(video) volanti usate in modo scorretto?
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
In questo video si vede un equipaggio (che passa per esperto, fonte SA) usare, a mio avviso, in maniera poco corretta le volanti, almeno per il mio metro di paragone visto che ho un'armo 3/4 con volanti e se mi permetto di usare il Jenny senza le volanti avrei deritto ad un albero nuovo Big GrinBig GrinBig Grin
La barca del video è un Hobbie 33; barca che conosco avendo fatto qualche regata sul Maggiore
sono esagerato io o loro prima o poi si ritrovano senz'albero? SmileSmile
30-08-2011 15:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Scusami Alfredo , ma ho l'handycap di non riuscire ad
aprire i filmati allegati.
Potresti per cortesia, inserire l'indirizzo U-tube?
30-08-2011 15:42
AlfredoC Offline
http://www.youtube.com/watch?v=BNBXbrcSM...embedded#!
30-08-2011 15:52
PaoloB3 Offline
Se sono dei pivelli, direi 'se le dimenticano'.
Se sono bravi, allora vuol dire che sanno che con quella poca aria non ce n'è un gran bisogno, se la prendono comoda e le tirano quando hanno finito issare e quadrare o di strambare.
Cool
30-08-2011 16:11
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non ricordo bene, ma sembra che l'armo sia quartierato, quindi rispetto ad un 3/4 in linea, è più tranquillo.
30-08-2011 16:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
il paterazzo non aiuta ad evitare che venga giuù tutto?
30-08-2011 16:34
AlfredoC Offline
in effetti guardando la tunning guide http://www.hobie33class.com/hobie33-tuning-guide.htm non se la menano più di tanto.
...qui purtroppo non strambano:
http://www.youtube.com/watch?v=5mZoJ1J-2...r_embedded
30-08-2011 16:36
einstein Offline
Se fosse un testa albero, si.
30-08-2011 16:36
Temasek Offline
Grazie Alfredo.
Non entro nel merito di quest'uso delle volanti,
ma ho un sistema simile, volante alta e volante bassa, vedo che loro
hanno un'elastico che le richiama verso l'alto, mentre io volevo metterne uno, che le richiama verso un bozzello posto al baglio massimo in falchetta.
Nel loro sistema,la volante di sottovento, non interferisce troppo,con la balumina della randa?
30-08-2011 16:42
AlfredoC Offline
io ho lo stesso sistema che usano loro, mi trovo bene, il bozzello è sempre dietro il boma e riesco a richiamare la volante in modo ordinato e veloce, cosa che non sempre mi succedeva con l'altro sistema. C'è anche da dire che io viro o strambo da solo, loro sono in equipaggio.
Personalmente nella scaletta delle priorità le volanti sono al primo posto seguite dal resto, far passare il fiocco o Jenny e boma.
Forse sbagliando ma almeno in solitario mi regolo così
Stramba:
- boma quasi al centro (fino a 10/13 kn col pilota sopra io al timone)
- punto la volante (un giro di manetta) poi mollo l'altra
- reinserisco il pilota, passa il boma e strambo il fiocco o il Jenny (da dentro) mettendoli a segno
- cazzo la volante in maniera conforme al vento (ho 36 cm di gioco tra puntata e a ferro)
fino a 20 nodi riesco a stare tra i 15 e i 30 secondi sopra i 20 nodi ci metto molto di più ..e spesso senza Jenny DisapprovazioneDisapprovazione
30-08-2011 17:06
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
saranno Pivelli e useranno male le volanti ma quanto cammina col genn sto hobie? volano rispetto alle altre barche
30-08-2011 17:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
My 2cents:
Dalle foto della barca sembra un 9/10 con sartie a quartiere ed il boma che passa tranquillamente dietro al paterazzo:
http://www.hobie33class.com/hobie33-photo-gallery.htm
Nel video imho il paterazzo è puntato, ma l'aberrazzione del grand'angolo ne fa una curva.
Penso le volanti non siano strutturali, ma di regolazione fina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011 20:23 da clavy.)
30-08-2011 20:22
tiger86 Offline
certamente c'e' quartiere e non sono strutturali, quindi non vi è problema per l'albero.
Però se tenessero la volante di sottovento più ordinata, dietro il boma, ci sarebbe un po meno casino e le manovre verrebbero più pulite. Vedo un po di confusione nei ruoli a bordo... o sbaglio?
Il paterazzo su un frazionato non serve a reggere l'albero.
Leandro
30-08-2011 20:42
Temasek Offline
Per caso, si può avere uno schizzo, sul circuito di richiamo delle volanti?
Attacco dell'elastico altezza sull'albero, e sulla landa?
Grazie.Tongue
30-08-2011 20:44
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ma ... sicuro che queste volanti siano strutturali??? Palla 8 Se no è ovvio che non servono a reggere l'albero, ma solo a migliorare il profilo della vela e quindi gli dai la priorità che vuoi, mentre se fossero strutturali ... allora se la riaschiano ad ogni strambata ... Wink
30-08-2011 20:49
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Boh!!!
Le mie volanti sono strutturali, albero a 3/4 con crocette in linea, volante bassa ed alta ed ho messo un elastico spropositato che mi tira quella sottovento.
Ancora sabato ho fatto dei culi ai miei perchè esigo sempre una volante in tiro, sopratutto nelle andature di lasco/poppa; dimenticavo, è un Farr 31!
Addirittura nel video vedo che la volante sottovento passa sopra la randa.... scuole di pensiero!
30-08-2011 21:19
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se metti questi quattro scimmioni su una barca seria tirano giu' un albero per ogni bordo che fanno. claro che le volanti sono li' a fare da soprammobile e l'equipaggio a spolverarle.
video graditissimo ai costruttori di alberi.Big Grin
31-08-2011 08:08
PaoloB3 Offline
E' capitato spesso anche a me, spece se regatando in tre o quattro a bordo, di non usare le volanti con crocette arretrate e spi a 3/4.
Sul Surprise, per esempio, ma anche sulla mia, ci pensavamo dopo ..... e sull' ultimo bordo non ci pensavamo affatto. Solo se qualcuno veniva a orzarci sotto.
Big Grin
31-08-2011 11:06
marbr Offline
beh mi sembra che anche nel caso di un frazionato con crocette non in linea (quale è l'hobie 33) sia sufficiente, almeno in condizioni tranquille, no?
31-08-2011 14:05
einstein Offline
Non sono riuscito a reperire il piano velico dell'Hobie33, ma dalle foto mi sembra che l'armo si avvicini più ad un 9/10 che ad un 7/8 e tanto meno ad un 3/4; in questo caso anche il paterazzo può dire la sua, poi dipende dal quartiere e dai momenti inerziali dell'albero.
31-08-2011 19:31
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.494 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.138 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 755 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 1.797 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 8.076 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 13.353 20-02-2020 15:56
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.424 15-08-2019 12:27
  Volanti RM kavokcinque 27 4.113 14-02-2019 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 10.273 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 4.839 03-09-2018 19:12
