Terzaroli a borosa unica
frasca Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Salve qualcuno sa dirmi come funziola il sistema a borosa unica?
Se avete qualche foto postatele!Grazie
B.V
06-09-2007 17:26
antonio83 Offline
riprendo questa discussione trovata con il cerca... io vorrei fare a circuito unico la seconda mano nel mio first 21..Allora io credo di far cos': la cimetta che dal boma esce e va verso il basso la faccio arrivare ad una puleggia a base d'albero la devio verso l'alto e la passo nell'anello interessato, dopo riscende e tramite un'altra puleggia arriva in pozzetto...che dite?
25-10-2010 15:07
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
La borosa parte dal boma, sale fino alla brancarella sulla balumina della vela, scende in varea, entra (o corre lungo il) nel boma, esce dal boma alla trozza, sale fino alla brancarella sull'inferitura, scende fino a piede d'albero e viene rinviata in pozzetto
attenzione! se il punto di mura non è perfettamente fisso in senso poppa/prua e non è in asse con i garrocci, il primo garroccio lavora a trazione e la vela si strappa
01-12-2010 20:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fai due borose uniche.
base albero > brancarella di mura > bozzello a piede d'albero > pozzetto
boma > brancarella di bugna > boma > trozza > bozzello a piede l'albero > pozzetto
01-12-2010 21:09
VelistaDiLago Offline
Secondo me, alla fine, il sistema della borosa unica passante non funziona mai bene, e soprattutto nei momenti critici quando dovrebbe funzionare bene.
Meglio il metodo con borosa solo alla brancarella di poppa, e di un uomo all'albero che abbassa la mura a mano!
imho
bv Smile
05-12-2010 01:52
torcido Online
Registrato: Sep 2009 Online
Io su un 29 piedi l'ho usata. L'ho trovata comodissima e ha funzionato perfettamente.
06-12-2010 02:25
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Mai visto funzionare BENE il sistema a borosa unica. Non mi pare che ci sia alcun motivo per montarlo
07-12-2010 06:55
Ulisse 47 Offline
Volevo montare il sistema a borosa unica proprio in questi giorni, sul mio 27'. Poichè spesso vado da solo, al momento di ridurre tela, cosa che avviene quando il vento rinforza e magari alza anche il mare, avere la possibilità di fare tutto dal pozzetto mi sembra una cosa più sicura. Se la randa non è perfettamente a punto mi sembra secondario
07-12-2010 16:52
Edolo Offline
Beh, il fatto di restare in pozzetto senza dover andare a piede d'albero potrebbe essere un ottimo motivo, se non l'unico.
Secondo me funziona bene in fase di riduzione, qualche problema lo si può avere nel togliere la mano dove spesso bisogna andare a piede d'albero per cercare di lasciare un po' di imbando alla borosa quando si rialza la randa.
Certo, non è un sistema per regatanti...
Birbante di un Frap!!!
07-12-2010 20:58
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E pensare che vorrei eliminare le borose delle prime due mani in pozzetto e riportarle all'albero, come è già la terza (moolto più comodo!)
Big GrinBig GrinBig Grin
07-12-2010 23:18
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Dai, borose in pozzetto sono comode, drizze però all`albero rigorosamente...devi ridurre, vai all`albero, molli drizza, incocci nuova bugna, metti in tensione drizza, ritorni in pozzetto cazzi borosa, finito.
08-12-2010 04:06
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Circuito unico terzaroli
Che ne pensate di questo circuito di terzaroli? A rigor di logica con una sola cima è in grado di cazzare correttamente bugna e punto di mura, giusto?....o sbaglio qualcosa? [Immagine: 39cb871792c151b9ef63f07491a4ecf2.jpg]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
01-01-2017 18:03
Federico82 Offline
Scusate, l'immagine è al contrario [Immagine: 4cd27afcfb371ca537db9c89ced90ade.jpg]
01-01-2017 18:28
bullo Online
RE: Circuito unico terzaroli
Scusa la mia maleducazione, ma penso che tu non abbia mai preso una mano di terzaruoli in vita tua.
Adesso qualcuno ti spegherà come si fa, non ho tempo.-
01-01-2017 18:33
Federico82 Offline
Presa un paio di volte, andando a base d'albero, lasco drizza randa, blocco base , vado sulla bugna e lego con cima, lego laschi i matafioni poi caspita drizza randa.
...questo con un timoniere, da solo avevo pensato di fare un circuito ma se questo è sbagliato aspetterò che qualcuno mi dia qualche consiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2017 18:45 da Federico82.)
01-01-2017 18:44
Federico82 Offline
Nel disegno c'è un errore: la cima passa dalla bugna e viene legata sulla varea?
01-01-2017 18:52
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ti metti di bolina larga, metti in tensione l'amantiglio, laschi il vang, laschi drizza randa quanto basta per incocciare la brancarella nel corno di trozza, cazzi a ferro la borosa, cazzi drizza randa eventualmente dopo aver lascato un po' la scotta, cazzi la scotta, regoli il vang, laschi l'amantiglio. Tutto qui.
01-01-2017 18:59
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Il mio circuito era così, ma con due bozzelli, li avrò presi un paio di volte senza problemi ma una volta il circuito si è incattivito e si è staccato un rinvio del boma, da allora utilizzo il sistema di Beppe, con una sola borosa rinviata alla trozza.
01-01-2017 19:54
AndreaB72 Offline
Nel disegno manca un passascotta vicino alla trozza. Quando metti in tensione così come lo hai disegnato tutto il carico longitudinale al boma si scarica sul primo cursore (o carrello) invece che sul nuovo punto di mura.
01-01-2017 21:21
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
ogni mio intervento finisce a mazzate perciò premetto che qlla che segue è la mia modestissima opinione e che sono qui per imparare ma
ma tu scrivi
(01-01-2017 18:59)BeppeZ Ha scritto:  ...... incocciare la brancarella nel corno di trozza, cazzi a ferro la borosa, cazzi drizza randa eventualmente dopo aver lascato un po' la scotta, cazzi la scotta, regoli il vang, laschi l'amantiglio. Tutto qui.
io, dopo qlc incidente sul campo, metto in tensione prima la drizza a dopo la borosa.
se cazzi prima la borosa i cursori, qndo viene il loro turno, talvolta non corrono e puoi strappare qlcosa. Se hai la ralinga inferita il danno è ancora più probabile.
Sull'elan 333 avevo un sistema continuo come qsto proposto funzionava ma era lento e faticoso (specialmente a togliere la mano, meno a prenderla).
Su barche della serie economica della jeanneau per tre anni ho fatto crociera in grecia con doppia cima per ogni mano, tutte rinviate in pozzetto, funzionava molto meglio, con fatica molto minore..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2017 23:24 da capatosta.)
01-01-2017 23:22
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.652 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.723 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.169 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.826 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.565 22-09-2022 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.300 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.165 04-05-2022 19:51
  Borose terzaroli rob 63 15.360 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.839 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.678 27-10-2020 11:29
