Giunto a palella
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Giunto a palella
Buongiorno!
In qualche discussione ho visto che si parla del 'giunto a palella'...ho dato un occhiata in giro ma non riesco a trovarne una descrizione...mi spiegate come è fatto e a che cosa serve?
Remo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011 16:36 da romeo-bravo.)
16-03-2011 13:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Giunto a palella
Più superficie di contatto c'è e più forte è l'incollaggio.
Immagina di dovere unire due pannelli ,dello stesso spessore.(per ipotesi 1 cm)
Se il bordo di giunzione è normale alla superficie, ci sarà una striscia di contatto alta 1 cm per la lunghezza dell'incollaggio.
Se invece il bordo di giunzione è inclinato,(a fetta di salame) l'area di contatto sarà maggiore.
Generalmente quest'inclinazione è estressa in (l=N x spess)
[la larghezza della zona dell'incollaggio è uguale ad N per lo spessore del pannello.] dove N può andare da 8 a 12 (generalmente 10 - 12)
Spero che qualcun'altro ti metta anche un disegninoBlush
16-03-2011 16:37
romeo-bravo Offline
Giunto a palella
Grazie! ho capito di che giunto si tratta...solo che io lo chiamavo giunzione di costa inclinata...Smile
16-03-2011 17:20
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Giunto a palella
La giunzione a palella è descritta in tutti i libri di lavori col legno.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011 17:38 da Rurik.)
16-03-2011 17:36
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Giunto a palella
è alla base dell'ossatura di qualsiasi costruzione navale,ad esempio la giunzione di chiglia,ruota di prua e dritto di prua,è forse una delle prime cose che ti insegnano della patente nauticaWink
16-03-2011 19:22
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Giunto a palella
Probabilmente è sufficiente un giunto 6:1
http://www.nautica.it/info/maint/colle.htm
16-03-2011 21:59
romeo-bravo Offline
Giunto a palella
Sarò sfigato io...nei tre libri sulla lavorazione del legno che ho a casa (Il Pieresca,Ernest Scott e il Terrie Noll) il giunto a palella o parella non viene mai nominato... sullo Scott a questo giunto si da il nome di 'giunzione di testa a facce angolate' ed è così che lo conoscevo io...
Neanche sul libro della lega navale (comando e condotta delle unità da diporto) viene nominato...
Solo su ' elementi di tecnica navale' si fa un accenno veloce del giunto a parella...
Avevo visto anche io l'articolo di nautica, ma non si dava una descrizione del giunto...
Grazie!
17-03-2011 00:27
Rurik Offline
Giunto a palella
Il legno e l'arte di costruire mobili e serramenti (Giuseppe Pieresca)
Lavorare Il Legno - ERNEST SCOTT - Ed. Zanichelli
Il libro degli incastri Terrie Noll ed. Il Castello
... scusa il ritardo ma mi sono dovuto informare. Ti chiedo scusa ma chiamandosi questo forum AMICI DELLA VELA e la vela s'intende in barca non ho pensato che nella falegnameria il mastro d'ascia non si sa chi sia.
Se per caso volessi fare conoscenza i testi + indicati sono vecchi:
Come costruirsi la barca di legno Pierre Gutelle Mursia 1981
Yacht Progetto e Costruzione Bruno Veronesi Incontri Nautici 1991
Il fai da te delle piccole barche Hans Donat Mursia 1984
Ciao,
Riccardo
19-03-2011 04:21
stefano702 Offline
Giunto a palella
Mi permetto d suggerire anche anche questo:
'Costruzione moderna di Barche in Legno' scritto da Paolo Lodigiani ed Edito da Hoepli
Veramente molto ben fatto e molto piacevole da leggere.SmileSmile
21-03-2011 02:59
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Giunto a palella
eccoti servito42!
23-03-2011 20:56
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Giunto a palella
Cerca anche in inglese:
scarf joint
24-03-2011 14:54
bistag Offline
Giunto a palella
la palella permette di fare pezzi più lunghi delle misure disponibili sul mercato.
se non ricordo male la lunghezza della palella deve essere circa 8 volte lo spessore ma se è più lung non fa male42!
24-03-2011 16:42
starghost Offline
Giunto a palella
Revampo questo vecchio post.
Questa è una macchinetta in vendita in USA.
http://www.youtube.com/watch?v=LKPcAajMuSw
si può costruire in casa.
22-05-2011 16:27
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Giunto a palella
bellissima e utilissima idea...ora bisogna trovare quei profili/guide in alluminio...
22-05-2011 19:57
Temasek Offline
Giunto a palella
Prova http://www.arimetal.it
Oppure Googla 'Profili in alluminio'
e naturalmente cerca quello più vicino a casa tua.
23-05-2011 16:03
Brick Giunto per albero spezzato CapitanFracasso 15 6.484 30-12-2015 01:57
  Attrezzo per giunto palella IZ1DNJ 8 4.683 05-03-2013 04:51
