Grande aiuto per elettronica di bordo!
elan 333 Offline
Messaggio: #21
Citazione:filippot ha scritto:
e se i monitorini li mettessi sopra il tambuccio?
concordo al 100%; nessun rompimento zona pozzetto (e tutti si possono attaccare quando c'è mare/vento al supporto colonnina timone) e, non ultimo, sopra il tambuccio li vedono tutti (cosa serve ? zona ormaggio in baia tutti vedono la profondità)
14-02-2011 05:45
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #22
Sarebbero un pò lontani per leggerli chiaramente e resta il problema del posizionamento del pilota automatico.
14-02-2011 15:08
elan 333 Offline
Messaggio: #23
onestamente, per una vista normale, sono assolutamente visibili; per il piloto, hai ragione: io l'ho installato a dritta del timoniere, sulla paratia verticale (deve essere per forza a portata di mano)
14-02-2011 16:11
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #24
Nel mentre ho ordinato il 1mo C90W.
@GT
Ho dato un occhio ai NavPod, li avevo già adocchiati assieme a quelli 'ufficiali' che ci sono nel catalogo Raymarine.
Mannaggia che prezzi per dei tocchetti di plastica con guarnizione Smile
A prescindere dal prezzo, non sono riucito a capire se le scanalature presenti sul retro possono andare bene per il tipo di distanza e diametro tubo che ho. Non ho trovato le misure dell'interasse insomma...
Altro problemino é che stò NAVPOD 12' già prefincato per il C90W pare esista solo in USA ed in Inghilterra. Ho comunque lasciato detto in cantiere di sondare per vedere cosa riescono a trovare anche loro: vediamo che ne esce.
NAVPOD GP2052:
@elan333 & filippot
Questo week che comincio ad andare a 'smontare' proverò a posizionarli in modo volante... Proverò anche ai lati del tambuccio, in alto. Per il pilota automatico, il Raytheon con coll. seatalk 'dovrebbe' essere completamente gestibile dal display C90W. Ho anche il telecomando nel caso.
@all
Mi date qualche info in più su questo Smart Commander di cui non sono riuscito a trovare info ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 21:29 da Monetaio.)
14-02-2011 21:24
GT Offline
Messaggio: #25
Io il navpod l'ho trovato ad un'asta di usato. Se eventualmente il foro non dovesse andare bene puoi sempre farci una mascherina sopra. La distanza dei tubolari dovrebbe essere standard, comunque puoi verificare sul catalogo lewmar. Occhio che dagli USA le tasse sono forti.
Lo smart Commander è un telecomando del pilota che ha un piccolo visore su cui puoi visualizzare tutti i dati che vengono dagli strumenti. Se hai già il telecomando forse se ne può fare a meno, ma si sa i gadget attirano....
15-02-2011 00:52
Monetaio Offline
Messaggio: #26
Si... Tanto la torretta é una 12', compatibile infatti pare lo sia.
Il problema é che sto tocco di plastica per recuperarlo pare sia una impresa titanica!
Conti alla mano, con l'aggiunta della spedizione espressa internazionale e tanto di 23% di dogana mi conviene sempre prenderla direttamente dagli USA (incredibile!).
Mi preoccupano solo i 'tempi' di consegna+dogana, che di solito sono biblici (circa 1 mese).
Avrò 2 stazioni C90W quindi. Mi consigliate di mettere la principale (cioè quella che aggancia gli altri strumenti) sotto coperta o in pozzetto ?
Faccio questa domanda perchè se da un lato immagino ad un giro di cavi minore posizionando al carteggio, dall'altro mi immagino la treccia di cavi da dover sistemare in quella posizione :/
Posizionando il master in pozzetto invece, avrei solo il cavo di collegamento SThs che mi arriva in carteggio, con conseguente giro di cavi maggiore...
21-02-2011 17:19
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 548 15-05-2024 23:37
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 968 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.020 27-01-2024 15:14
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 306 23-01-2024 15:28
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.307 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.740 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 3.017 23-08-2023 10:38
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.510 19-07-2023 10:11
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 329 10-06-2023 14:49
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 883 20-11-2022 23:14
