Aiuto: Restauro poppa.
Masmau Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Avrei deciso di restaurare la poppa del mio 31.7 che ha molti segni, piccole crepe, danneggiamenti sull'angolo tra poppa e fiancate , non grandi ma che in alcuni casi arrivano alla VTR.
Avrei deciso di andare in un cantiere e chiedere un preventivo per rifare il gelcoat di tutta la poppa. Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
24-09-2011 05:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Vieni a Fibre e resine 2011 a novembre....Piacenza a bergamo e' vicina....cosi' ti fai un minimo di conoscenza.:DTrovi la discussione in alto nella prima pagina della BanchinaSmile
24-09-2011 07:03
Giorgio Offline
Il titolo del 3d e':Organizzazione nuovo incontro fibre e resine
24-09-2011 07:20
Masmau Offline
Mi sono ufficialmente iscritto perchè l'argomento mi interessa. Solo che volevo fare i lavori a ottobre e non sono interessato a farli io soprattutto per mancanza di tempo. Così vi chiederei cosa consiglieresti di fare per non fare una porcata.
Avete esperienza in questo genere di lavori?
24-09-2011 14:10
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sei in grado di mettere qualche foto?
24-09-2011 15:14
Giorgio Offline
Bhe per prima cosa devi avere il gelcoat dello stesso colore
Poi lo devi paraffinare
Poi devi scartavetrare bene le zone interessate...tutto a secco niente seghe mentali con carte ad acqua non servono...direi 240....400...600
Poi devi isolare tutto quello che non deve essere sporcato
Con ovatta bianca e acetone pulisci bene dove devi dare il nuovo gekcoat catalizzato al 2%piu' o meno
E poi a spruzzo o a rullo copri
Quando e' ben asciutto
carta a secco 240....400...600...pasta abrasiva grossa diluita con petrolio bianco...non gasolio senno'diventa gialla.....lucidi.
Non so quanto siano profonde le crepe....se devi stuccare...devi mettere nel gel prima di catalizzare dell'aerosil che lo fa diventare come lo stucco.....catalizzi e stucchi...scartavetri con le stesse carte e poi ridai sopra il gelcoat senza aerosil.
Mi son capito???Blush
Chiaramente se possibile barca in secco...in acqua puo' succedere di tutto e non se piove.Blush
24-09-2011 18:01
Masmau Offline
Capito! mi sembra fattibile. Ma dove c'è un buco del gelcoat tipo monetina che arriva fino alla vtr lo riempio con strati di gelcoat con aerosil ? o l'aerosil va solo nelle piccole crepe?
E un'ultima domanda il gelcoat giusto e l'aerosil dove si comprano?
GRAZIE per i suggerimenti preziosi.
24-09-2011 21:26
Masmau Offline
Per le foto conto di farle appena vado al mare.
24-09-2011 21:30
Giorgio Offline
Il gelcoat te lo fai mandare dal cantiere che cosi' e' uguale come colore...l'aerosil lo devi trovare da qualcuno che stampa vetroresina.....guarda che l'aerosil va mescolato assime al gel per fare lo stucco eh...mica li usi divisi.
24-09-2011 22:22
Masmau Offline
Quindi uso il gelcoat insieme all'aerosil per chiudere i buchi e le fessure a mò di stucco, e poi lo uso con il suo catalizzatore come fosse una vernice di ricopertura ( dopo accurata pulizia e passoggio con carta vetrata ): ma questo strato di gelcoat superficiale non si sfoglia poi? voglio dire conviene usarlo solo per mascherare i buchi e i solchi o è meglio rifare completamente la poppa per renderla uniforme?
26-09-2011 05:10
Giorgio Offline
Ci puoi fare tutta la barca se vuoi non solo la poppa.Non si sfoglia...ed e' corretto lo carichi di aerosil ci metti la paraffina e lo catalizzi e lo usi come stucco.Poi pareggi lisci e ridai il gel paraffina catalizzatore a coprire..magari due o tre passate.
26-09-2011 06:07
Masmau Offline
Non vorrei approfittare della tua disponibilità ma come si fa per paraffinare ?
Vi ringrazio: sto imparando un sacco di cose interessanti e utili.
26-09-2011 17:55
Leonardo696 Offline
La paraffina intorno al 2 - 2,5$ va mischiata al gelcoat
26-09-2011 21:05
Giorgio Offline
La paraffina e' liquida e la metti prima di catalizzare.....direi 2,5 ma anche al 2 %....basta che la metti.Smile
27-09-2011 01:44
Masmau Offline
Quindi mi confermate che la paraffina va messa in quelle percentuali dentro il gelcoat prima di catalizzarlo?
27-09-2011 01:54
Giorgio Offline
yesssssssssssssssssssssssss.....ok....siiiiiiiiiiiiSmile
27-09-2011 04:54
Masmau Offline
ancora molte grazie.
27-09-2011 06:08
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 828 06-06-2024 13:47
  Restauro ecume de mer Cirky90 70 6.069 22-05-2024 21:58
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 316 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 3.094 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.566 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.409 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.522 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.376 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 607 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.054 26-02-2023 20:45
