attacco zattera sulla coperta.cosi va bene?
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #41
mckewoy:una stupidata ma la dico.
aprire un buco nello specchio di poppa per accedere al gavone e poi chiuderlo con una portella stagna??....
ci sono quelli che allungano le poppe per fare gli spoiler....volendo secondo me si potrebbe fare...ci sono tante barche che dietro lo specchio di poppa hanno grandi spazi non utilizzati...però non so se conviene per la spesa ed il lavoro da fare
19-02-2011 03:45
wind e sea Offline
Messaggio: #42
però torno a dire che secondo me anche sulla coperta potrebbe stare se fissata bene a prova di ondata
19-02-2011 03:49
palve Offline
Messaggio: #43
Fissata a proravia dell'albero, rigida, con selle e cinghie... ma anche con due golfari nell'altra direzione ed una cimetta che ne evita l'uscita laterale dalle selle. Poi con un moschettone, l'apposito cavo assicurato a piede d'albero.
Se ce n'è necessita non è difficile da liberare e buttare fuori bordo giò assicurata ;-)
Sulla poppa, dipende dalla dimensione della barca, nella mia sarebbe tra i... piedi
19-02-2011 04:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #44
Checché ne dica Bullo, ma non voglio entrare in polemicaCool, abbracciare settanta chili e gettarli fuori bordo anche solo superando le draglie, su una tuga che salta come un cavallo brado e bagnato, magari con un filino di panico o di ansia, non è un esercizio da poco e si rischia di farsi parecchio male.
In due, belli robustini e allenati, abbiamo fatto fatica a maneggiarla per portarla in pozzetto (come ho detto) e lì la disperazione c'era.
Per metterla sul carrello, per portarla alla revisione, in due belli tosti facciamo fatica a maneggiarla, e siamo sul pontile che sta fermo e all'asciutto.
Salire da dentro con settanta chili a peso morto, bagnati, scivolosi e senza buoni appigli, è quasi da circo Togni.
Ci sono poi anche due altri rischi: che non si leghi la barbetta (anche solo perché il guscio ti scappa da mano) e d è triste vedere lo scatolone che se ne va per i fatti suoi; oppure che nel maneggiarla si tiri, o s'impigli, la barbetta e la zattera si apra a metà strada.
Tempo fa un tipo lì in marina ha distrutto una Volvo familiare aprendo per sbaglio la zattera nel baule.
Quindi fuori, su un supporto qualunque purché molto solido e per verificarlo, basta aggrapparsi in due e strattonare con tutta la forza che si ha, per vedere se regge: meglio che si strappi tutto al pontile che vedere la zattera andarsene con l'onda.
Ma un sistema semplicissimo per capire c’è: si piglia l’oggetto abbracciandolo teneramente, lo si solleva, lo si porta in quadrato, poi lo si riporta su, naturalmente da soli, perché quando serve davvero la seconda mano, difficilmente, la si trova lì pronta.
Se il tutto si riesce a fare due volte di fila, allora la zattera può stare giù, diversamente, se si vuole comunque lasciare giù, conviene farsi delle domande, cercando di non mentire a se stessi.
Una nota a margine del supporto esterno con le cinghie di ritenuta: quanti lasciano sempre armato sul/sotto/di fianco, ma pronto e facilmente sfilabile, un bel coltello da sub ben affilato? Perché sciogliere nodi nel casino, non se ne parla nemmeno, e sganciare fibbie con cinghie bagnate non è semplicissimo e veloce.
Un tipo con alle spalle un paio di giri del mondo, mi ha insegnato a lasciare uno di quei coltelli a piede d’albero, uno sulla colonnina del timone, uno sul pulpito di prua, dicendomi che spesso tagliare e più veloce che sciogliere, specie con cavi bagnati e dita gelate, io che sono esagerato e so che fino ad ora ha sempre avuto ragione lui, ne ho appeso uno anche alla scaletta interna.
Lo stesso tipo mi consigliato di attrezzare i giubbetti autogonfiabili con fischietto (serio), luce strobo e luce fissa, coltello pieghevole da vela, inserendoli nella tasca.
19-02-2011 06:28
stevern Offline
Messaggio: #45
Straquoto Thembi e quella di luigiotto è la migliore posizione. Ahimè (o per fortuna) sul 411 c'è la spiaggetta di poppa che non consente una soluzione così. Io sto pensando di realizzarla come il sitema che ha mostrato nella foto Thembi, appena ho altri 200 eurozzi da spendere ( così costa quella realizzata daun artigiano chemi sembra molto ben fatta). Quando serve deve servire e se sono già intimorito, stressato, e pensare anche ad altri, voglio avere un sistema che in 2 secondi finsce in acqua come l'ha pensata la signora sicurezza.
21-02-2011 00:55
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #46
La tengo in pozzetto sotto la seduta del timoniere, tenuta con due cinghie. Riparata, facile da prendere e da buttare a mare. L'unica alternativa valida è quella di appenderla fuori come indicato da Thembi.
Davanti o dietro l'albero, sopra la tuga con la barca ingavonata e spazzata dalle onde la vedo dura. Dentro un gavone o peggio sottocoperta la vedo impossibile!
Come Dapnia tengo sempre un coltello alla colonnina del timone ed uno sulla scaletta interna, e ne metterrò uno pure all'albero
21-02-2011 01:46
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #47
io ho una zattera da 4 persone e non ho dubbi:dentro la mia barca non ci può stare.Ho una scaletta di accesso in cabina ripida (il mio Stefini ha il pozzetto centrale) e non ci penso proprio a tenerla sottocoperta.Anche col fuoco al posteriore non riuscirei da solo a salire la scaletta con la zattera in mano,e questo giò all'ormeggio,figuriamoci con mare grosso.
D'altra parte quando devo fare la revisione è sempre una faticaccia spostarla,e non mi sembra ragionevole contare sull'energia in più data dalla paura di affondare,la paura è vero che aumenta le forze ma rende anche più imprecisi e meno coordinati,ed io navigo quasi da solo.
Per cui la lascio sotto la plancetta di poppa,mi sembra un posto perfetto,ho solo cambiato il sistema di sgancio,adesso basta svitare due viti a galletto e tutto va in acqua.
Devo dire che quello che mi stupisce è vedere qualcuno che la tiene lucchettata,sarai pure al riparo dai ladri,ma non vorrei in certe situazioni dovermi chiedere dove è la chiave..
21-02-2011 02:29
Nap Offline
Messaggio: #48
tutti i ragionamenti che avete fatto, zattera sulla tuga? zattera sul pulpito di poppa? Li ho fatti anchio.
A mio avviso tutte soluzioni con delle incognite, quella che non adotterei mai è quella sulla tuga, troppo incerta la tenuta e quasi impraticabile l'utilizzo.
Io ho sempre avuto barche con gavoni non profondi, la zattera la tengo nel gavone, la versione a sacca, ha il vantaggio dei manici, che migliorano molto la presa, io ho fatto diverse prove, con uno strattone ci si riesce a tirarla fuori, poi si fa scivolare sul fondo del pozzetto.
La poppa aperta facilita il tutto, li è il miglior posto per abbandonare la barca.
Se avessi un pozzetto chiuso con difficile discesa, opterei per una zattera sul pulpito di poppa.
Io non so se tutti possono farcela, ma se non sbaglio il consiglio degli istrutturi è di tenere la zattera rimorchiata e lanciarsi all'indietro dentro la zattera.
Gettarsi in acqua penso sia l'ultima cosa da fare, risalire è un bel problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 04:41 da Nap.)
21-02-2011 04:37
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #49
Citazione:Thembi ha scritto:
struttura d'acciaio attaccata al pulpito di poppa.....avendo una oceanica 8 posti dal 'modico' peso di 70kg, per me è l'unico modo di metterla perchè abbia un senso averlaWink
Thembi, ma hai rinforzato il pulpito o non ci sono ragioni per temere un cedimento?
Dapnia è intervenuto in modo significativo per la tenuta e questo mi stà facendo sorgere qualche dubbio.
Questo il mio pulpito:
22-02-2011 07:06
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #50
Dico la mia, anche se é gia stato detto tutto.
L'opzione Thembi/Dapnia é in assoluto la migliore, atteso che il pulpito sia adeguatamente strutturato per sopportare il peso di 70kg a sbalzo.
Se compatibile con l'apertura dei gavoni di poppa, immaginerei addirittura una modifica del pulpito, una rientranza tale da acconsentire l'appoggio parziale della zattera sulla struttura della barca, così da alleggerire l'effetto leva.
Sull'X-382 avevo fatto la cavolata di montarla su una sella a poppavia dell'albero, incorrendo in tutti gli inconvenienti sopra descritti: sembra la soluzione migliore ma non la é per nulla.
In cabina o in quadrato é una follia, tanto vale lasciarla a casa!
In un gavone boh .... già mi immagino gli sforzi per estrarla mentre il coperchio, non assicurato nella fretta, ti cade sulle dita ... aiuto!!
Detto ciò, mi considero fortunato ad avere una barca con il suo bell'alloggiamento, di facile accesso ed abbastanza ribassato da incidere il meno possibile sul beccheggio!
Io penso che cantieri e progettisti dovrebbero essere obbligati a prevedere un idoneo alloggiamento. Siamo vessati dal dover avere tutta una serie di attrezzature per la sicurezza il cui uso poi viene vanificato da un posizionamento non idoneo.
22-02-2011 17:05
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #51
Uscendo un po' dal seminato perchè non facciamo un sondaggio tra gli 8000 che siamo:
- Chi ha mai usato la zattera abbandonando la barca?
- E di quelli che, per per ipotesi, lo hanno fatto quanti si sono poi pentiti di averlo fatto?
(Si trovan più barche senza equipaggio che equipaggi senza barche)
Comunque io ce l'ho, morbida, nel gavone del pozzetto, su un supporto imbottito e imbragata con delle cinghie che la liberano una volta estratta.
Mi è stato detto che l'adrenalina dell'emergenza la fa pesare pochi etti!Wink
Buon vento! by Mario
22-02-2011 18:52
dru Offline
Messaggio: #52
sto seriamente pensando sul dove metterla. anzi il dove l'ho trovato: a poppa
mi manca però il come. dapnia e thembi sono ottime idee, ma non mi fido del mio pulpito. in porto sarebbe ok ma con mare e forte beccheggio?
ho una bella spiaggetta ma da una parte c'è la passerella, dall'altro la scaletta con luce di coronamento...
bel pensare
nel frattempo è nel gavole... ma come già scritto, nn è il massimo
22-02-2011 19:17
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #53
Io peso quanto la zattera (65kg) e dubito di poterla tirare fuori dal gavone con mare non calmo, allora ho preso una sella inox e ho fissato il tutto sul pulpito di poppa, e' facile sganciarla, ma e' esposta ad eventuali urti o al mare. Ma adesso ho letto che non puo' essere installata vericalmente (vado a memoria, non ho con me il manuale, queste informazioni le potevano rendere disponibili prima dell'acquisto) e quindi sto pensando di rilocarla orizzontale avanti al tambuccio dopo il trasto randa. Ma so di ricadere nel problema del peso, etc.
Se solo mi fosse consentito di scegliere tra questa soluzione e una buona zattera vuota piu una grab-bag! Vantaggi: oltre alla movimentazione, revisione zattera meno frequente, meno costosa, posso pensare io a sostituire le dotazioni reperibili e decidere per quante persone, in genere navigo con mia moglie, la zattera da 8 pax ha 12 kg di acqua potabile che per me sono troppi. Sono passati molti anni dalla introduzione di questo tipo di zattera, sarebbe il momento di fare una verifica sui pro e contro e possibilmente adottare una zattera europea che obblighi i costruttori a predisporre un luogo per l'installazione.
04-03-2011 05:39
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #54
bel pensare
passa da me quando vuoi, ti faccio vedere che è molto più semplice di quanto sembriWink
invito valido per chiunqueSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 06:02 da Thembi.)
04-03-2011 05:54
Thembi Offline
Messaggio: #55
non ho rinforzato il pulpito, anche perchè la barca è costruita molto bene e le struttire del pulpito sono solidali a 90°...
è cmq fondamentale, a meno di non fare le meravigliose strutture di dapniaWink, di mettere un supporto per scaricare di fatto tutto il peso sul bottazzo (nota quelle 2 assi di iroko che ho messo sotto la culla)Smile
la zattera viene appoggiata sulla barca e la parte che sostiene il pulpito è circa il 20-30% del peso....
cmq complimenti ai forzuti del forum....mi piacerebbe proprio vedervi alzare 70kg di zattera da dentro a fuori,....mi viene proprio da ridere....non siete in palestra su una panca Bacio
04-03-2011 06:01
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #56
Appoggio anch' io la soluzione Thembi/Dapnia per i motivi da loro (e da tanti altri) piu volte citati, con l' alternativa luigiotto per chi abbia la plancetta in carabottino a poppa (noi l' abbiamo avuta su due barche). Mi permetto una riflessione leggermente a latere ma pertinente: se temete che la soluzione T/D nuocia al pulpito, fate rifare IN FRETTA i pulpiti, che' un cristiano pesa di piu e offre maggior presa all' acqua di una zattera e se il pulpito anziche' tenere dentro il detto cristiano si piega non e' bello per nulla.
09-03-2011 01:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #57
mi permetto pure io una riflessione!
per chi non battesse bandiera italiana c'e' l' opzione europea (praticamente l' italia e' l' unico paese che non ha aderito) si chiama international il tipo di zattera, peso meno della meta, occupa la meta di volume e costo quasi la meta, ovviamente non ci sono dentro le dotazioni alimentari.
la zattera deve rappresntare una sicurezza, ma la sicurezza passa anche dalla facilita di utilizzo e dalle altre mille problematiche che possono venir fuori.
la differenza dunque sta in una sacca contenente i generi alimentari che vengono suddivisi in tot litri d' acqua e tot kcal a persona e che possono essere conservati un una aposita borsa.
diventano due borse che pesano la meta,,, non sto a raccontarvi cosa ci mettono di cibo nella zattere, meglio mori di fame!
09-03-2011 02:38
lfabio Offline
Messaggio: #58
ZK in effetti quella e' una bella idea - anche perche' c'e' anche da metterci che la revisione si fa meno spesso e costa discretamente meno...
09-03-2011 05:02
ZK Offline
Messaggio: #59
sulla mia se metto la zattera a poppa mi esce il log dall' acqua!
09-03-2011 06:15
nedo Offline
Messaggio: #60
Questa è la realizzazione ad hoc per la Perla Nera dell'amico Ugolino, volutamente estesa in verticale per motivi di ingombro...la fisserò al pulpito di poppa nella zona + prossima alla curva della battagliola ( dove è più robusta ) e alla base ...
Ho realizzato gli attacchi specifici a croce in materiale...diciamo ' plastico ', che uso comunemente per degli ingranaggi ...
14-04-2011 18:07
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 819 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.421 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.379 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.123 10-02-2024 09:33
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.874 01-02-2024 14:56
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.118 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.357 21-12-2023 12:00
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 458 07-11-2023 18:49
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 13.005 05-11-2023 20:27
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
