque produttore riporta nelle tabelle entrambi gli stds.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2011 07:27 da umeghu.)
10-10-2011 06:20
umeghu Offline
Catena con UN anello dissaldato? E come mai? Comunque dotati di calibro e misura la distanza tra le facce interne di una maglia (o 28 o 30 mm, a meno che non sia stata deformata dallo sforzo....).
OPPURE smonti il barbotin e vai dal catenaro e gli dici: 'XX metri di catena da 10mm, CLASSE40, per QUESTO barbotin.
Così se non funzia glielo dai in testa.
(per favore, mi racconti la faccia che fa quando gli chiedi il Grado 40?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2011 07:34 da umeghu.)
10-10-2011 07:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quella di Umenghu è una battuta!
Misura la lunghezza di 20 maglie e verifichi su quella nuova se corrisponde (mm + o - ): meglio prevenire che discutere, sprattutto quando hai già pagato.Wink
Buon vento! by Mario
10-10-2011 12:49
umeghu Offline
[/quote]
Not so, my friend, it's a fact!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(dal catalogo del Catenificio Rigamonti)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2011 16:26 da umeghu.)
10-10-2011 14:29
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ti puoi portare dietro un pezzo della vecchia catena che andava bene sul barbotin e la confronti con la nuova che devi comprare...
Metodo empirico, funziona di sicuro. l'unico problema è che non la puoi comprare per ordinazione.
10-10-2011 16:55
Maro Offline
Pacifico!
La battuta era relativa al fatto di smontare,portarsi dietro il barbotin e lasciare la cosa alla valutazione del venditore.
Mi ricordava la signora taglia 48-50 a cui la commessa cerca di rifilare l'ultima camicetta della 46 dicendo che sta benissimo e che la ringiovanisce!
10-10-2011 23:51
prop Offline
Tutto ok. Ma se non so mi appoggerei a Nicholson che ha dettato (quasi) tutto. Catene, grilli ecc.
Saluti
11-10-2011 03:54
Anghelos Offline
Si umeghu 'un anello dissaldato'. A fine stagione (la mia barca sta in Grecia da qualche anno) ho fatto rimettere la barca su invaso e per alleggerirla ho scaricato ancora e catena. Nel fare la suddetta operazione mi sono accorto che un anello della catena, a circa 6 mt. dall'acora, presentava una fessura in corrispondenza della saldatura. Mi si è accapponata la pelle 'chi sà quanti ancoraggi in qella condizione'. Mai vista una cosa simile. A qualche ADV è capitato o ne ha avuto notizia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2011 06:39 da Anghelos.)
11-10-2011 06:38
  Catena arrugginita blacksheep2017 38 3.644 ieri 18:55
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.543 28-05-2024 20:37
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.075 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.603 24-03-2024 10:45
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.016 05-01-2024 18:01
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.641 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 836 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.379 29-07-2023 09:31
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.091 10-04-2023 20:38
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.036 17-02-2023 19:51
