A proposito di ..durata sartiame
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #61
Due anni fa, quando ho comprato la mia attuale barca (anno di costruzione 1982), ho cambiato le sartie che erano quelle nate con la barca e naturalmente gli arridatoi. Tutto sembrava in ottimo stato, ma così navigo più tranquillo (e molto più leggero, nelle tasche Sad)
21-10-2010 05:12
mesarthim Offline
Messaggio: #62
Dimenticavo, il motore è ancora quello originale Big Grin
21-10-2010 05:13
Messaggio: #63
Anche il mio. Wink
21-10-2010 14:38
sailor13 Offline
Messaggio: #64
beh, qualche illuminato che usa la barca più a vela che a motore per fortuna c'è.
A vela prima o poi, arrivi...
21-10-2010 14:52
edanade Offline
Messaggio: #65
Una considerazione che nessuno ha fatto e' che dipende anche dal tipo di armo....
Se si hanno una alta, una media, e due basse ci sono ben 4 punti di attacco alla coperta e all'albero...
Nel caso di barche tirate o risparmiose (per i cantieri...) spesso ci sono solo una alta,
e una bassa, mentre le intermedie finiscono alla crocetta....
e visto che le rotture sono sempre nei punti d'attacco meno ce ne' piu' e' alta
la probabilita' di disalberare.....IMHO
sailor13 Offline
Messaggio: #66
no, non dipende dalla legge delle probabilità, ma dalla qualità iniziale, dall' uso che è stato fatto e dalla manutenzione.
Vorrei inoltre ricordare a tutti che i difetti del sartiame non compaiono dal giorno alla notte, pulizia e controlli accurati e regolari li fanno scoprire per tempo, prima che sia troppo tardi. é anche vero che se si rompe una sartia su un armo con due basse edue alte, di sicuro l'albero viene giù, mentre se si rompe una sartia su un albero a più crocette forse (ma dico forse) si riesce a tenerlo su.
21-10-2010 17:43
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #67
Quindi il tuo vecchio sartiame ha 'lavorato' dal 1982 al 2008 (26 anni) senza rotture o cedimenti? E' corretto?
Si badi bene non è che voglio sostenere la tesi della immortalità del sartiame (mi sto preparando alla sostituzione del mio sartiame), bensì sarei curioso di conoscere, a livello statistico, quando gli utenti ADV hanno cambiato il loro sartiame
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 20:45 da Mikey.)
21-10-2010 20:44
vitoduma Offline
Messaggio: #68
Posso sapere che barca è ? Grazie
bv
22-10-2010 20:14
MrPendolo Offline
Messaggio: #69
Sul mio GS 343 dell'88 è ancora tutto originale... sto un po' a chiappe strette infatti!
A primavera si sostiruirà tutto ma per puro scrupolo: io non ho visto cedimenti di sorta.. ma sono poco pratico.
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #70
Io ho sostituito tutte le sartie anche se a prima vista non sembravano messe male, anche in seguito ad un test consigliatomi da un ADV in un 3D (mi scuso ma non ricordo chi).
Ero restìo a cambiare gli arridatoi Hasselfors che mi sembravano in ottimo stato, e la prova consisteva nel provare a scambiare gli stessi tra loro. Ebbene, questo test evidenzia chiaramente se la filettatura è parzialmente spanata, perchè in quel caso si nota uno sforzo maggiore cambiando posizione.
23-10-2010 05:07
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #71
Question A proposito di ..durata sartiame
e ......[?][?][?][?][?][?][?][?]
Buon vento! by Mario
23-10-2010 05:26
Maro Offline
Messaggio: #72
Citazione:kitegorico ha scritto:
....Magari sarebbe utile sapere quanti di noi adv con barche vecchiotte non hanno mai cambiato le sartie e quanti poi hanno subito, per questa loro scelta, conseguenze negative. La statistica forse può aiutare
A me piacerebbe di più che tutti quelli che hanno cambiato il sartiame, nonostante sembrasse integro, avessero analizzato quello vecchio per vedere quale fosse stata la vera situazione.
In fin dei conti basterebbe segare arridatoi e cavi nei punti più critici.
Ma è possibile che nessuno lo abbia fatto?????
Paura di scoprire di aver fatto una spesa per niente??
O tutti speravano di rivenderli nel mercato dell'usato?
Vendo sartiame, quasi nuovo, mai regate??????Big GrinCoolWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2010 05:36 da Maro.)
23-10-2010 05:35
sailor13 Offline
Messaggio: #73
e cosa otterresti segando cavi e arridatoi?
Se vuoi fare una cosa seria, devi fare un test distruttivo, tiri le sartie al 50% del carico di rottura e vedi cosa succede. I tenditori puoi farli radiografare, ma non credo che venga evidenziata la fatica o un filetto danneggiato, ma soltanto la presenza di difetti di fusione, e dopo 20 anni ormai te ne saresti accorto già da solo.
La mia opinione è che dopo vent'anni, i soldi spesi per esami e controlli sono soldi persi. O ti fidi del tuo sartiame, o lo cambi. Sapere che le tue sartie hanno il 65% del carico di rottura originale non credo ti faccia fare sonni più tranquilli.
23-10-2010 15:06
sailor13 Offline
Messaggio: #74
Con gli Hasselfors è molto facile che se inverti corpi e filettature funzionano male...
23-10-2010 15:10
Markolone Offline
Messaggio: #75
Il concetto è che invertendo i corpi degli arridatoi, o semplicemente scambiando gli arritatoi tra di loro non dovresti evidenziare differenze nello sforzo all'avvitamento, se questi sono uguali.
Nel mio caso ogni arridatoio si era 'sposato' la filettatura dell'impiombatura a cui era accoppiato da anni.
Questo mi ha convinto che non era il caso di risparmiare e ho proceduto alla sostituzione completa. Gli arridatoi non presentavano tracce di ossidazione ad una prima occhiata, ma probabilmente la tenuta del filetto era come minimo dimezzata.
23-10-2010 18:08
senzadimora Offline
Messaggio: #76
. il mio 'vecchio' 343 del 86 ciondola ancora con le originali.
alla mia barca attuale dell' 85 le ha cambiate il precedente proprietario nel 1999.
ogni tanto controllo le pressature, ma per ora non ho la minima intenzione di cambiarle,
forse se non avessi le 4 basse, e tutte cosi' grosse la penserei diversamente.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
23-10-2010 18:24
Mikey Offline
Messaggio: #77
Mi pare di capire che finora nessuno abbia cambiato il sartiame dopo 10 anni. Solo il precedente propietario della barca di Fabry le ha cambiate dopo 14 anni...o sbaglio?
25-10-2010 14:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #78
Io ho fatto un cambio parziale, ho sostituito lo strallo di prua e modificato il paterazzo quindi di fatto sostituito anche quello. Cambiati anche tutti i corpi degli arridatoi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 14:17 da kermit.)
25-10-2010 14:16
sailor13 Offline
Messaggio: #79
ho cambiato diverse volte sartiami completi o sartie danneggiate anche di solo 3/5 anni, in genere barche di giramondo provenienti dai mari del sud. DIpende anche da quanto si usano, come i pneumatici della macchina.
25-10-2010 16:17
Mikey Offline
Messaggio: #80
Ero curioso di una statistica relativa ad un utilizzo diportistico.
Immagino che, come per ogni cosa, un utilizzo particolarmente intensivo consigli sostituzioni
molto più ravvicinate del sartiame.
Al momento,mi pare di capire, nessun crocertista (non giramondo) abbia mai sostituito il sartiame nei 10 anni (il solo kermit una sostituzione parziale)
ps x Kermit: nell'occasione della sostituzione degli arridatoi hai rifatto anche tutte le impiombature?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 18:16 da Mikey.)
25-10-2010 18:11
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 805 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.272 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 1.980 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 871 14-05-2022 17:54
  Durata Wincher Barton Wally 26 4.653 17-09-2021 20:57
  Sartiame nuovo Nanni 85 19.093 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.686 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 2.377 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 5.074 19-11-2018 08:09
  sartiame zingarellasport 80 17.042 23-05-2018 15:43
