Batteria auto VS batteria nautica !
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao,
sapete dirmi quali sono i dati tecnici ( Ampere, spunto, ..) che ti permettono di riconoscere una batteria per auto da una per utilizzo nautico?
P.S. la scritta ' per uso nautico' NON vale ! Smile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 01:34 da Trixarc.)
23-02-2011 20:43
stefano702 Offline
Citazione:Messaggio di walterego
Ciao,
Quella per utilizzo nautico...galleggia!!!Big GrinBig Grin
23-02-2011 20:46
andros Offline
batterie per uso prettamente nautico non ne conosco.
batterie da:
spunto,spuntoscarica profonda,scarica profonda,agm ecc..
che devi fare?
23-02-2011 20:47
walterego Offline
quindi non ci sono differenze tecniche tra le batterie per auto e quelle nautiche? (solo il prezzoSmile
23-02-2011 20:52
dru Offline
ci sono batterie buone e batterie ciofeca ma non conosco batterie nautiche e batterie da auto
23-02-2011 21:13
Bompa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Si, ci sono differenze ma quello che intendono dire e che di nautico c'e solo il nome e il prezzo.
Le batterie da auto non sono previste per la scarica profonda (utile per i servizi) per esempio.
Andros ha fatto le domande giuste, dipende da cosa ne vuoi fare, ci sono batterie per fare tutto.
23-02-2011 21:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mai fatto differenza....sempre messo batterie auto.Dopo 2 anni le cambiavo.Preso sempre le piu' economiche al supermercato.5 batterie 200 euri.Ogni 2 anni via al Cobat.
23-02-2011 21:14
walterego Offline
naturalmente con batterie nautiche intendo quelle utilizzate per i servizi.
Qualcuno ha mai fatto la differnza, in durata nel tempo, tra quelle spacciate ad uso nautico e quelle da auto?
23-02-2011 21:23
Bompa Offline
Quelle da auto le ho tenuto 5 anni e cambiato per sicurezza, andavano ancora benissimo Big Grin
Ora uso AGM, credo che le cambiero dopo 5 anni per sicurezza anche loro. Unico vantaggio, se si scaricano in crociera, non mi squilla cosi presto l'alarme batterie basse,sono piu rilassato e non uso piu il motore per ricaricare.
23-02-2011 21:29
caricabasso
Utente non regsitrato
A me la batteria da spunto per il sistema motorino avviamento-autopilota da 90 ah mi è durata 7 anni.
L'avevo comprata da un normale elettrauto.
23-02-2011 21:31
Cita questo messaggio nella tua risposta
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
La differenza non la fa l'etichetta di uso nautico o automobilistico, quanto:
1) l'essere da avviamento (con forte spunto), o per uso ciclico.
2) la tecnologia di costruzione (acido libero, sigillate, gel, AGM) che puo' sposarsi piu' o meno bene con la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 21:48 da alx.)
23-02-2011 21:47
andros Offline
l'unica cosa che mi sento di dire è:
quando devi mettere in moto la
batteria DEVE essere pronta a farlo.
il resto è secondario.
23-02-2011 23:52
magosebino Offline
mi sento di dirti che ...
sono solo espedienti commerciali !
ci sono solo i tipi di batterie che ti hanno già detto
se fai un giretto nella sezione elettronica etc.. http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=80
trovi parecchie discussioni sulle batterie
per quanto riguarda lo spunto posso dirti che far partire un piccolo diesel di bordo non è come far partire un suv ..
altra differenza che saprai è che le auto non hanno anche le batterie per i servizi .
24-02-2011 00:42
mckewoy Offline
ancora una cosa. Ah della batteria circa 10 volte quelli erogati dall'alternatore.
se sono di meno no buono, se sono di più ci vuole più tempo oppure un caricabatterie adeguato.
24-02-2011 00:55
andros Offline
questa non la capisco..
mi spieghi?
24-02-2011 01:32
mckewoy Offline
tanto alternatore e poca batteria non fotti l'alternatore, fotti la batteria .
poco alternatore e tanta batteria ci metti tanto tempo per ricaricarla.
allora ti serve un caricabatterie adeguato altrimenti la batteria sarà sempre quasi scarica
poco alternatore e poca batteria oppure tanto alternatore e tanta batteria ( circa il 10% della batteria ), lunga vita alla batteria.
io ho un alternatore del fuoribordo da 80W, circa 6 Amp. ho una batteria da 62 Ah in uso da 5 anni. ancora si carica a 12,9V ed ha un'autoscarica di 0,05V al mese. dati di gen 2011.
24-02-2011 01:52
andros Offline
scusa ma l'alternatore ha un regolatore o no?
un alternatore di un 18hp VP è un alternatore automobilistico
e spara fuori (il mio)50A circa a tutto regime.
il regolatore fà il resto..
24-02-2011 02:30
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ma è una mio ricordo errato o esistono le batterie a gel che sono consigliate per le barche a vela (data la loro naturale avvezione a sbandare)?
24-02-2011 02:42
andros Offline
le gel le puoi anche ribaltare che non esce nulla.
ma spero di non averne mai bisogno.
comunque una 'normale'sbandata di 90° le batterie classiche
non cedono liquido se la sbandata non è prolungata.
interesssante lettura:
http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011 02:48 da andros.)
24-02-2011 02:46
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
seghe mentali a parte personalmente uso ormai da piu di 20 anni le batterie auto senza marca (non di marca nota) che si comprano in quasi tutte le città a 1 € ad A; 100 A = 100 €. Mi durano 5 anni e le cambio senza svenarmi
Mai avuto il più piccolo problema!
24-02-2011 02:46
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 254 ieri 13:25
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 3 282 30-05-2024 18:46
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 145 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.224 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.875 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 341 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 775 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.398 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 454 10-12-2023 14:00
