spia alternatore
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
spia alternatore
Negli ultimi tempi ho notato che per far spegnere la spia dell'alternatore sul quadro motore devo accelerare tanto, quasi a manetta 42. Da che dipende? Ciao
17-11-2010 16:11
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
spia alternatore
Ciao,
Avevo il tuo stesso problema, prova:
1 Tendere la cinghia (prima verifica che non ci sia olio o grasso nelle pulegge, magari scivola)
2 elettrauto, lo mette sul banco e per 5/10 euro ti dece se funziona bene!
3 se l'elettrauto ti dice che funziona bene, ma se lo rimonti ti fa lo stesso problema, prova cambiando il regolatore di tensione (se 'interno' lo vedi nel retro dell'alternatore)
Ciao e buon lavoro
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
17-11-2010 16:33
Edolo Offline
spia alternatore
Rapone... anche a me lo fa, però ho notato che tende a presentarsi la cosa quando le batterie son state in carica da banchina. Ho pensato che essendo la tensione delle batterie al massimo, potrebbe essere normale, infatti dando gas il cicalino si tacita dopodichè posso rimettere al minimo. Però la mia è solo un'ipotesi.
17-11-2010 17:52
rapone Offline
spia alternatore
Grazie dei preziosi suggerimenti. Smile
20-11-2010 15:59
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
spia alternatore
concordo, se la tensione della batteria è alta (carica) il motore dovrà andare più veloce per far scattare il relè di minima tensione
27-11-2010 06:07
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 6 111 oggi 00:18
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 266 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 291 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 64 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 202 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 453 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.645 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 248 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 386 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.992 30-12-2023 16:23
