android e navionics
grazivar Offline
Registrato: Mar 2011 Online
android e navionics
forse e' possibile partire con un android e la cartografia navionics e in wifi avere la localita di partenza poi durante la traversata in barca fuori dalla portata delle celle avere sempre la tua posizione in mare con i vari wpt
ma non sono sicuro io preferirei un gps bluetooth e collegarlo al mio
android ma non so se venga riconosciuto dalla navionics
14-04-2011 00:26
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
android e navionics
chevvordì?4242
14-04-2011 00:35
grazivar Offline
android e navionics
sei sul molo e in internet che ti da la tua posi
zione dopo parti che con Google Maps dovrebbe seguirti e darti continuamente la tua
posizione e della barca
14-04-2011 00:58
N/A. Offline
android e navionics
non vorrei sembrare sgarbato, ma tu rileggi quello che scrivi? e poi la punteggiatura è un'opinione o la metti un tanto al kilo? perchè ti assicuro che ciò che dici è incompresibile, a meno che non parli col traduttore di google inserito (però tu sei straniero!!!!!!!)
14-04-2011 03:23
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
android e navionics
Android? Navionics? ??? Non ho capito la domanda.
Se parliamo di Navionics Marine per Android, allora parliamo di un programma cartografico off-line: per funzionare basta il GPS del telefonino, perché le mappe sono memorizzate sul telefonino.
Il collegamento Internet viene usato per l'istallazione del programma, il download iniziale delle carte, e per un numero di funzioni non essenziali, come le previsioni del vento, map overlay (le mappe sovrapposte sulla parte continentale), contribuzioni dei utenti...
14-04-2011 03:44
grazivar Offline
android e navionics
avevo capito male, ora so, che con Ipad o Iphone, puoi navigare molto vicino alla costa per non perdere la posizione , che ti viene
trasmessa dalle celle.
Purtroppo come dice Navionics, non accetta e, non riconosche alcun
Gps bluetooth, percio' mi arrendo
14-04-2011 16:41
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
android e navionics
Cerca bene i vecchi post, su ipad funziona anche il gps interno senza ausilio delle celle a terra.
Per Android non saprei, ma se è sempre Navionics, dovrebbe esserci un modo per farlo funzionare con GPS... anche perché non vedo che utilità potrebbe avere Navionics su un tablet se poi non c'è un GPS[?]!? Forse dovresti fare una bella ricerca sui forum di smanettoni per computer.
14-04-2011 19:12
Edolo Offline
android e navionics
No. Permettimi ma non hai capito una fava Big Grin
Se l'ipad che usi (e comunque con android centra zero visto che è un apple) ha il gps puoi anche essere in mezzo all'oceano ed hai il punto nave, se non ce l'ha allora si che la posizione ti viene data dalle celle di telefonia mobile, molto approssimata tra l'altro.
Android è un altro sistema operativo, tipo il tablet della samsung mi pare che usi quello.
Segui il consiglio di Mr.Pendolo. Nella sezione elettricità ed elettronica se n'è parlato spesso, dettagliatamente e ci sono anche alcune prove.
Alegar
14-04-2011 19:41
ws770 Offline
android e navionics
1. Quale unita' basata su Android usi? Qualche 'tab cinese' senza il GPS interno? Ho letto da qualche parte che se non ha il GPS interno, non viene 'riconosciuto' da Google e non dovresti avere neanche l'accesso al Market ufficiale.
2. Se hai il GPS interno, Navionics lavora off-line. Dopo l'istallazione non gli servono 'le celle' per la funzionalità base.
Dal FAQ ufficiale sul sito Navionics:
Citazione:Q. Do I need to have cellular coverage to use the GPS function?
A. With the Android phones, location technology is built into the device. Your approximate location is determined using available information from cellular network data, local Wi-Fi networks (if you have Wi-Fi turned on), and GPS (GPS not available in all locations). Once you have downloaded Navionics Mobile applications to your Android phone, they are resident on your device and are a reliable tool to access charts even when not in cell range.
3. Esistono applicazioni come la 'Bluetooth GPS' https://market.android.com/details?id=go...roid.btgps o 'Bluetooth GPS Provider' https://market.android.com/details?id=de.mobilej.btgps (scaricabile dal market), che collegano un unita' GPS Bluetooth esterna, e permettono a certe applicazioni di usarla. Non so se funziona con Navionics, ti saprò dire quando provo, tra due o tre giorni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 21:38 da ws770.)
14-04-2011 21:37
grazivar Offline
android e navionics
alla fine delle convinzioni di ciascuno di noi
1) la navionics dice di stare vicino alla costa cosi puoi vedere la tua barca e dove vai
2) nessuno Ipad Iphon , possiede il chipset Gps e neanche playbook che volevo comperare con Android e neanche tablet Acer etc.etc.
mi rimane ancora il TungstenT3 del 1996 comperato dalla Sw&n con cartografia Navionics Lit,30.000. del mare Adriatico,
puo' essere che Gps Bluetooth possa essere riconosciuta per esempioda Fugawi , aspettero'
Ringrazio per avere avuto la possibilita' di parlare di un piccolo problema inerente alla mia barca
14-04-2011 22:09
N/A. Offline
android e navionics
sarò un po' rintronato dall'allergia, ma continuo a non capirti, se riesci ad essere un pochino più chiaro, magari possiamo anche darti qualche consiglio che magari ti sarà, forse, utile.
14-04-2011 22:27
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
android e navionics
Io seguito a non capirti, il punto 2 che significa? L'iPhone e l'iPad, certo che possiedono un GPS, funzionano perfettamente anche in mezzo all'Oceano, chiaramente senza necessità di Internet.
Te che vuoi fare e con che cosa?
Pino.
14-04-2011 22:41
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
android e navionics
l'Ipad/Iphone funziona come GPS Cartografico anche in assenza di network 3g (o qualunque altro network di telefonia mobile). Evidentemente non sa di non avere il chipset GPS
14-04-2011 23:10
grazivar Offline
android e navionics
Questa potrebbe essere una soluzione :
'The Ipod Touch and <iphones are not fitted with internal Gps
hardware amd Apple have restricted the devices so that it is not possible to use am external bluetooth Gps receiver.However, if you Jalbreak either the Touch or Iphone with 'black Rain' (Google it)you can use a new bit of software off Cydia(Cydia automatically installs from the Jalbreack software) 'Roqy Bluetooth' to enable the Touch or older Iphone to link to an external bluetooth Gps.
Penso che sia meglio aspettare ma la conclusione e' vicina.
Nunc est bibendum
14-04-2011 23:26
ws770 Offline
android e navionics
1. Tu tieniti le tue convinzioni, io le mie certezze.
Io non parlo per sentito dire. Adesso ho in mano un HTC Desire con Navionics Marine: Mediterranean v5.3.
Dopo aver postato la risposta della Navionics, l'ho provato personalmente: ho messo il telefonino in modo Aereo (Mobile net off), acceso il GPS. Funziona!
Navionics Marine garantisce il funzionamento su Samsung Galaxy Tab e tanti telefonini.
2. Apple iP*** non hanno niente a che fare con Android!
3. Playbook è un prodotto RIM, non si basa su Android OS, ma un numero ristretto di App Android dovrebbe funzionare su Playbook.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 23:52 da ws770.)
14-04-2011 23:30
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
android e navionics
io ho il samsung galaxy s ed ho comprato oggi ad € 11 il navionics con la cartografia di tutto il mediterraneo che ha dovuto scaricare ed installare in locale (circa 1 GB, ovvero un'ora di download). Prima la cartografia no era disponibile per il download in locale ed andava scaricata di volta in volta in maneira temporanea, la qual cosa richiedeva la presenza costante di internet. Ora che è possibile installarla tutta in locale, invece, non è più necessario e basta avere soltanto il GPS (che sul mio è integrato).
14-04-2011 23:43
Edolo Offline
android e navionics
Mi sa che a Modena gira robba buona ed iphone/ipad bacati Big GrinBig Grin
15-04-2011 00:29
N/A Offline
android e navionics
comunque questo software è davvero funzionale, perchè ti da anche leprevisioni meteo...sono curioso di rpovare se effettivamente sono indovinate
15-04-2011 00:38
Montecelio Offline
android e navionics
Nunc est bibendum
Primo, non hai ancora risposto alla fine della mia domanda: Te che vuoi fare e con che cosa?
Secondo, adesso, tutta sta roba che c'entra? Jailbreak è un modo per craccare l'iPhone e simili per caricarci applicazioni di straforo, Navionics costa 10 euro!!!!!!
Ma te che hai, iPhone, iPhod, altro con Android?
15-04-2011 02:37
grazivar Offline
android e navionics
scusa, mi trovo a 30 miglia dalla costa oltre al solito portatile con i vari software, all'uscita di questi tablet (ne ho uno un fujitsu siemens stylistic) credevo di trovarneuno che in pozzetto durante una regata o crociera potessi usarlo come ho visto in coppa America , ma purtroppo non sono ancora convinto che si possa fare , sia da Voi che da Navionics.
Non credo a niente cioe' non mi convincete , perche poi dovro' pure pagare questo playbook che uscira' fra poco.
Navionics mi dice di stare vicino alla costa, di vedere e scoprire dei porticcioli , delle baie , dei cantieri , degli alaggi, e infine dei ristoranti, per non parlare di questa bufala del Gps.
15-04-2011 17:01
  Nuova policy Navionics ITA-16495 49 3.844 ieri 21:18
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 35 4.978 06-06-2024 22:31
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.125 20-05-2024 11:15
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 776 15-05-2024 09:50
  Importare rotte gpx in Navionics Stranizzadamuri 3 337 01-04-2024 16:09
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.547 14-03-2024 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 904 01-11-2023 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 780 07-09-2023 23:22
  Navionics app - strana rotta elan 333 7 919 25-07-2023 12:37
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 973 14-05-2023 08:58
